Лучшая загрузка для обезжелезивания
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем bortoff, 23.02.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Китайская автоматика критична к механическим примесям в воде (по сути абразиву). Поэтому мешочный фильтр скорее всего установлен по этому случаю.
    Это ваш анализ с жёсткостью 47 и минерализацией более 6 г/л?
    https://www.forumhouse.ru/threads/400425/page-2
    Или это разные объекты?
  2. ArmaniGold
    ArmaniGold
    ArmaniGold
    Нижнекамск
    Анализ старый тогда могли что нибудь напутать.
    Сейчас ТДС исх показывает в районе 2000-2500ppm
    Железо исх. воды скачет от 1,5 до 2,5 мг/л.
    После МЖФ железо постоянное до 0,3 до 0,5 мг/л (на других обектах ситуация с МЖФ такая же (только в двух местах работает хорошо, в одном стоит 18 колонна на частный дом с аэрацией компрессором в подающую трубу, воздухоотводчик на трубе перед колонной. Система работает приблизительно с 2006г. Без перезасыпки. Поток на промывку помоему не обеспечивается, 20 шланг на дренаже и голова 2.5" с переходом. Последние 2 года туда не езжу.
    На другом 14 колонна (сероводород есть, fe исх. Было в первые года до 7мг/л; в 16 г упало до 2.2мг/л; марганец есть т. к. когда хозяева в первый год не засыпали соль в умягчитель с экотаром, стенки бассейна в доме покрылись черным налетом). Система с блоком аэрирования.
    Замечаю иногда что цвет зерен МЖФ приходит то светло бежевый то темно бежевый.
    Видимо с качеством у них действительно худо.
  3. серый-74
    серый-74
    серый-74
    Приветствую, уважаемые! Подскажите как решить проблему с заменой засыпки. Работает уже 8 лет сейчас появляется периодически запах сероводорода на выходе, сама вода прозрачная и мягкая. Скважина 30м, насос джилекс 1,5/30, фильтр грубой очистки SL-10. гидроаккумулятор 50л, система с ручной регенерацией колонна 1354 солевой бак 70л, на выходе угольный ВВ-10 Химанализ: железо общее - 0,72 марганец- 0,047 рН- 7.0 жесткость общая - 3 окисляемость перм.-2,2, мутность-6,7, цветность - 5, хлориды-7 нитраты-0,05 аммиак (по азоту)-0,06. Регенерация делалась примерно раз в 7-10 дней. Точек разбора -5, проживает постоянно-3 чел, общий расход воды -3,5-4 куба в месяц. Вода для питья не используется только для хоз-бытовых нужд (стирка, душ, унитаз и т. п.) Видимо пора менять запыпку, но не знаю что там было изначально. Местные продаваны предложили АС/МС или Ferosoft L+B. Заранее благодарю за советы
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Этим продаванам предложите самим себе регенерировать сорбенты солью. :)
    А в ваш фильтр нужна ионообменная смола Lewatit S 1567.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    По такой воде достаточно обычного катионита засыпать типа Lewatit-S1567. Перед системой с ручной регенерацией 1354 установите картриджный ВВ-20.
  6. Muzzy1990
    Muzzy1990
    Muzzy1990
    Добрый день. Прошу посоветовать с фильтром. Имеется колодец. Анализ воды прилагаю. Проживать будет 3 человека. Воду будем использовать исключительно чтобы помыться и постираться, вымыть посуду. Хотелось бы минимизировать затраты. Подумываю собрать колонну с засыпкой гравия, Экоферокса и МСферокса. Будет ли работать такой фильтр? Возможно в последствие поставлю аэрацию, если нужно будет. И можно ли будет сливать такую воду в септик.
    Заранее благодарен за ответы
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не торопитесь.
    1. Дайте больше информации по п. 3.2. FAQ.
    2. Какая вода исходная (прозрачная, мутная, цвет, запах) и как проявляет себя вода со временем, при кипячении?
