Эксперименты с желтой водой из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Doost2003, 11.03.17.
  1. Albi On
    Albi On
    Albi On
    Вот тест
  2. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Поспрашивайте у соседей у кого есть скважины: какая вода, чем и как чистят? Если хотите получить рекомендации нужен нормальный анализ воды и ответьте на вопросы по FAQ.
    Для понимания глубины проблемы почитайте тут и тут.
  3. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Дык эта ветка вся про такую воду. Фильтры никакие не помогут. Готовьте место под накопительную ёмкость. Коагуляция с Акваауратом и содой. Другие варианты дорого.
  4. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Данные - вода из колодца. Колодец 4 кольца.
    Стоит система:
    - механический фильтр вв10;
    - колонна 1354 (от нерастворенного железа)
    - колонна аэрации засыпка В30+С
    - угольный фильтр колба.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием 4 человека
    - Источник воды: колодец.
    - Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2х 3х 2.65
    - Колодец 4 колец, воды примерно 3 кольца (кольцо в диаметре 1000 мм),
    - Тип (марка/модель) установленного насоса: Беламос
    - Характеристики насоса: 45 л в минуту, максимальный напор 60 м.
    - Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема: да маленький литров 15
    - Пиковый расход воды: ну литров 500-700 при наборе ванны
    - Число и тип точек водоразбора: 1 стиральная, 1 посудомоечная, 1 смеситель кухонный, 1 ванная, 2 раковины в санузлах, 1 гигиендуш, 2 унитаза
    - Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 взрослых, 2 ребёнка
    - Тип канализации и её характеристика:
    Станция биологической очистки биодека
    - Особенности водоподготовки: бытовые нужды
    Входящая вода до фильтров - желтая. После фильтров - осветляется, но все же желтая остается. На фото виден результат. Прикладываю 2 анализа - до фильтров и после фильтров.
    Так понимаю причина - в мутности и цветности. Их система недоубирает.
    В какую сторону смотреть? Подскажите. Может смолу поменять?
    Вода не пахнет, осадок после фильтров не выпадает.
    Ситуация с водой ухудшилась именно после осенних дождей и сохраняется сейчас.
    Из наблюдения - если водой не пользоваться, к примеру 3 часа или ночь, то утром первое время вода бежит прозрачная минут 5, а потом опять начинает желтеть. Связываю это с тем, что видимо, чтобы очищать такую воду, системе нужно больше времени, а эти 5 минут - сливается отстоявшаяся за ночь вода из колонн.
    Коагулянт АА не помогает.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какая-то мешанина в вашей информации.
    Колонна аэрации - это баллон с водой, без засыпки. В него подаётся воздух компрессором.
    Если засыпка - смола, то должен быть бак с солью. Смола засыпана в колонну 1354?
    Аэрация присутствует в системе?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Сделайте 2-3 фото установленных фильтров.
    Насос беламос tf 3-60? Или другая модель?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @urist-shiganov, не захотели меня слушать, поддались на уловки идиотов. А ведь нужно было всего то немного поэкспериментировать и я бы вам сам посчитал и установил адекватную систему.
  8. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Я неправильно значит написал.
    Не колонна аэрации - а колонна а к ней солевой бак. И вот в ней загрузка В30+С.
    Я честно не знаю как она правильно называется. По размеру она поменьше 1354.
  9. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Да верно. Только вполне возможно, что там не 60, а 40ой
  10. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Ситуация в целом такая. Стали жить в доме с 2017 года. Была такая ситуация:
    - фильтр механический ВВ10
    - колонна с солевым баком, я не могу определить размер, но по-моему это 1054
    - угольный фильтр в колбе.
    все отлично работало с 2017 года до лета 2021 года.
    начиная с лета 2021 года система перестала справляться и пошла желтоватая вода из крана…. сделали анализ. Под анализ мне подобрали и сделали такое коммерческое предложение, которое и реализовано. Дополнили систему. Все это сделали весной 2022 года.
    Все стало нормально работать. Вода кристальная шла.
    коагулянт не использовал
    но начиная с ноября пошла опять желтоватая
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы не путаться, что у вас на данный момент установлено,
  12. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Прикрепляю фото системы, но наверное не очень все понятно будет, так как скучковано в углу, плюс куча проводов (руки не доходят убрать).
    Последовательно вода идёт так:
    - из колодца забирается скважинки насосом Беламос Тф 40 или тф 60.
    - далее механический фильтр картридж ВВ10.
    - далее в колонну 1354 сорбент АС07 и подложка
    - далее в колонну с солевым баком, смола В30 25л + С 25л и подложка
    - далее угольный фильтр картридж ВВ10
    - далее потребители (краны, сантехника).
    Ещё раз приложу:
    - текущие фото бутылок до фильтров и после фильтров;
    - текущий анализ воды до фильтров и после фильтров;
    - старый анализ воды, под который формировалась вышеуказанная система водоподготовки;
    - реализованное коммерческое предложение.
    Коагулянт также есть. Отключён. Толку от него никакого, вода не изменяется, не осветляется (в коммерческом видно).
  13. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Да, понятно, я типичный потребитель….отзывы и тд. Отдал деньги, хочу хороший результат. Получаю не кукиш, но что-то похожее:))
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что за контора делала?
  15. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    С авито (не какие-то публичные конторы)
    Отзывы нормальные. Да и система работала нормально с весны до ноября. Вот видимо в почве что-то меняется.
