380в 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем levayes, 07.03.17.
  1. levayes
    levayes
    levayes
    Великий Новгород
    Всех благодарю за разбор моего вопроса, на мои нужды должно хватить
  2. levayes
    levayes
    levayes
    Великий Новгород
  3. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @muai2, @Avs7153, добрый день.
    Пожалуйста, посмотрите на уже реализованную схему. Предполагалась схема ТТ. Есть ли у вас замечания?
    Одну ошибку (?) нашел сам: броня кабеля (5 жил), идущего от столба к дому, не изолирована на стороне дома, а подсоединена к ГЗШ. Чем это может грозить и почему?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это уже не ТТ, а TNCS, да ещё и по броне РЕ передаёте... Отчекрыживайте, пока не началось! :aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419064/view-image/mont-schr.jpg
  5. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Отчекрыживанию от кабеля, идущего к дому, подлежит: в щитке - 5я жила и броня, в доме - тоже 5я жила и броня. И тогда это будет ТТ. Верно вас понял?
  6. Alekcic77
    Alekcic77
    Alekcic77
  7. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чуть ниже есть текст:
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА В ДОМЕ:aga:
  9. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Avs7153, подведем итог:
    - броня заземляется в щитке учета, в доме изолируется;
    - пятый провод изолируем с обеих сторон (до наступления лучших времен)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И то и другое, будучи подключённым в ЩУ, несёт защитную функцию, особенно при наличии УЗО. Случаи порчи кабеля при сгибании известны.
  11. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Avs7153, своими ответами вы все-таки заставили меня погрузиться в тему). Спасибо.
    Итак, TN/ТТ, схема 5 или схема 7 вашего альбома. Моя схема не соответствует ни 5, ни 7. Сейчас N (провода ВЛ голые) без повторного заземления уходит в 5ти жильный кабель к дом, где тоже не заземляется и является рабочим нулем (схему прилагаю). Т. е. заземление у столба фактически заземляет щиток и не более. Желание иметь ТТ в доме было изначальным и укрепилось в результате самообразования)
    Схема 5. Она более правильная, но без согласования с СО, сделать ее не удастся. Даже если длина провода N, который идет на счетчик, позволит присоединить его к шине повторного заземления (посмотрите на фото ЩУ). Я правильно понимаю, что лучше таким образом не делать (без согласования и перепломбирования)?
    Схема 7. Мне ее реализовать существенно проще без согласования. (посмотрите фото ЩУ). Достаточно N, идущий от счетчика, разорвать и оба конца (разрыва) присоединить к шине заземления. Даже место на шинке для этого есть. Вопрос: если нет УЗО (как сейчас у меня), то после шины заземления N может идти сразу в кабель к дому без коммутации?
    Про изоляцию заземленной брони кабеля и его 5ой жилы со стороны дома я понял. Это для того, чтобы разделить два заземления (повторное у столба и основное у дома).
    А вот про защитную функцию 5ой жилы (который не нужен при ТТ, но она есть фактически), осталось непонимание.
    Поясните, какую защитную функцию может нести этот провод?
    И последнее. Считаете ли вы необходимым заменить выходной автомат в ЩУ на селективное УЗО? Правильно ли я понимаю, что при отсутствии утечек в кабеле, идущего к дому, "ночной беготни в труселях к ЩУ" не будет? Денег на хорошее УЗО не жалко, но: дом пока не ПМЖ, поэтому срабатывание УЗО в отсутствие хозяина обесточит котел, что зимой чревато разморозкой.
    Буду очень благодарен за ответы. Хотя бы на часть вопросов)
    TT от Медведева.JPG 20150727_151102.jpg 20150727_151112.jpg 20150727_151136.jpg
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
  13. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Марку могу поискать в отчетах электрика, если это необходимо. Но по сечению 4х10, думаю.
    Хотя на фото он выглядит тоньше, чем отходящий кабель (ВББШв 5х10)
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А переход с СИПа на медь в каком месте сделано и каким образом?
    ВББШв 5х10 в земле в трубе или просто, как есть?
  15. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    На столбах нет СИПа. А есть голые провода. И скрутки на них тоже есть.
    К ВЛ мои провода подсоединены "орехами".
    ВББШв 5х10 (в земле) электрики засунули в тонкостенную "электротехническую" ПНД трубу.