  8. Muzzy1990
    Muzzy1990
    Muzzy1990
    Здравствуйте,
    В доме пока не живем, подготавливаем для дальнейшего проживания,
    1) Дом с отоплением и постоянным проживанием,
    2) Источник - колодец,
    3) Место размещения - ванная комната 3х4 метра,
    4) Колодец 3 кольца вниз,
    5) Насос погружной,
    6) Не могу точно сказатьмощность. Grundfos
    7) Гидроаккумулятор 50 л,
    8) По потреблению не могу точно сказать сколько могут расходовать двое взрослых и ребенок,
    10) 5 точек,
    11) 2 взрослых, 1 ребенок,
    12) Бактериальный септик,
    13) Залповый сброс 180 л,
    14) Для хоз бытового водоснабжения
    Исходная вода на вид мутная, на запах особо не почувствовал ничего. Вскипятить еще не пробовал,
  9. Sefe190
    Sefe190
    Sefe190
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Не могли бы вы посоветовать что применить с моим анализом воды. На данный момент стоит ёмкость открытой аэрации на 250 л после неё колонна 1054 с ручным клапаном с сорбентом ас/мс приблизительно 50/50.но воду она до конца не очищает вода по цвету немного желтовата. Вобщем этой системой пользовались 3 года всё вроде устраивало, ну сейчас поставили ванну и купать ребёнка в жёлтой воде не очень. Вот сделал анализ воды со скважины и после фильтра. По анализу видно что возможно нужно увеличить объём загрузки, но смущает перманганатная окисляемоть. Расход воды около 1-1.5 м. Куб/ч.
  10. valdosvrn
    valdosvrn
    valdosvrn
    Добрый день, форумчане!
    Имеется работающая система водоподготовки с 2014 года.
    Схема прилагается.
    На схеме не показан отдельный кухонный блок фильтров с осмосом на питьевую воду.
    Ежемесячный расход по дому 15-20 м3 (5 человек).
    Для дренажа системы водоподготовки сделана отдельная «чистая яма», так что проблем со сливом нет – всё уходит в мать-землю отлично и основной септик не страдает. Аэрации нет.
    Дебит скважины не измерял. Никогда с этим проблем не было – сливали воду столько сколько хотели и на технические нужды (полив сада/огорода), и на бытовые.
    Первоначальный анализ воды от 2014 года (при запуске системы) прилагаю.
    По первоначальному анализу «водяная фирма» насыпала в колонну 1465 - Pyrolox, в колонну 1252 – EcotarB и настроила промывку первой колонны – каждый третий день, регенерацию второй колонны – через 5300 литров. В принципе всё устраивало, проблем с водой в эксплуатации не было. Но… подошел срок замены реагентов.
    Для подбора реагентов сделал как положено свежий анализ и удивился: сильно изменился состав воды (относительно стартового запуска). "Свежий" анализ от октября 2023 года в файле[​IMG].
    Что-то не так…
    Полез в скважину – увидел не менее интересную картину: раньше зеркало воды было на уровне 19 метров, сейчас на уровне 7 метров. Что там произошло под землёй неизвестно видимо слои как-то «подвинулись», видимо потому и нитраты вылезли, коих раньше не было. Для полноты картины, скважина находится недалеко (800-900 м) от русла реки с несколькими рукавами, видимо и подземными тоже.
    Вот и встал вопрос, что теперь максимально универсально и эффективно можно насыпать в колонны, чтобы нейтрализовать превышения (в принципе не "очень страшные") показателей по свежему анализу и как-то подстраховаться от возможных вариаций состава воды на будущий период, хотя может это и глупость.
    Понимаю, что для полномасштабной борьбы с Нитратами надо заводить отдельную колонну с анионитами, но на это пока не готов. Да и надо ли?!...В принципе, кухонный осмос дает неплохой результат по нитратам. На этом пока можно и остановиться. Может опять анализы воды поменяются в лучшую сторону по нитратам! Сводный анализ по критическим параметрам из различных точек водяного тракта в файле.
    На текущий момент, почитав и подумав (практического существенно опыта в этом деле не имею), решил применить следующую, универсальную), как мне думается, комбинацию:
    1465 – Пиролюзит 45 л + АС (0,7-1,4мм) 48 л
    1252 – Альфасофт (ТОКЕМ) 50 л
    Итого (примерно): 36 тыс. руб.
    Прошу помощи в оценке моего решения и подборе потенциально «универсального» состава засыпок в 1465 и 1252 для моего случая. Разумная стоимость комплекта реагентов и стоимости эксплуатации, также приветствуется…
    Техническую основу системы водоподготовки менять не намерен – ставить новые/другие колонны просто некуда – площадь помещения не позволяет.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    7-20 метров это на первый горизонт, фактически тот же колодец, только очень узкий. И состав воды будет очень "гулять" в зависимости от погодных условий - весной вода будет разбавляться талыми водами, летом без подпитки уровень воды упадёт.
  12. valdosvrn
    valdosvrn
    valdosvrn
    Когда строили скважину - 20 метров - это была вторая вода!
    Уровень зеркала (на 7 м) смотрел в октябре месяце, никак не по весне с талыми водами.
    До этого, года 3-4 назад тоже смотрел уровень воды - был на уровне 19-20 м.
