Регулировка реле регулятора
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Андрей 203, 14.08.17.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сообщения перенесены в тему: https://www.forumhouse.ru/threads/156040/.
    Лучшие ответы
    Настройка реле давления.
    Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет). Смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Проверяем давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную). Выключаем насос, сливаем воду (открываем кран). Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем).
