Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    что мне это даст?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уверенность в завтрашнем дне. :) Ну, а если серьёзно, то такие регулярные проверки, допустим раз в квартал, не помешаю. Регулярная подкачка воздуха, при необходимости, обеспечит стабильную работу насосной станции.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Насос начнёт работать как в лучшие времена.
  4. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Дык я ж написал что пытался подкачать - качать было некуда - на манометре было и так уже более 4
    я просто не пойму мне что простая проверка давления на пустом гидроаккумуляторе решит вопрос чтоли?
    или все-таки проверка даст понять в чем эта проблема?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да. Решит. Я-же написал, что найти методику и по ней настроить давление. Подкачав полный аккумулятор Вы подняли давление воздуха так, что насос не может продавить в него воду.
    Привожу методику накачки по Esc.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в ГА проверяется и подкачивается на ПУСТОМ (БЕЗ ВОДЫ) ГА.
  7. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Подскажите плиз. насосная станция NeoClima GP 600/20 N. гидроаккумулятор типа на 20л давление воздуха в пустом аккумуляторе 1,9 ат, давление воды, при котором отключается насос 2,6 ат. если при максимальном давлении выключить насос и открыть кран, то выливается всего 3л воды. так и должно быть? или китайцы где-то напортачили?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% ниже чем давление ВКЛЮЧЕНИЯ. Не отключения/выключения.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  9. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Давление включения около 2,1 атм.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Смею предположить, что слишком мал перепад давлений.
    PS Комментарий.
    Если температура не меняется, то 1,9*20=38
    38/2,6=14,6
    20-14,6=5,4 л воды должно слиться, если насос не включать.
    3 =/= 5,4. Может жесткость мембраны?
  11. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Спасибо, попробую поиграть с давлением.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Раз тема про конденсат на ГА закрыта https://www.forumhouse.ru/threads/220292/, задам вопрос здесь.
    Установка поддона под ГА - как повлияет?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В каком смысле? Поддон нужен для сбора стекающего с гидробака конденсата, чтобы вода на полу не накапливалась.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Прошу прощения - не понял (работаю с европоддонами:|:)
    Подумал - повыше поставить, чтоб суше, теплее.
  15. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Доброго дня!
    В расширительном баке системы водоснабжения пропадает давление и насос начинает постоянно работать. Поменял ниппель, не помогло. Вода при выкрученном ниппеле не течет, подкачка снизу. Подкачивания хватает ненадолго. Проживаем в основном на выходных. Не могу понять что происходит.
