Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И использовали и используют. Если в обычном (мембранном) ГА при сливе до нуля воздуху не даст выйти мембрана, то в безмембранном что его (воздух) остановит. Или после каждого слива до нуля подкачивать. Так же проблема в предустановке давления воздуха. А без предварительной накачки полезная емкость (кол-во запасаемой воды) будет ничтожно мало (если конечно не стоит вопрос просто запастись водой и сливать ее до нуля). Так же есть вопрос с постепенным растворением воздуха в воде и соот-но с падением давления воздуха. Вроде все перечислил... Да, в Белоруссии (вроде) еще выпускают без мембранные...
    О, есть еще поршневые ГА... Это так, к размышлению...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Protasevich, ну а зачем же до нуля сливать? Такое же реле давления, на котором ставим 2 бара включение и 5 бар отключение...
    Причем, РД можно сверху ставить, посуху - дольше прослужит может быть;).
    Накачка не нужна - впустил туда атмосферное давление вот и вся "накачка".
    Ну, и не мало... Рабочий объем бака 50-90% (50% - 2 бара, а 90% - 5 бар). Итого - 40% от общего объема бака - больше, чем с мембранами...
    А вот про "значительное растворение воздуха в воде" пока ничего не знаю;)...
    Кстати, если, предположим он весь растворится и что тогда будет?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ... А потом впустил туда воду под давлением "2 атм" и она сжала воздух и заняла, на вскидку, процентов 80 от объема бака. Подняли давление в системе до "5 бар" и вода заняла, опять же навскидку, уже процентов 90 объема бака. И вот эта разница в 10% и будет рабочим объемом бака. В отличии от 35-40% в мембранном (правильно настроенном и при дельте давлений в 1 атм, а не в 3).
    П. С. меня не нужно "агитировать за Советскую власть". Хотите - считайте, хотите - проводите натурные эксперименты. Я их достаточно отремонтировал чтобы и без расчетов, опытным путем, понять что безмембранные (или с порванной мембраной и нулевым давлением воздуха) будут иметь рабочий объем с "гулькин нос". С предварительной накачкой воздуха - да, так же как и мембранные, но этот воздух еще нужно суметь удержать при полном сливании.
    П. П. С. По растворению кислорода в воде можно поспорить или в темах по прудам, там иногда можно и цифры встретить, или темы по кислородопроницаемости труб отопления, там вообще целые "диссертации" по этому вопросу. :)]
  4. waterhelper
    waterhelper
    waterhelper
    С @Protasevich, полностью согласен. А по поводу контакта воды с воздухом в безмембранном ГА, можно с уверенностью сказать, что в нем будет окисляться растворенное железо, по образцу и подобию аэрационной колонны в системах очистки воды. Правда чуть менее интенсивно, но все же... Если его нет в воде, то да.
    Не зря даже на мембранные ГА сверху иногда ставят воздухоотводчики, для стравливания воздуха и мембраны, которого там с гулькин нос.
    Воздух в безмембранники конечно ни кто не накачивает, да иногда какое-то количество из него выскочит...
    Отсюда и малый рабочий объем при работе насоса в определенном диапазоне от РД. Конечно если на полный слив работать, да здесь же у ГА, а не на 3 этаже дома, то воды сойдет много.
    К стати, недавно встретил такой безмембранный ГА на одном объекте.
    На фотке видно не очень хорошо, но стеклянная трубка уровня воды в ГА вся заросшая железом.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Protasevich, спасибо за подробный ответ. Но, я - не агитирую, а просто пытаюсь для себя понять плюсы и минусы такого бака. Ну, в дискуссии, а как же ещё;)...
    Еще чуть по-оппонирую, не возражаете? :)
    Мне кажется, что вода под давлением 2 бара сожмет воздух ровно в 2 раза, т. е. займет 50% бака, а не 80. Разве нет? Если - да, то разница, всё-таки будет - 40%...
    Я мерил в мембранном, ссылка чуть выше. При дельте 1,5 бара - 25%... Мы же до нуля не будем спускать давление...
