Детальное описание расчета стропильной системы с помощью программы (электронной таблицы СТРОПИЛА)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sergeevleva63, 03.03.17.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вроде он. Ловите.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А что такое за значение Ru (кг/см2)? Плотность материала или что?
  3. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  4. wolfgent
    wolfgent
    wolfgent
    Здравствуйте. А как сделать расчет стропильной системы, если: Стропильная нога опирается на мауэрлат и прогон по середине стропильной ноги, а верхняя часть получается висит, как консольная балка.
  5. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Вам в другую тему надо https://www.forumhouse.ru/threads/424675/. Точнее сюда https://mycalcs.ru/truss/doubledom по
  6. wolfgent
    wolfgent
    wolfgent
  7. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Здравствуйте. Запутался в расчетах. Помогите. Дом 6*6 каркас стена 150мм, 1 этаж, балок перекрытия не будет. Хочу применить стропила по схеме - стропила опираются внизу в обвязку стен (якобы мауэрлат), вверху между собой соединяются через коньковую доску. Во вкладке строп1 ставлю пролет 3м, угол 30. Всё хорошо - доска 50*200 при пролете 650мм. Однако, если считать по Арка пролет 6, h0=0,85, то плохо-по изгибу не выполнено и доску предлагает толще 250. Затяжку хотел поставить для усиления, а получается делаю хуже. Как быть?
