Пытаюсь подружить котел и бойлер
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем GIV_59, 11.03.16.
  1. GIV_59
    GIV_59
    GIV_59
    Доброго времени суток. Прошу дать оценку обвязки котла и БКН Обвязка-2.jpg Обвязка-2.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, схема выполнена неправильно. Неправильно выполнены соединения и либо трёхходовой, либо насос.
    Предлагаю рассмотреть более безопасный вариант (ЭК можно удалить)
  3. GIV_59
    GIV_59
    GIV_59
    Вообще-то задумка была этом трехходовым смесительным в межсезонье убавлять температуру на радиаторах
  4. GIV_59
    GIV_59
    GIV_59
    Я немножко не правильно нарисовал, вот исправил.
  5. GIV_59
    GIV_59
    GIV_59
    Получается, 4 насоса на дом 70 квадратор., Многовато однако.
  6. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    @GIV_59, А почему подача на бойлер снизу?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    а в морозные дни этот трехходовой будете демонтировать?
    схема неудачная, на каждый контур (радиаторы и бойлер) должен быть свой отдельный насос.
  8. GIV_59
    GIV_59
    GIV_59
    В одной из веток обсуждался этот вопрос, вроде как быстрей нагревается. И в инете лазил, смотрел бойлера, на некоторых предлагали подключать именно так.
  9. GIV_59
    GIV_59
    GIV_59
    Честно сказать с работой трехходовых я толком еще на разобрался, но хотелось бы покрутить пимпочку на нем и температура изменилась.
  10. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    В инструкциях к бойлерам где указано такое подключение? Это же обсуждалось здесь /www.forumhouse.ru/threads/348988/page-24 И схема практически Ваша
  11. GIV_59
    GIV_59
    GIV_59
    Получается вот так ?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    обычный трехходовой "ручного управления" поставьте
    тоже ерунда... с насосом на обратке.
    и кстати, на линии рециркуляции ГВС обратный клапан не показан
  13. GIV_59
    GIV_59
    GIV_59
    Вечером проанализирую все недостатки и нарисую новую обвязку.
    Спасибо, Уважаемые Форумчане, за Вашу отзывчивость !
  14. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Для чего он там нужен? Куда может перевернуться поток?
  15. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    И постоянно бегать крутить. Нужен трехходовой, с термоголовкой и выносным капилярным датчиком, закрепленным на обратке. А на котловой контур трехходовой с фиксированной температурой.
