Эксперименты с желтой водой из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Doost2003, 11.03.17.
  1. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    Doost2013 попробовал ваш метод. Единственное не нашёл коагулянт Аква Аурат и использовал Эквиталл для бассейнов. Как мне сказали принцип работы коагулянта одинаков. Аква Аурат мне должны на следующей недели привезти.
    Проверил полосками состав воды: активный хлор - 0,5, ph -7,2, щёлочность - 60.
    Коагулянт и вода - реакции нет.
    Коагулянт и пергидроль реакция есть, вода желтая и мутная.
    Коагулянт и сода реакция есть, вода желтая и мутная.
    Проверил состав: все показатели стали ноль (хлор, ph, щёлочность). Вода во всех случаях одинаковая мутная и желтая.
    Судя по всему коагулянт не работает или я не прав?
    Залил белизну - вода прозрачная, небольшой рыжий осадок.
    Вода нужна для бассейна, может остановиться на белизне?
    Прошло 10 часов с начала эксперимента.
    Спасибо.
  2. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Эквиталл тот же полиоксидохлорид аллюминия. Попробуйте эксперимент, как я делал, 5 банок с водой и в них разной концентрации коагулянт 1,5,10 мл и 1мл 5% раствора соды на литр.
  3. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    Я попробовал несколько банок с разной концентрацией. Воды мало осталось, завтра будем на дачи, продолжим.
    Просто коогулянт нет реакции вообще.
    Коагулянт с содой
    Реакция есть, осадок есть, но вода мутная.
    Белизна дала прозрачную воду.
  4. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    Продолжил опыты на ёмкости 2,5 куба. Спасибо, осадок после коагулянта выпал, вода стала прозрачная.
    Итог: ваш метод рабочий.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не забывайте, что вода возможно ещё требует обеззараживания.
  6. Ал1983
    Ал1983
    Ал1983
    Уважаемые знатоки процесса водоочистки, просветите, почему нельзя использовать гипохлорит при высоком ПМО? У меня 38,5, просто аквааурат реакции не даёт, отдельно гипохлорит тоже. А вот если после аквааурата добавляю гипохлорит, то реакция происходит в течение 3-5 минут. По всей толще образуются бурые хлопья и осаживаются на дно, и вода становится прозрачной.
  7. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    С органикой в воде хлор образует устойчивые ядовитые соединения, при таком ПМО.
  8. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Аква-аурат не дает реакции возможно из-за того, что у вас низкий РН воды. В состав гипохлорита входит щелочь, РН воды повышается и реакция происходит. Я у себя https://www.forumhouse.ru/threads/402649/ добавляю одновременно каустик и аква-аурат.
  9. Ал1983
    Ал1983
    Ал1983
    Спасибо за разъяснение, pH у меня возможно действительно низкий 5,9.
    Придётся поднимать. Но всё же хотелось бы и хлорировать воду (нужна питьевая)
    Думаю тогда после выпадения осадка в реакторе, сразу перед подачей на колонну с квантумом, потом fAG, а в конце уголь.
  10. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Хлорировать только после коагуляции, я так делаю.
  11. Ал1983
    Ал1983
    Ал1983
    Ещё раз спасибо.
    Прочитал ваш доклад, полезно и интересно. Акустика покупаете в водном растворе или порошок?
  12. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Каустик гранулированный в мешках по 25 кг.
  13. Ал1983
    Ал1983
    Ал1983
  14. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Обычная сода пищевая, тоже неплохо справляется (в начале этой ветки мои эксперименты). Я так и чищу. А вместо хлора для дезинфекции использую перекись водорода.
  15. Ал1983
    Ал1983
    Ал1983
    Перекись, уверен что хорошо помогает, однако почему-то я склоняюсь к засыпке квантум и дозировании хлора. Моя вода уж очень поганая.
