Схема установки элементов отопления в частный дом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем IvanXoxlovskii, 06.03.17.
  1. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    Здравствуйте уважаемые форумчане:hello:! Если есть возможность, помогите нарисовать схему установки элементов отопления в частный дом:faq:. Строю для себя, своими силами из за маленькой сметы) Я не сантехник, но руки с плеч растут:aga:!
    Есть одноэтажный, панельный дом 9*10 м. с цокольным этажом (высота 2м). В перспективе будет второй этаж, но не в этот раз. Дом будет обшит пенопластом. В цокольном этаже будет котельная с настенным двухконтурным газовым котлом на 300кв.м. Также в цоколе планируется установить 6 чугунных батарей, по 7 секций. По системе Тихельмана. Магистральная труба для цокольного отопления будет проводиться армированной п\п трубой 25 диаметра и подводкой к батареям 20 диаметра. На первом этаже будет теплый водяной пол на 10 контуров по 50 метров. В будущем на втором этаже тоже будет теплый водяной пол. Есть вопросы, если знаете, ответье! Где поставить фильтр горячей воды? Хватит ли встроенного насоса в котле для всей этой схемы? Протолкнет ли насос на 1 и 2 этаж циркуляцию теплого пола? Какого диаметра проложить магистральные трубы на холодную и горячую воду и на подводку к умывальнику, унитазу и т. д?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не нужен! фильтр должен стоять на ХВС до входа в котел.
    хватит.
    на эту систему, на ТП нужен НСУ (насосно-смесительный узел).
    25-20...
  3. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    Здравствуйте! что за насосно-смесительный узел ? в каком месте его установить? Что переделать в моей схеме, что убрать? :faq:
  4. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    У меня чугунные батареи, хоть и востановленые, но все же, думаю там будет какая нибудь примесь. За котел переживаю) Просто я видел в магазинах фильтра на с начинкой на горячую воду. Вот думаю лишним не будет...:um: Как вы считаете?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  6. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    Огромное спасибо!
  7. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    Я извеняюсь, в первой картинке, что Вы вложили. Узлы пронумерованы, а названий этих узлов нет (Не могу разобраться:(
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на перспективу я бы рассматривал одноконтурный+бойлер,а не двухконтурный...Посмотрите за производительность по ГВС в паспорте своего котла, а вдруг добавится еще санузел...
    Альбом типовых схем от Валтека- (*...*)
  9. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    Иван, котла еще нет. На втором этаже тоже будет санузел: унитаз и ванна. Я отталкиваюсь от суммы. Думаю одноконтурный+бойлер будет дороже. Плюс счета за электричество, как теплый пол туда замонтировать? Возможно я не объективен. Сейчас почитаю про одноконтурные и бойлер...
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    проще говоря- двухконтурный будет выдавать 15литров в минуту (это то что просит один душ!),Вам нужен одноконтурный+бойлер,и полотенцесушители лучше от ГВС (рециркуляция)...то есть схема такая-
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А сколько в земле? Газовики утвердят установку настенного котла?
    И мощность в 30кВт. слишком велика Вашему дому.
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    @Ivan1304, хотел уточнить схему подключения бойлера чем предполагается подогрев воды в бойлере если к примеру целый день не пользовались горячей водой на сколько мне известно котёл выдаёт горячую воду только при наличии протока то есть должен быть водоразбор и сигнал с датчика протока котла, прошу меня простить может я что то не понял в вашей схеме.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @ismail1957, это схема подключения бойлера к ОДНОконтурному котлу (с трехходовым)!:)
  14. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    Здравствуйте:hello:! Цоколь входит на 1.5 м в землю. Как думаете, утвердят:faq:? Окошко там есть... Объясните пожалуйста, почему велика мощность ! Если дом 9*10. Цоколь, 1 и 2 этаж. Получается 270 кв. метров дома... Я взял с запасом чуток... Я отталкиваюсь от стоимости котла, может и напольный возьму, если выгодней будет.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос к газовикам. И в срочном порядке! Тогда реально и задуматься но котле, и о его прописке.
    Цоколь потерял я...
