Перестала работать водоочистка - нужна консультация
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lawst, 01.04.17.
  1. ArmaniGold
    ArmaniGold
    ArmaniGold
    Нижнекамск
    Анализ
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Всё верно, он слегка и должен быть отогнут.
    Вода у вас отвратительная, для реагентного удаления железа, марганца, кальция, магния, сульфатов, а в конце осмос. Но дорогое решение получится + потребуется присутствие обслуживающего персонала, за установкой нужен будет постоянный присмотр.
  3. ArmaniGold
    ArmaniGold
    ArmaniGold
    Нижнекамск
    Установка уже стоит, хочется грамотного совета по вопросу какая засыпка обезжелезивателя на такой воде будет лучше работать (пиролокс с бирмом думаю может года 2-4 отработать).
    Что скажете про Суперферокс при этом наборе оборудования?
    Про МС?
    Другие материалы каталитические?
    Конкретно ими не пользовался никогда.
    АС и экоферокс по моему с воздухом не очень хорошо работают.
  4. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Было такое после моего вмешательства в компрессор.
    Вернул назад лепесток, чтобы был слегка отогнут.
    Тщательно протер все поршневые механизмы от остатков масла.
    Помогло, но не очень.
    Потом вернул назад одну их двух стальных регулировочных прокладок, которые были установлены между цилиндром и основанием компрессора, я при сборке одну из них не установил. Толщина той прокладки 0,1 мм. После установки прокладки на место компрессор стал работать без описанных перебоев.
    Видимо, меняется геометрия работы шатуна поршня, становится более оптимальной для компрессора, и он легче запускается. Посмотрите, возможно, у Вас похожая причина.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Так и есть.
  6. ArmaniGold
    ArmaniGold
    ArmaniGold
    Нижнекамск
    Килби спасибо за ответы.
    Хотелось бы про условия работы действительные поговорить обезжелезивающих загрузок, а не про те которые пишут производители. У Вас же есть опыт работы с ними и думаю не малый. Вы уже могли вывести некоторые конкретизированные данные.
    По Greensandam, MTMam, DMI по большому счету все понятно.
    А вот условия при которых работают загрузки с подачей воздуха не все понятно.
  7. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Условия при которых работают загрузки с подачей воздуха описаны на каждом мешке с загрузкой BIRM (и в каждом описании).
    Можно добавить только, что загрузки, на которые нанесён диоксид марганца могут при некотором повышении рН удалять марганец.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    А что конкретно непонятно?
  9. ArmaniGold
    ArmaniGold
    ArmaniGold
    Нижнекамск
    Какие загрузки реально могут убирать например еще и сероводород?
    Пиролокс убирает очень хорошо, но в частном доме его применение осложнено.
    Даже сложно представить промывку такой системы.
    если ставить колонну 08 или 10 какова будет их производителность неужели максимум 12м/час.
    Как расчитать скорость промывки при засыпке birm/pirolox?
    Для чего используется и при какой скорости промывается загрузка filter Ag/pirolox? Вроде превысишь вымоешь или забъешь дистрибъютер Ag/ занизишь не промоешь pirolox.
    Высота слоя загрузки фактическая высота слоя в баллоне или нет?
  10. Ugleva
    Ugleva
    Ugleva
    Вот такая пооблема: идет регенерация фильтра и потом он останавливается: см. фото
  11. ArmaniGold
    ArmaniGold
    ArmaniGold
    Нижнекамск
    Если регенерацию инициировали сами нажатием и удержанием кнопки Regen. Могли сначала случайно коротко нажать, а потом нажали и держали (в этом случае блок производит две регенерации подряд: сначала немедленную, а потом отложенную (горит regen todey) которая пройдет в запрограмированное время.
    Если уверены, что немедленная прошла полностью, нажмите коротко кнопку regen для отмены отложенной. Если не уверены не нажимайте.
