Пустой колодец 45 метров как правильно задействовать для ТН?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SkinKolya, 08.03.17.
  1. SkinKolya
    SkinKolya
    SkinKolya
    Рядом с границей моего участка есть заброшенный общественный колодец из бетонных колец глубиной 45 метров. Как его можно правильно задействовать для создания геоконтура ?
  2. SkinKolya
    SkinKolya
    SkinKolya
    Колодец в глине и без воды.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Вот тема как раз по Вашему вопросу
    https://www.forumhouse.ru/threads/23156/page-76#post-14467134
    Еще варианты: использовать колодец для сброса воды в ТН по переливной схеме. Но для этого нужна скважина/колодец с водой не глубже 10 метров, иначе насос сильно уронит СОР ТН.
    Можно опустить гликолевый контур из ПНД и заполнить весь объем грунтом (если соседи/общественность не против, конечно)
    Какой регион у Вас? Сколько нужно кВт? Все вышеописанные варианты достаточно затратны
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
  5. SkinKolya
    SkinKolya
    SkinKolya
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    мне кажется, это самое правильное решение
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Сделать вертикальную многоэтажку или навить пнд по стенке
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Кстати очень интересно... в зимние морозы я заглянул в свой коллекторный колодец, он в хвосте петель, и там разные коммуникации заложены кроме геоконтура. Подача в контур была -3,8 ... обратка -0.8 примерно. Трубы покрылись льдом всего лишь на 1.5см
    Возможно имеет смысл в пустых колодцах герметизировать дно, делать навивку пнд или медью, и сливать туда к примеру теплую воду из душа и умывальников, ливневки, дренажа итд...
    Если будут излишки - пусть вытекают дальше куда там им положено, в канаву итд... а если нет - с них будет теплосъем...
  9. SkinKolya
    SkinKolya
    SkinKolya
    Регион МО. С соседями есть договоренность о засыпке. Сколько метров пнд имеет смысл опускать? И сколько получится извлекать кВт? Например на гараж 60 м. кв. хватит +10С поддерживать?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вода там есть? Хотя бы на дне...
    Сливать туда какую либо воду не хотите? Это ощутимо увеличило бы теплосьем.
    45 метров это большой колодец. Если петли вверх вниз сделать, то будет удобно и быстро, без риска оборвать трубу при засыпке сделать и засыпать суглинком или глиной, то с метра колодца ватт 50-70 снимите точно. А вот если воду туда... Сняли б реально очень много. Реально нет возможности водичку туда сливать?
  11. SkinKolya
    SkinKolya
    SkinKolya
    Водичку туда налить можно, но вот она там затухнет и что делать тогда?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SkinKolya,
    поидее впитываться должна, если он пустой...он пустой до дна?
    переливной колодец из него не сделаешь?
    если на дне есть кольца 2-3 воды то будет очень хорошо...засывать суглинком и проливать иногда да и все дела...
  13. SkinKolya
    SkinKolya
    SkinKolya
    Воды в нем нет совсем. глина. переливной делать... у меня вода 100 метров. дорого ее качать для этих целей.
    вот и вопросы что лучше все же сделать, пнд и засыпать или ?
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А, может, уложить ПНД кольцами, а в середину поставить перфорированную (дренажную) трубу. И, при необходимости, доливать туда водичку
