Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей с СНТ
Тема в разделе "Правовое регулирование деятельности объединений", создана пользователем Vadgr1, 28.02.17.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Если заключен ИД (ПД) то сие сразу попадает под определение безучётного потребления.
  2. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    Сетевая тут ни при чём, в том то и дело, что формально они вообще не пришей кобыле хвост, при подключении на ПД ЧЛЕНА снт к сети снт. На актах, составленных между снт и членом снт, печать СО гарантирует сбыту, что подключение абонента (технологическое) осуществлено согласно ПУЭ.
    Поэтому никаких госпошлин им не причитается). 550р до 15 кВт это при подключении индивидуала, он получает от СО ТУ, и вот тут появляется вышеупомянутая госпошлина.
  3. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Значит индивидуалу 15, а члену 1?
  4. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    @АВЕ, еще вопросик.
    Т. е. в случае с членом ТУ выдает СНТ, акты оформляет СНТ, моэск только заверяет. Правильно? Если моэск заверяет, то от них кто то должен приехать показания сверить или это как в случае с сельским тарифом для членов снт, верят бумаге написанной председателем? А пломбы на приборе чьи тогда должны стоять?
  5. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Я к чему все это спрашиваю, у нас затормозился переход на ПД из-за того что СНТ моэск разделил на три зоны, первая зона платит за ПД 550 рублей, вторая в районе 4700 рублей, третья уже около 16 000 рублей. Как бы этих платежей избежать. И я сама смогу правильно оформить всю техническую документацию? Электрика у нас нет.
  6. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    А для собственника какой вариант надежнее с ТУ от СНТ или с ТУ от моэска?
  7. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    И еще, при передачи сети на баланс сетевой, членам снт получившим ТУ от СНТ не придется ни чего менять, переоформлять?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Кому платите за ээ, тот и ставит.
  9. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Думаю сможете, если будите придерживаться рекомендаций тут изложенной... Она достаточно свежая... Ну отфутболят вас...придете и спросите как дальше... Начните с одного -трех... Мне так же жаба душит платить за то, что делается в принципе бесплатно...
  10. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    Не понял суть вопроса. Я написал "до 15квт " за 550 р. это при условии до 500 метров от ктп.
    "до 15" имеется ввиду за эти деньги (нужно больше-нужно выкупить), если в договоре ИОП нет ограничения по максимальной выделенной мощности.
  11. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    @АВЕ, к вам инспектор из моэска приезжал? пломбы ставил? сверял показания?
  12. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    платим в энергосбыт, но от них вроде не приезжают. Или теперь приезжают ?
  13. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Мне для оформления таких документов не нужно иметь специального образования, категорию, разряд, сертификацию :|:
  14. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    СНТ не выдаёт ТУ, посколько оно не СО. Акты самомстоятельно оформляются между членом снт и самим членом. МОЭСК выступает в этих актах третьей стороной, только заверяя их для пущего спокойствия сбыта. Из МОЭСКА никто никуда не выезжает, они проверяют ПРАВИЛЬНОСТЬ актов на соответствие требований ПУЭ. И если нет ошибок, то заверяют.
    Пока у вас нет ПД-пломбы снт. Как только приедут представители сбыта-они опечатают прибор учёта и всё, на что им хватит фантазии, своими пломбами. При этом бокс должен быть установлен на высоту не более 1.7м. Возможно, что номинал АВ они сверять с указанным в АРБП не станут...:))_
  15. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Теперь моя очередь удивляться... Вы же задали вопрос...
    значит сомневались... или вопросительный знак лишний? :faq:
