Помощь в выборе газового напольного котла отопления
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Olegww5, 25.02.17.
  1. Olegww5
    Olegww5
    Olegww5
    Всем Доброго времени суток! Прошу помочь знающих людей в выборе достойного 2-х контурного газового, напольного, энергонезависимого котла, бюджет примерно 50 т. р. Причина замены: Котел стоит АОГВ 23 Жуковский, еще наверное 80-х годов, автоматика давно не работает, расход по газу зимой просто колоссальный по объему потребляемого газа не скажу но по деньгам в зимний период выходит 5-7 тыс в месяц, это при том что проживаем в МО где температура не так опускается низко в зимний период. Дом 2-х тажный, 150м2, кирпичный, толщина стен 60 см, утеплен, пластиковые окна, старая система сделана по уму с уклонами, естественная циркуляция, батареи чугун. Прошу помочь в выборе более экономичного котла отопления, с функциями нагрева воды (водоснабжение у нас холодное, центральное). Заранее благодарен за помощь!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А вот здесь проблемка... Нормального ГВС с энергонезависимостью не бывает.
    А так... любой чугунный напольник (не КЧМ :))
  3. Olegww5
    Olegww5
    Olegww5
    А как тогда лучше реализовать функцию отопления и водоснабжения, все будет стоять в подвальном помещении? Почему нельзя реализовать энергонезависимого горячего водоснабжения, вода холодная централизованная, в любом случаи будет давление через нагреватель, энергонезависимость хочется реализовать в связи участившимися перебоями электричества. я так понимаю котел с функциями нагрева воды потянет одну ванну и кухню, семью из 3-х человек. Или я ошибаюсь?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Olegww5, прежде чем начинать писать, очень правильно сначала прочитать, что уже писали.
    Прежде чем выбирать котел, очень правильно нарисовать хотя бы эскиз систем отопления и водоснабжения.
    Вы начнете хотя бы примерно понимать, что Вы хотите. И что спрашиваете.
    А так получается вопрос типа: как проверить наличие напряжения в сети при помощи зензубеля. Проверить то можно... но последствия не приятные.
    Посмотрите темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/390427/
    https://www.forumhouse.ru/threads/351066/
  5. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Энергонезависимо воду можно греть в отдельностоящем газовом бойлере. Но это уже отдельный газовый прибор требующий ещё один газовый кран и канал дымохода. Если у вас это есть, то никаких проблем не наблюдаю.
  6. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Вариант напольный чугунный котел + бойлер косвенного нагрева, но в 50т не уложиться. Минимум 56 выходит т- это котел 20 кВт и бойлер на 150 литров.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Анfdf, как предлагаете реализовать БКН с энергонезависимостью?
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Например поставить БКН этажом выше котла:aga:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И иметь горячую воду комнатной температуры.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну зачем же так категорично? Думаю, что за пару дней при котле 80 вода градусов до 40-45 нагреется...;)
  11. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Зачем пугать человека, все это делается. Любой грамотный монтажник предложит несколько вариантов. Тут дело в бюджете очень мало.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Боюсь, что Вы не очень понимаете...
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Пожалуйста подскажите в выборе газового напольного котла мощностью 25 кВт. Желание, надежность, ремонтопригодность, экономность. Будет работать в уже существующей системе отопления из обычных железных труб с чугунными батареями. Регион Казань.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Аналогично хотел бы:
    энергонезависимый напольный одноконтурный котел (без подключения к электричеству)
    БКН к нему для ГВС (можно с подключением к электричеству)
    лучевая коллекторная разводка:
    2й этаж радиаторы, 1й этаж радиаторы + ТП.
    ПС. Что такое ТА и ТТК ?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скажите, @СандорКлиган, как у Вас будет работать система отопления без электричества (насосов)?
