Не хочу первый дом строить для врага
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем aldrkras, 06.03.17.
  1. aldrkras
    aldrkras
    aldrkras
    Краснодар
    Здравствуйте уважаемые специалисты по строительству и специалисты по проектированию домов.
    В этом году начинаю строить 3х этажный дом, площадь 330 кв. м., это первый мой опыт в строительстве. Сделал геологию, грунт так себе, но сваи по 4 метра на 40см в диаметре должны вынести нагрузку, тем более 34шт! Хочу услышать ваше мнение по решениям которые выдает конструктор, т. к. общаясь с потенциальными подрядчиками я начинаю понимать что не все то истина что говорит конструктор, т. к. он несет ответственность и серьезно перестраховывается, а мне это сами понимаете лишние растраты ни к чему, поэтому решил написать на форум (пишу первый раз) и услышать мнение бывалых) Самое первое что не нравится строителям это круглые сваи. У всех одни эмоции, а конкретных предложений которые бы строились не на словах, а на расчетах нет, предлагают квадратные и все тут.
    Прикрепляю конструктив фундамента. Если нужна будет геология скину на почту.
    P. S. в активном поиске адекватной бригады монолитщиков и каменщиков в г. Краснодаре!
  2. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Выкладывайте от "конструктора":
    1. Осевые нагрузки на отметке 0,000.
    2. Таблицу расчетных характеристик грунтов.
    3. Расчет несущей способности сваи по СП.
    Щас угадаю: от "конструктора" этих данных не увидите...
    А навскидку Ваши нагрузки (дом каменный?) многократно превышают несущую способность сваи...
    Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант для самостройщика #14 Лучшие ответы
  3. aldrkras
    aldrkras
    aldrkras
    Краснодар
    Вот что есть
  4. al185
    al185
    al185
    Навскидку курсовая студенческая работа с оценкой неуд.
    1. Не учтены коэффициенты для бетонирования в воде.
    2. Занижены нагрузки.
    3. Ни разу не прочитана гл. 8 СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
    Меры не вижу...
    4. Ни разу не прочитано Приложение Ж, из коего вытекает действие на сваю выпучивающей силы 18т! (при рассчитанных заниженных нагрузках 12т/м)... +выпучивание ростверка... +ежегодное накопление деформаций морозного пучения... =трещины в стенах с непредсказуемым раскрытием вплоть до наблюдения улицы сквозь них и аварийного состояния...
    ПС
    1. Ну и если выкинуть из "расчета" несущей способности сваи сезоннопромерзающий слой 1,5м, превышение нагрузок над несущей способностью "всего" где-то 1,5... Признаю конфуз - с многократностью... не угадал...
    2. Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант для самостройщика тоже не угадал... оказывается самый опасный в ИЖС и для дипломированного "конструктора"... надеюсь, хоть наличие диплома у "конструктора" угадал?
    4. А вменяемое проектное решение для сего случая легко обнаруживается в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты /#57... вместо чудовища для пожирания рублей, порожденного "академическим разумом"...
  5. aldrkras
    aldrkras
    aldrkras
    Краснодар
    4. А вменяемое проектное решение для сего случая...
    - так у меня по геологии плотный слой грунта начинается на 3х метрах, если лить ленту, то это будет в разы дороже чем свайно-ростверковый фундамент? ПРикрепляю всю геологию, может все таки решение конструктора не так и безнадежно
  6. aldrkras
    aldrkras
    aldrkras
    Краснодар
    Вот еще
  7. al185
    al185
    al185
    Глубоко заблуждаетесь, прочность Вашего ИГЭ-1 Е=27МПа - недостижимая мечта массового застройщика... на это Ваш дом можно ставить ваще без фундамента - расчетная ширина ленты около 0,3-0,4м...
    Для понимания: слабыми в нормативах считаются грунты с Е менее 5МПа...
    Если это трансляция "соображений" Вашего "конструктора", Вам с ним сильно не повезло... прекращайте с ним общаться и ищите вменяемого...
  8. al185
    al185
    al185
    Видимо чтение Вам не дается... еще раз
  9. aldrkras
    aldrkras
    aldrkras
    Краснодар
    Т. е вы предлагаете не бурить сваи, а залить плиту 30-40 см?
  10. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Можно и меньше.
  11. aldrkras
    aldrkras
    aldrkras
    Краснодар
    принял ваше решение на вооружение, пообщался со строителями, говорят все же Краснодарский край сейсмичный и лить просто ленту под 3х этажный дом опасно, предлагают бурить сваи по 2 метра, залить свайное поле (свая 2 метра глубина 30 ширина, 40шт. по всему участку) и плиту 30см.
