Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Т. е. чтоб насос включился на 2 барах, мне нужно закачать воздуха в пустой гидроаккумулятор 1.8 бар? Там ниппель какой?
    +а как настроить выключение при 5 барах? И насколько все эти настройки будут вредны для моего гидроаккумулятора?
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Нет. Вы неправильно поняли. У вас насос включается при давлении 1,5 бары. Значит от этого порога меньше на 10%. Но это я так думаю. Или вам надо насос настроить чтобы включался при давлении 2 бара. Тогда 1,8...
    ГА рассчитан на давление в 6 бар обычно. Так что смело можете ставить 5,5 выключение.
    Вечного ничего нет кроме Бога и Мироздания.
    Нипель как на шинах автомобильных.
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Да, мне нужно чтоб давление в доме было не менее 2 бар. Сеичас насос включается, судя по манометру в доме, примерно при 1.5 бар. Т. е. 1.8 накачать?
    А как выключение насоса регулировать?
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Через реле давления. Сначала воду выставьте в реле на 2 атмосферы. Потом накачайте в ГА. Но желательно ГА при выставлении давления включения насоса не задействовать. Или сначала накачайте га 1,8 и потом выставляйте давление на включение насоса. Я не знаю какое у вас реле. Там должны быть две пружины. Регулировка ими производится.
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Примерно такой порядок действий?
    1. Выключаю насос. 2. Выпускаю всю воду из ГА. 3 Качаю 1.8 бар через ниппель. 4. Выставляю включение насоса с помощью гайки минимального давления (куда крутить ориентироваться на месте). 5. Далее нахожу гайку выключения насоса (максимального давление), включаю насос, наполняю ГА и потихоньку подкручиваю гайку, пока давление на манометре не покажет мне 5 бар? .
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    там же всё равно крышку снимать надо. Когда снимете и пустите воду увидите какая будет включена пока не накачает. Та что отключит насос, ту и надо на выключение настраивать. Вторую значит на включение.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ivldenis, регулировка большой пружины - регулировка давления включения, малая пружина - регулировка дифференциала, то есть разница между Pвкл. и Pвыкл.
  9. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Я наполняю гидроаккумулятор. После, краном начинаю сливать воду до двух бар. перекрываю кран, затягиваю большую пружину, пока не сработает реле. Все, 2 бара отрегулировал. Далее регулирую дифференциал, когда будет выключатся при 5 барах. Так?
    Сливаю воду и закачиваю 1.8 бар насосом.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Зачем при централизованном водоснабжении вообще нужен ГА?
    Вообще-то это называется гистерезис.
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Ну и дифференциалом его не я обозвал ;)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратите внимание на перевод слов образующих эти термины:
    - Гистерезис
    - Дифференциал
    Что мною и было сказано:
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Разница между Вкл и Выкл называется гистерезис. И пари чем тут перевод слова. Когда есть понятия дифференциала и гистерезиса. Дифференциал это линейное приращение не линейной функции (не вдаваясь в детали) а гистерезис это отсутствие реакции устройства (системы) на воздействие. Т. е. реле давления отключает насос на 3 атм а включает на 2. Что происходит? Давление в системе достигло 3 атм, насос выкл. Затем начался расход воды (пошло воздействие со знаком минус) давление упало до 2,8...2,7..(реле не реагирует!)...2.1...2.0. Насос включился. Начался рост давления. Новое воздействие (со знаком плюс). Давление пошло расти 2,1... 2,3... (реле не реагирует)... 2,8..3.0 Насос выключился.
    Всегда это называлось гистерезисом.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СергейИ, вы не правы. Речь идёт о разнице уставок реле давления. А вы в какие-то дебри полезли.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну не прав, так не прав! С вами спорить и доказывать нет особого желания. Называйте это дифференциалом.
    Вы про перевод слова говорили... Гистерезис в переводе с греческого - запаздывание!
    Вот еще http://infosantehnik.ru/str/54.html
