Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Предыдущая часть темы - "Выбор системы автономного или резервного электропитания".
    Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помогите пожалуйста с выбором ИБП.
    Задача обеспечить дом 140 Кв на 30 мин - 1 час электричеством после отключения. За этот час завершить все текущие дела, по максимум загасить все источники потребления останутся работать котел, насосы отопления пара лампочек, роутер, чтоб можно было более менее комфортно дождаться включения электричества, у нас если и выключают то на 2-3 часа. Если правильно понял то мне нужна модель с инвертором на 1-3 Кв, всё будет зависеть от цены, какую в конечном счете взять + Н-ное количества аккумуляторов, которые можно будет потом добавить при необходимости.
    Вопрос: какой фирмы систему выбрать ? Обратил внимание на мелькающую рекламу Кибер паувер, а также мне посоветовали Энергию, правда не могу понять какую, в инете нашел две Энергии занимающиеся выпуском инвентарных ИБП (см фото). Помогите пожалуйста разобратся, может еще есть достойные марки или из этих на какую обратить внимание. Основной интересующий параметр - надежность.
    Спасибо
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Alz_КК, Для начала вам надо бы переделать проводку в доме, что бы не заниматься хождением и отключением лишних потребителей, а потом уже исходя из необходимой мощности нагрузки, выбирать систему.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Alz_КК,
    Предлагаю Вам ПРОГРЕСС-12-5000-UPS от А-Электроника и в зависимости от того на сколько отключают напряжение в сети выбрать аккумуляторы. В резервном питании есть АКБ гелевые Питерского производства СГГН -200
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Для автономного тоже пойдёт?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Очень даже подходит У них кол-во циклов больше чем у СГАН которые по технологии AGM.
  6. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Нашел разбор этих производителей, человек разбирает и все поясняет, если весь ролик смотреть не хочется, то можно с 11 минуты
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Добавить АКБ можно, только если система на 12В и АКБ уже ушатанные- и свои, и добавляемые...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    МАП "Энергия"- это фирма МикроАрт, производящая инверторы МАП. "Энергия"- для путаницы.
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Я лично за последний вариант...только АКБ гелевые использовать не стал бы. Посмотрите тяговые панцирники. Стоят примерно так же, а служат сильно дольше.
    Если всё это дело для дома покупается... нужно знать примерное дежурное потребление дома. Из этого считать мощность.
    Проводку вот прям всю перекраивать не надо. Да и ходить самому руками выключать что-то тоже задумка плохая. Может вас и дома в тот момент не будет или спать будите или еще что...
    Когда столкнулся с такой задачей решил её с помощью реле времени. Подвёл питание к этим реле взяв его до инвертора. В итоге при пропаже 220 от столба большие потребители сразу автоматом отключаются. Без всякого вмешательства и контроля... ну и если надо еще можно по часам их запустить работать.
    Ну и опять же при таком выборе можно запилить на крышу пару панелек в будущем...будут и акб в заряженом состоянии держать и в домашнюю сеть подкачивать при потребности
  10. Vrodetak
    Vrodetak
    Vrodetak
    Привет счастливым обладателям МАП гаджетов.
    Подумал, что написать в эту тему будет правильней.)
    Вопрос такой.
    У меня полностью автономное энергоснабжение в гараже от 500Вт солнечных панелей. Т. е. в гаражах нет света от слова вообще.
    По вечерам сторожа включают гену. Я к ним подключен СИПом, расстояние не большое.
    Собственно вопрос.
    Позволит ли МАП гибрид сделать следующее.
    При появлении напряжения 220В от генератора сторожей переключится на него и параллельно заряжать мои аккумуляторы.
    ПРИ ОТСУТСТВИИ напряжения от генератора сторожей при полной зарядке моих аккумов - выдать во внешнюю сеть 220В (по тем же проводам, что идут от сторожей). Чтобы при избытке энергии у меня сторожа тоже могли ей пользоваться, когда днем солнца много. По опыту - летом 70% энергии пропадает у меня.
    Если не гибрид, то какая модель мне подойдет для решения такой задачи?
    В настоящее время у меня выполняется только первая часть задачи (зарядка моих аккумов через обычное автомобильное ЗУ, сеть 220В сторожей и моя (стоит инвертор на 2кВт) - независимы друг от друга)
    Спасибо
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня реле времени включает ночной тариф. А лишние нагрузки сами по себе выключаются, если света нет, зачем им еще какие то реле?
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Vrodetak, Вот заряжать от их генератора вы можете, а вот отдать им при неработающем генераторе увы, но нет.
    Инвертор "прощупывает" входное напряжение и при его отсутствии отключит генерацию. Оставив питание только для своих потребителей
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Им и не нужно никакий дополнительных реле. Питание у реле времени отдельно, а разрывная часть отдельно.
    Вот питание я им и подаю от счетчика, а не от инвертора.
    Свет пропал - выключилось реле времени и отключило нагрузку. Все просто)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Отличное ТЗ. А не подумали, как в обратную сторону вашим сторожам ВКЛЮЧАТЬ генератор, когда на линии напряжение от МАП? Какой у МАПа интерфейс взаимодействия со сторожами? :)]
    Надо либо 2 линии, либо хитрая система реле. Которая когда-нибудь кого-нибудь или что-нибудь убъет :)]
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Родионов просто гений. Выжать с трех трансов на 20 килогерцах 4 киловатта, когда китайцы 2 на четырех делают.
    Все равно сложно. То есть нагрузка подключена к инвертору через реле?