    Идея на мой не профессиональный взгляд разумная, в первую очередь у меня стесненные условия и грунт от копки ленты убрать проблематично, рядом в метре от меня стоит здание которому 50-70 лет, что чревато его обрушением после выемки грунта под ленту (50 ширина и 80 глубина), во-вторых объем бетона сократиться с 57 до 37 кубов, соответственно стоимость работ и материала уменьшается примерно на 20-30% стоимость работы по заливке ленты выходит 115000-140000, свайно-плитный 90000 и еще плюс то что сваи с плитой можно залить как говорят одновременно!
    Все вроде как хорошо, но где-то здесь подвох, читал и смотрел видео про подготовку основания под плиту, там куча мероприятий и дренаж и утепление, строитель же предлагает отсыпать площадку щебнем, утрамбовать шлепногой, застелить пленкой и заливать. Уже ко всему отношусь скептически и с недоверием. Нужен ваш совет, стоит ли пересмотреть проект с ленты на свайно-плитный фундамент?
  12. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Всё правильно делаете. Попросите у строителя подтверждение его слов.
    @al185, подтверждение своих слов Вам сможет предоставить в любой момент.
    Далее думайте, кому верить :hello:
  13. aldrkras
    aldrkras
    aldrkras
    Краснодар
    @aldrkras, вы имеете ввиду попросить у него расчет по нагрузкам? Я у него спросил, ну говорит это стоит отдельных денег, но мы так строили и все ок;)
  14. al185
    al185
    al185
    Куда его употребите?
    После прописывания региона под аватар вижу: Вам следует ознакомиться с требованиями к проектированию сейсмичного СНиПа... Не мой конек, не помогу...
  15. FSDom
    FSDom
    FSDom
    По фундаментам в сейсмичном СП 14.13330.2014 немного.
    6.2 Основания, фундаменты и стены подвалов
    6.2.1 Проектирование фундаментов зданий следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов по основаниям и фундаментам зданий и сооружений (СП 22.13330, СП 24.13330).
    6.2.2 Фундаменты зданий и сооружений или их отсеков, возводимые на нескальных грунтах, должны, как правило, устраиваться на одном уровне.
    В случае заложения смежных отсеков зданий на разных отметках переход от более углубленной части к менее углубленной делают уступами; при этом фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва, а отдельные столбчатые фундаменты под колонны, разделенные осадочным швом, должны располагаться на одном уровне. Уступы подошв фундаментов выполняют высотой до 0,6 м и заложением до 1:2 (высота к длине) для связных и до 1:3 для несвязных грунтов в местах переходов от глубоко заложенных фундаментов к фундаментам с меньшей глубиной заложения.
    При устройстве подвала под частью здания (отсека) следует стремиться к его симметричному расположению относительно главных осей.
    6.2.3 Фундаменты высоких зданий (более 16 этажей) на нескальных грунтах следует, как правило, выполнять свайными, свайно-плитными или в виде сплошной фундаментной плиты с заглублением подошвы фундаментов относительно отметки отмостки не менее 2,5 м.
    Вертикальная арматура стен и элементов каркаса, в которой расчетом на особое сочетание нагрузок допускается растяжение, должна быть надежно заанкерена в фундаменте.
    6.2.4 При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных фундаментов из бетонных блоков следует укладывать слой цементного раствора марки 100 или мелкозернистого бетона класса В10 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве три, четыре и шесть стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300-400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром не ниже 6 мм.
    В случае выполнения стен подвалов из сборных панелей, конструктивно связанных с ленточными фундаментами, укладка указанного слоя раствора не требуется.
    6.2.5 В фундаментах и стенах подвалов из крупных блоков должна быть обеспечена перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/2 высоты блока; фундаментные блоки следует укладывать в виде непрерывной ленты.
    Для заполнения швов между блоками следует применять цементный раствор марки не ниже 50.
    6.2.6 В зданиях при расчетной сейсмичности 9 баллов должна предусматриваться укладка в горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов арматурных сеток длиной 2 м с продольной арматурой общей площадью сечения не менее 1 см.
    В зданиях до трех этажей включительно и сооружениях соответствующей высоты при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается применение для кладки стен подвалов блоков пустотностью до 50%.
    6.2.7 Гидроизоляцию в зданиях и сооружениях следует проектировать из условия недопустимости взаимных горизонтальных смещений фундаментов и основания грунта.
