Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей с СНТ
Тема в разделе "Правовое регулирование деятельности объединений", создана пользователем Vadgr1, 28.02.17.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @АВЕ, вы сами ходили оформлять или председатель ходил?
  2. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    В Мосэнергосбыт пакет документов сдаёт собственник, либо его законный представитель. (В моём случае прокатила рукописная доверенность-я сдавал доки по такой дов-ти за собственников.) В МОЭСК правильно идти председателю, либо, если ему лень/неохота, он может уполномочить заявителя доверенностью от председателя на "заверить акты". Я ходил сам, "по доверенности". Ещё раз отмечу, что наш пред "за" прямые договора, может, и сам скоро перейдёт).
  3. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @АВЕ, а доверенность от председателя тоже рукописная может быть? Ну понятно подпись, печать, а заверять её не нужно?
  4. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    Мне хватило обычной от снт, типа как от юрлица, не нотариально заверенной.
    "СНТ? в лице председателя ? доверяет...пасп. данные...прописан...заверить в СО акты рбп и арэо за №... от... "
  5. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    сетевой и энергосбыту не нужны доверенности заверенные нотариусам
    Обычной рукописной достаточно, на сайте моэска есть форма доверенности
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Хочу себе деревенский тариф, и дом в СНТ зарегистрировал как жилой, напрягает один момент, у меня дом 130м2 отапливается электричество и на столбе висит автомат на 80А. Если заняться этим вопросом, то боюсь этот автомат на 80А точно не пройдёт. У нас в СНТ вроде 5 кВт на участок.
  7. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    Не пройдёт и правильно сделает.
    5квт=25А)
    80А-сечение провода после него должно быть больше 16, т. е. 25. Если у вас не так, то живёте на пороховой бочке-автомат в случае КЗ сработает после оплавления провода ввода в дом.
    Зачем вам АВ на такой ток? Линия на вашей улице вообще какая? (марка и сечения провода)
    Методика расчёта максимальной допустимой мощности на предыдущей странице. Если в доме живёте постоянно, то по решению ОС можно и "задрать" номинал АВ, разумно, не в ущерб безопасности (у нас такое решение есть, остальные люди не против и это ДОКУМЕНТАЛЬНО зафиксировано, т. е. претензий никто не предъявит.)
    пс ввод в дом обычно сип 2х16, макс. ток АВ-63А. Желательно с характеристикой В, а не с распространённой С.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Эту же цель преследует затронувший многих россиян новый порядок расчета платы за электроэнергию — с применением социальной нормы потребления (постановление Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 614 "О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)"). Суть этого новшества заключается в том, что определенный объем электроэнергии в пределах социальной нормы потребители оплачивают по пониженной стоимости, а потребленное сверх нормы электричество стоит дороже. Кабинет министров установил, что тарифы рассчитываются исходя из цен на электричество, применяемых с 1 июля 2013 года: в пределах социальной нормы тариф должен быть ниже этого уровня, а сверхнормативное потребление, напротив, должно превышать эту планку.
    ГАРАНТ. РУ: http://www.garant.ru/article/502373/#ixzz4aCNaFUNE
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня автомат в доме на 63А, разницу специально сделал что бы не лазить на столб в случае чего. Кабель у меня подземный ввод, 10 квадратов медь. На общем столбе СИП 16 квадратов, но всего два дома сидит на этом кабеле.
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У нас старое СНТ, зимой всего 3-4 дома обитаемые, нагрузка на сеть практически никакая. более того я один электричеством отапливаюсь. Насколько я знаю, на СНТ эти указы не распространяются, сети и трансформатор собственность СНТ, а общее потребление, через общественный счётчик мизерное, особенно зимой. Такая мощность мне нужна для быстрого прогрев дома по приезду, с +14/16 до +24/26, когда дом вышел на температурный режим потребление в районе 1.5-2.0 кВт в час. В сильные морозы зафиксировал потребление 3.5 кВт в час.
  11. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    Хозяин барин:),
    пс когда мосэнергосбыт приезжал на поверку установленного счётчика, он опломбировал ТОЛЬКО сам счётчик. При этом согласно требований ПУЭ, АВ установлен ДО счётчика, и его мне никак не опломбировали. На моё изумлённое "мсье, пуркуа?" сказали, что это дело снт. И вообще со столба никто не ворует) ну, не знаю, может они недавно работают) у нас так фазу с нулём рокернут, а ноль- в землю штырь- и понеслось:). Я ни в коем случае не учу тырить, и как у вас выйдет с представителями сбыта-неизвестно никому, одно могу сказать точно-СО заверит АРБП и АРЭО только в том виде, в котором требует сама-то есть ГБП на столбе или трубостойке ВНЕ участка, счётчик-там же в боксе с IP не ниже 65, АВ-ДО счётчика. То есть если в АРБП будет указана макс. мощность даже 15квт (а это ещё надо согласовать с правлением), то макс АВ-63А, соотв. и сам счётчик с макс. током не ниже. То есть ваши 80 А совсем уж выделяются... Я бы сначала согласовал АРБП с правлением, потом бы смотрел по обстоятельствам, но АВ в любом случае больше 63А на столбе и 50А в доме не ставил бы.
    Ибо номинальный ток СИП 16 - 70А, а 63 АВ при двукратном превышении этого номинала сработает секунд через15. Исключать возможность КЗ в подземном вводе тоже нельзя, нужно защитить и уличную линию из сип16.
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Пришлось сильно поискать автомат под DIN рейку на 80А, оказалось его практически никто не продаёт, нашёл только Китайский IEK.
  13. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    Тем более в топку его). ИЭК как автомат мягко говоря не очень... Со временем становится просто рубильником.
  14. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    Вести с полей. Сегодня в соседнем снт ещё несколько членов переходили на ПД. Представители сбыта опечатали и счётчики, и автоматы вводные, и БОКСЫ уличные, в которых это всё установлено, целиком!
  15. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    @АВЕ, вопрос из зала :aga:
    Скажите, в сетевую вы что нибудь платили? 550 руб? или что то еще?
