Эксперименты с желтой водой из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Doost2003, 11.03.17.
  1. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Откуда он мог взяться?
    Был 0,44 стал 1,4?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В колодце вода не шибко стабильна по составу.
  3. Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Интересная тема: Есть не много возможностей которые исправят по желтизне воды. Так понимаю, что по Ваши анализам превышения железа, марганца и Рн, вот тут два варианта аэрация и озонирование. Можно смело побывать. Однозначно все получится.
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Видимо, у Вас очень хорошие знания и большой опыт в области очистки воды (на эту мысль наводит Ваш ник, аватар и Ваш ответ). В связи с этим вопрос к Вам, @Ozon_Prom-Tech, действительно ли марганец можно удалить аэрацией (при таком pH)? Был ли у Вас такой опыт?
    Ну мало ли с аэрацией не получится (удивительно), то остается только озонирование? А другие методы на такой воде работать не будут (и почему)?
    Очень признателен за подробный ответ.
  5. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Doost2003 Как вам удается сливать осадок из цилиндрической бочки с боковым сливом. На фото https://www.forumhouse.ru/data/attachments/4806/4806153-969c34b1b6bc7b1d7168cbfaf4954bc7.jpg осадка на дне практически нет. Я использую емкость с полным сливом https://www.forumhouse.ru/threads/402649/
    когда сливаю воду с осадком после коагуляции и отстаивания осадок всегда хоть частично но перемешивается с верхним слоем чистой воды.
  6. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    В маленькой бочке, которая на фото, осадок это песок. Высыпался с насоса, после неудачного фильтрования. Потом понял что фильтр вообще не нужен. А песок так и остался на дне. Из большой бочки 2 штуцера снизу. На фотке бета версия, сейчас по другому, нижний для слива, верхний на подачу. Остатки отстоя вымываю водой с колодца при наполнении. Немного набрал открыл кран и всё слилось, закрыл кран, набираю в реактор воду.
    Посмотрел как у Вас устроено, имхо сложно очень. Я счас делаю руками, но потом сделаю автоматику. С колодца в реактор, туда же раствор соды и Аквааурата, и перекись (немного), перемешивание по 5мин три раза в течении 30 мин.(насос Малыш в реакторе), 1.5 часа ждём потом слив отстоя (около 120 литров). Сейчас ищу адекватный датчик прозрачности воды (когда закрывать кран слива отстоя). Как найду, запилю автоматику на Андруино.
    И да, вода такая же как у Вас, рядом нахожусь, Борисова Грива-Ириновка.
  7. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Правильно ли я понял, что малая бочка это реактор? А большая бочка накопитель чистой воды? Датчик прозрачности воды? Зачем усложнять. Кран слива закрывать через промежуток времени, который найти опытным путем.
  8. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Большая реактор-накопитель. Реакция там проходит, отстой сливаю, остаётся 630-640 литров чистой, готовой воды. Мелкая бочка сделана для удобства забора (там поплавковый клапан), и резерв на время обновления воды в реакторе-накопителе. Мелкая 126л, наверное поменяю на 226л, что бы резерв был побольше.
    По времени слива, тут разброс есть. Другой раз приходиться сливать 200 литров. Качество воды в колодце плавает. Поэтому нужен датчик прозрачности (мутности).
  9. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    Аналогичная проблема, торфяник, желтая вода. Буду пробовать как вы сделали в эти выходные.
  10. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Это к сожалению неизбежные потери. У меня тоже уровень осадка непостоянен во времени, поэтому водозабор из реактора сделал повыше. Часть чистой воды приходится сливать в канаву. Более важной считаю задачу не пропустить осадок в накопительную емкость чистой воды. Небольшая часть хлопьев все равно проходят и осадочную колонну тоже. На выходе осадочной колонны у меня стоит ВВ20 1/0,5 мкр - его ресурс 20-30 куб. м.
  11. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Вот тоже поставлю BB10 с углём на вход в систему, для профилактики. А хлопьев у меня уже не бывает, они все сливаются сразу. Главное выждать 1.5-2 часа, чтобы осели.
  12. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Вот фотки с рабочей конфигурации, нижний кран слив отстоя, верхний подача в накопительную бочку. Соотв. осадок который не вылился сам, смывается следующей небольшой порцией воды, потом кран отстоя закрывается и начинается процесс водоподготовки.
  13. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Интересная схема. Только не совсем понятно для чего сливать осадок перед перекачкой очищенной воды, баламутить нижний слой. Может проще верхний кран повыше врезать, а осадок сливать после откачки всей чистой воды? Сложнее будет автоматизировать такой процесс.
  14. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Тоже так думал, но понял что проще слить мутоту, чем угадывать, где врезать кран.
  15. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Я кран в реактор не врезал, шланг с обратным клапаном опустил на сколько надо по результатам экспериментов с 5 см запасом. Вам тоже может это понадобится, если бак-накопитель большой захотите поставить.
