Выбор номинала автоматического выключателя
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Протеин, 02.03.17.
  1. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Всем доброго времени суток. Планирую сделать у себя на участке уличное освещение на базе светодиодных прожекторов. В разрыв провода, идущего к прожекторам, поставлю дополнительный щиток в котором будет автомат и УЗО. И вот встал вопрос... Какого номинала надо использовать автомат? В сумме прожекторы будут потреблять менее 100 Вт, ток там будет копеечный, меньше 1 А. Стоит поискать выключатель на 0.5 или на 1 А? В магазинах электрики таких не видел. Видно спросом не пользуются. Но, думаю при желании достать можно, например заказать через интернет. Или не заморачиваться, и купить на 6 А? Мне главное, что бы исключить возгорание в результате КЗ. Ведь освещение будет включаться автоматически и работать ночью, когда все спят. Так что, требуется максимальная безопасность.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тот который обеспечит защиту кабеля ИЦ раздела Электрика
  3. Протеин
    Протеин
    Протеин
    То есть верно получается, выбор автомата определяется сечением, а не тем, что подключено? В соседней теме тоже примерно про это спор идёт... Я так понял, мне 6 амперный автомат должен подойти. Поправьте, если не прав.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть одно НО:
    Если ваша сеть освещения протяжённая, сечение жил небольшое, домик подключен к слабым сетям, то возможен вариант, когда ток короткого замыкания в дальней точке окажется таким, что автомат не отключит мгновенно, либо не отключит вообще.
    Поэтому, чем меньше, тем лучше.
    Либо считать/измерять токи КЗ.
  5. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Не очень протяжённая. Самый дальний прожектор будет находиться примерно в 50 метрах от автомата. Сечение 1,5 квадрата. Про слабые сети не знаю, как определить слабые- не слабые? Я максимум 5-6 кВт в своём доме включаю...
    От чего вообще в новой проводке может возникнуть замыкание? Ведь для этого должен быть контакт между нулём и фазой. От попадания влаги в контакты или заводского брака прожекторов? Мышей у меня, вроде, нет...)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ожидаемый ток КЗ в вашем случае вряд ли будет выше 50 А. Скорее всего меньше. Насколько - считать надо, а данных нет (и у вас).
    Для примера, автомат С6 мгновенно сработает при токе 60А.
  7. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Ок. Если я установлю автомат с6, а за ним сразу продублирую автоматом с1, то это будет надёжнее, чем просто один шестиамперный автомат? Ну и потом уже УЗО после этих автоматов
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем? Если можно без С6 ?
    И лучше с характеристикой В. Если найдёте.
    И 1 ампер маловато. Лучше 2. Зачастую у китайских прожекторов мощность завышена от паспортной, да и коэффициент мощности тоже...
  9. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Хорошо. С6 вообще не буду ставить, поищу В2. Спасибо, Дмитрий, за проявленный интерес к моей теме)
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Протеин, был долгий опыт (по работе) выбора светодиодных светильников, в том числе и по мощности и светоотдаче. Так вот очень редкие экземпляры потребляли заявленную мощность.
    Написано 100 Вт, потребляет 110, 120, и даже 130...
    Плюс ко всему и ток завышен из-за коэффициента мощности...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ИЕК делает недорогие автоматы такого номинала.
    3, 4, 5, 6, 8, 10 А
    ВА47-29М 2P 3A 4,5кА х-ка B ИЭК
  12. Протеин
    Протеин
    Протеин
    К АББ больше склоняюсь. У меня и в домашнем щитке стоят АББшные. Пусть они и дороже стоят
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Золотые слова же!
  14. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Подскажите, пожалуйста, какой автомат поставить на насос "Водолей 0,5-100". 2050 Вт, номинальный ток 9,2 А. Проводка медь двухжильная 1,5 (сам мерил - получилось 1,3-1,4 мм2). Проводка идет в гофре 10 м, потом 10м в земле и потом 80 м в скважине. Сам склоняюсь к 10А автомату тип “С”, но не знаю не будет ли выбивать при пуске. Какой пусковой ток может быть при пуске такого насоса... Если до 50А то автомат на 10А должен справится. У характеристики автоматов "С" возможно срабатывание по электромагнитной защите при превышении номинала в 5-6 раз. То есть, может выбить, а может и нет.
    Но. На такой длине (100 м) будет очень большое падение напряжения при пуске, который длится не более 1 с. Поэтому ток вряд ли сможет быть при пуске более 30А. Как думаете?
    Спасибо!
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    С10А должен пройти, но
    При таком сечении и нагрузке надо было хотя бы 2,5 мм2 применять. У вас при рабочем режиме, после старта падение будет 23В если еще и сеть занижена, - есть шанс загнуть со временем двигатель насоса из-за работы на пониженном напряжении.
    Про необходимость кабеля 3х а не 2х уже не говорю.
