Выбор способа отопления 100м2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем id3062868, 25.02.17.
  1. id3062868
    id3062868
    id3062868
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Построили дом-дачу на территории СНТ в Новосибирской области. Изначально планировали только летнюю эксплуатацию, но аппетит приходит во время строительства. В итоге построили дом 7*7 с мансардой высотой потолков 2,5 (второй этаж)-2,7 (первый этаж), материал брус сосна 150мм+утепление 50мм+внутренняя отделка имитацией бруса +25мм.
    Утепление по периметру (в т. ч. крыша), пол первого этажа будем утеплять 100мм и доска пола 36мм.
    Сейчас есть желание зимой выезжать туда, но тут вопрос как согреться.
    Отдельной котельной не строили и не делали тамбур, но с тамбуром вроде как решили пристроить, а вот отопление-тут ступор.
    Вариант первый: это сделать кирпичную печь, но печник заболел, а другого хорошего не знаем. под печь изначально залили фундамент в комнате 1*1,5м. На этом дальше не занимались.
    Вариант второй: нам предложили поставить твердотопливный котёл 14-18 кВт Zota с монтажом всей обвязки системы отопления и установка радиаторов. Установка котла в гостевой комнате. Жена как увидела это чудо техники начала говорить про красоту и что ей хочется эстетики.
    Вариант третий - печь камин как с воздушным отоплением, так и с радиатором, но тут одни продавцы говорят, что просто воздушное отопление не способно отопить такой объём (примерно 250м3) и в связи с этим будет образовываться конденсат и сырость и возникнет плесень. (Можете это как-то подтвердить или опровергнуть?). Печь-камины с водогрейным контуром, то тут продавцы говорят, что такие печи намного хуже котлов в связи с тем, что объём водяного контура внутри топки ничтожен (Например Экокамин Бавария).
    И вот вышли мы с женой от специалистов и не поняли как согреваться. Конечно мы вспомнили как грелись студентами под одеялом..., но надо что-то и другое придумывать.
    Прошу Вашего совета и помощи.
    Регион-Новосибирск
  2. id3062868
    id3062868
    id3062868
    Также хочется добавить:
    газа нет.
    электричество не более 6кВт
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @id3062868, стройте поблизости от дома "энергоблок". Там и ставьте ТТкотел + теплоаккумулятор.
    ЗЫ: я, при аналогичных условиях, уже 4 год отапливаюсь дизельным котлом, установленным в помещении поб будущий СУ 2 этажа.
  4. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    Печь дешевле будет)
    есть печи которые и два этажа отапливают...
    у меня труба коренная поэтому на первом будет печь (одна, вместо двух сейчас) и второй этаж будет камин с воздушным отоплением
  5. МастераКомфорта
    МастераКомфорта
    Если спец. помещения нет для котла и эстетический вид не хочется портить, то как уже сказано - надо делать пристрой, а там, что душе угодно!
  6. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    Пристрой + котел + разводка...
    печка дешевле
  7. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    утепление надо было делать снаружи
  8. МастераКомфорта
    МастераКомфорта
    Того тепла не будет
  9. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    какого того?
    то тепло тока от печки бывает)
  10. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Если не греть постоянно, надо что-то придумать со сливом воды.
    Для непостоянно подойдет ТТ котел в кирпичной пристройке.
    Ну а для постоянно подойдет тепловой насос.
    Или комбинация: Камин + кондиционеры
  11. МастераКомфорта
    МастераКомфорта
    необходимого для комфортного проживания
  12. id3062868
    id3062868
    id3062868
    Тепловой насос понимаю совсем не бюджетный вариант, или ошибаюсь. Можете в цифрах сказать?
  13. id3062868
    id3062868
    id3062868
    Вопрос вроде как не об этом сейчас...
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  15. GX-125
    GX-125
    GX-125
    геотермальный на 10 кВт с бурением и монтажом обойдется примерно 500 - 600 т. руб под ключ. Если геоконтур копать трактором, то можно сэкономить тысяч 100-150.