    Еще раз. Я просто методом дискуссии пытаюсь достоверно понять всю эту суть, а не учить профи жить;)...
    Сначала пытаюсь разобраться с этими давлениями, а с поглощением воздуха и железом - потом и только если здесь результат будет удовлетворительным.
    Спасибо!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, может быть это и хорошо? Более чистая вода пойдет в дом;)...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Андрей А. А., я разумеется замеров не производил сколько места займет вода, больше писал ориентируясь на ощущения. Но буквально пару дней назад снимал на объекте радиатор (устранение чужих "соплей"). Так вот, после установки обратно и открытия кранов горячая вода заполняет его почти до верха, остается сантиметров 5. Это уже прекрасно чувствуется рукой. Маевский при этом был закрыт и давление в системе было порядка 1,3 атм (даже еще ниже - давление в системе при заполнении радиатора понизилось). Собственно с ГА ситуация такая же.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    А железо выпавшее в осадок куда денется? :faq::hello:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так, кажись я ошибся. Речь-то мне надо было вести об избыточном давлении...
    При избыточном 2 бара в ГА будет воды 67%, а не 50, как я думал. Ну, пусть при 5 барах - 90% (чуть с потолка), тогда рабочий объем - 90-67 =23%...
    Понятно. Это - столько же, как и у мембранного ГА, но при дельте 1,5 бара (3-1,5).
    Т. е. у безмембранного - при тех же давлениях примерно в 2 раза меньше.
    Всем спасибо;)...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, убирать его как-то куда-то;)...
    Лично у меня железа в скважине мало, поэтому речь остается только о растворении воздуха в воде - что в этом плохого и что хорошего.
    Хорошее - аэрация происходит;)...
    Просто у меня когда-то мембрана в ГА сдохнет, а она - не заменяемая, а покупать новый ГА, хоть он всего на 33л не хочется. Вот и думаю...
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я тоже когда-то думал на эту тему и ничего проще и надежнее чем водонапорный бак не придумал.
    Водонапорный бак это просто бочка стоящая наверху, например на 2-м этаже.
    Давление конечно будет небольшое, но по отзывам пользователей которые обсуждали эту тему на нашем сайте, вполне достаточное что бы и самому помыться, и посуду помыть.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лично я этот вариант не рассматриваю, т. к. у меня тогда нарушится алгоритм
    Решения проблемы незамерзания зимней дачи.
    Ну, и опять же, хочется все-таки нормального давления в системе.
  13. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Добрый день!
    Где-то год проработала у меня насосная станция для повышения давления DAB.
    На наполнение бачка унитаза объема гидроаккумулятора хватало, так что насос срабатывал максимум один раз.
    За последний месяц ситуация резко ухудшилась - такое ощущение, что гидроаккумулятор вообще отсутствует - насос срабатывает через каждые несколько секунд, если открываешь кран.
    Думал подкачаю насосом - оказалось там и так давление приличное.
    Вобщем решил не заморачиваться - тем более, что назрела замена гидроаккумулятора на более объемный.
    Взял WESTER WAO-100, но вот вопрос - в документах к нему указано:
    г) модели WAV 50-150 выполнены на стойках, модели WAV 100-150,
    WAO 100-150 имеют дополнительный штуцер нар/вн 3/4’’х1/2’’ для присоедине-
    ния дополнительных устройств.
    О каких дополнительных устройствах идет речь?
    Если я не собираюсь подключать дополнительные устройства надо ли закрывать какой-либо пробкой этот штуцер, чтобы в момент подключения к системе из него не потекла вода?
    И что за 3/4’’х1/2’’ - это внутренняя и внешняя резьба что ли?
    Заранее благодарен.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Проверьте давление воздуха в пустом гидроаккумуляторе. Методика неоднократно описана на форуме.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это может быть реле давления, манометр или автоматический воздухоотводчик.
    Разумеется необходимо заглушить штуцер пробкой.
    Это как раз и есть этот штуцер. Посмотрите на на него...
