Сруб 5*4. Что дальше?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ss581, 23.02.17.
  1. ss581
    ss581
    Сторонник плоскореза
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Пенсионер. Никогда не было своей бани и никогда не был "острым" её любителем. Но время идёт, сознание меняется...
    Заказал сруб для бани на дачном участке размером 4000*4000 по центрам углов. Ёлка, два нижних венца - лиственница. По сходу снега, к концу мая необходимо сделать фундамент (планирую столбчатый), дабы под баней была "сплошная" вентиляция (по такому принципу делал и дачу). Финансирование "бюджетное", - т. е. без всяких "крутых" примочек (как и изготовления отдельного септика - возможно?). Необходимо "найти" место для раздевалки, мойки и парной. Примерная схема расположения:
    Пока ещё не представляю, - как сделать полы, их крепеж к стенам и т. д., нужно ли делать окна в помещениях или обойтись установкой сети освещения 12 В и силовой линии только в раздевалке? Конечно, основная "боль" это конструкция полов (проливные?), и, следовательно, - каким образом и какой конфигурации сделать внутренние пятаки столбчатого фундамента. Понимаю, что весь пол должен быть независимым от сруба.
    Ожидаемая периодичность использования бани - 1 раз в неделю на 2-3 человек. Буду рад, если кто подскажет правильное направление мыслей...
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Доброе утро, @ss581!
    Начинаем с планировки, необходимые изменения:
    1) Если будете парится зимой, сделайте тамбур на входе в раздевалку. Если нет, переносите дверь на правую стену, ну и саму баню повернете так, чтобы вход оказался в нужном месте.
    2) сдвигаем печь в сторону моечного отделения. Подумайте, а нужно ли Вам моечное? Возможно, и наверное привычнее, будет иметь просторную парную с тазиками и проливным полами?
    3) сдвинули печь, теперь в парную не войти, мешает полок - перемещаем его на переднюю стену. Полок делайте в один уровень, шириной 120-140 см. Длина полка минимум 2,2м, лучше 2,5м.
    4) высота сруба 2,2? Если возможно добавьте еще один венец.
    5) делайте окно в парной, не высоко, в сантиметрах 50 от потолка, примерно как верхний срез двери - оставим место для парового пирога.
    Чуть позже обсудим проливные полы, а пока, давайте я предложу Вам планировку с совмещенной парной:
    Внутри квадрата 4х4, в верхний левый угол ставим парную размером 2,5х2,5. Слева внизу тамбур.
    Топим либо из тамбура, либо из комнаты отдыха.
    Если готовы как-то менять планировку, определитесь, а после этого мы решим остальные вопросы.
  3. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Большое спасибо за такой развернутый отклик!
    1. Тамбур есть.
    2. Я так понял, что печь желательно установить и для обогрева моечной? Или оставить печь в парной?
    3. Про полок понял.
    4. По поводу добавки венца узнаю у изготовителя (действительно - 2,20).
    5. Про окно понял. А окно делать из дерева или заказывать из металло-пластика?
  4. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Ой... не дочитал про "планировку с совмещенной парной"...
    Вроде так?
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Ответьте про совмещенку и двигаемся дальше.
  6. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Вроде так?
  7. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    При таких маленьких размерах бани я бы моечное отделение совместил с парной. Вообще я вырос в деревне и у нас баня была именно такая, я бывал в бане, где моечная отдельно от парной, в моечной значительно холоднее, чем в парной, что после того, как нормально попаришься, не комфортно, да вообще после этого не особо до мытья.
  8. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    Я бы сместил печь к перегородке с тамбуром, особенно, если перегородки делать кирпичные, для пожарной безопасности
  9. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Типа так?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Так!
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @ss581, давайте продолжим:
    Предлагаю Вам сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, в разрезе 300х500 мм, с перемычкой, с фундаментом под печь.
    Отрываете траншею, глубиной 30 см, и шириной 50 см, засыпаете ее ПГС (любой непучинистой засыпкой), ставите опалубку высотой 45-60см.
    Внутрь опалубки (в комнатах с проливным полом) вставляете 50мм ЭППС.
    Делаете армировку в 4 нитки 10-12 арматурой (армокаркас) и заливаете бетоном.
    Залить реально самостоятельно за один полный день с бетономешалкой. или за полчаса с заводским бетоном.
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Если вариант с ленточным фундаментом не вариант, тогда ставим сваи буронабивные или винтовые.
    Необходимо с помощью ЦСП создать стенки внутри комнаты с проливным полом.
    На ЦСП накручиваете вертикально лист ЭППС толщиной 50мм.
