Эксперименты с желтой водой из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Doost2003, 11.03.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @Denis1667, выкладывайте анализ исходной воды.
  2. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Это и есть анализ исходной воды сделанный в Аквафоре, только как мне сказали он не корректный (наверное).Позже наверное буду делать еще один анализ. А щас просто экспериментирую.
  3. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Здравствуйте. Не могли бы вы пожалуйста ответить на вопросы. При такой схеме обезжелезивания когда дозирование Г. Н. происходит непосредственно в водопроводную трубу. Когда и где успевает происходить процесс окисления если для данного процесса требуется минимум 30 минут? И можно ли добавить пустую колонну с ручным управлением перед осадочным фильтром, для увеличения времени окисления? Если можно, пустая колонна должна быть с водоподъемной трубкой и нижним дистрибьютором?
  4. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Окисление будет происходить везде: в осадочном и угольном фильтре и далее.
    Вам нужен адаптер 2.5" вход/выход 1" и водоподъемная труба. Лучшее решение на мой взгляд безнапорная емкость-реактор, в ней и будет происходить окисление.
  5. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Сезонное проживание, наездами да и места мало для безнапорной емкости.
  6. vlad00
    vlad00
    vlad00
    При сезонном проживании емкость можно поставить где угодно: в сарае, пристройке, гараже и т. п. не замерзнет. При такой схеме водоподготовки думаю уголь долго не прослужит.
    По хорошему нужно 2 бака: реактор и для чистой воды. Ладно бы осадочник а уголь нужно чистой водой промывать.
    Схема возможна примерно такая: дозация, реактор, осадочный ф-р, емкость чист. воды, угольный и в дом.
    Работу организовать циклично: наполнение реактора, время на окисление и выпадение осадка (если будет), перекачка воды через осадочный ф-р в бак с чистой водой, далее насос третьего подъема через уголь и картридж в дом.
  7. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    А я думал, что при такой схеме после фильтра обезжелезивателя на угольный фильтр должна течь чистая вода с легким запахом хлора. Значит ошибался. Придется делать безнапорную схему с емкостями.
  8. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Совершенно верно. В реакторе все, что надо окислится в осадочной колонне отфильтруется и чистая вода с легким запахом хлора накопится в баке чистой воды. А уже из этого бака через угольный фильтр и картридж поступит в дом. Осадочный фильтр можно тоже будет промывать чистой водой. Главное не пропустить окисленное железо в угольный фильтр. Я у себя дополнительно ко всему этому организовал циркуляцию из бака чист. воды и обратно через песчаную загрузку (по принципу бассейна) https://www.forumhouse.ru/threads/402649/page-2
  9. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Большое спасибо за помощь. Жаль только, что для меня напорный метод не приемлем.
  10. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Так делайте в безнапорном исполнении.
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Здравствуйте - ситуация у меня похожая (колодец с желтой водой). Но нет возможности устанавливать баки для накопления/коагуляции (негде). Планирую использовать фильтр в мембраной обратного осмоса. Вода нужна для душа и стиралки + посуда и т. п. Одна мембрана на полгода, летом летний водопровод с чистой водой.
    В чем могут быть подводные камни?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    С цветностью. Железо, марганец, жёсткость, органика. Делайте анализ воды.
  13. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/402649/ Я использовал систему обр. осмоса Merlin. В ней 2 мембраны Pentair Merlin PRF-RO дорогие, ресурс их на моей воде маленький 20-30 куб. м. Кроме того нужен накопительный бак чистой воды.
  14. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Стоимость проточной (промышленной?) установки обр. осмоса с производительностью душ+стиралка+посуда, будет по цене как дом с участком. Видимо в этом проблема.
    Если использовать накопительный бак на 1 м. куб и наливать туда воду с бытового фильтра с осмосом, то мембраны придётся часто менять, а они не дешёвые.
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Я зарыл 2 куба рядом с домом, 2 таджика, один вечер. Забетонировал. Будете бетонировать - в кубы залейте воды, крышки закройте, иначе стенки сожмёт. Сверху сделал отмостку экструдированным пенополистиролом. Зимой не замерзало.
