Газоблоки 30 см + обицовочный кирпич достаточно?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cmipetr, 20.02.17.
  1. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Добрый день!
    Планирую строить пристрой и не могу решить какой ширины делать стену из газоблока. В интернете где то видел, что 30 см газоблока в принципе достаточно для средней полосы, но при этом будет повышенных расход газа (отапливать улицу не хочется). Насколько я помню там имелось ввиду только чисто газоблоки без утеплителя и облицовочного кирпича.
    Ну а если газоблоки еще закрыть облицовочным кирпичом то этого будет достаточно?
    Или же 30 см + утеплитель + облицовочный кирпич вместо 40 см? Как наиболее дешевле и проще?
    Спасибо за ответы.
  2. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Облицовочный кирпич не дает вам никаких преимуществ по теплопроводности стены.
  3. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    То есть 30 см все таки не достаточно?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бы начал обсуждение вопроса с описание вводных:
    1. Регион строительства
    2. Собственно дом
    Если мы рассматриваем, например одноэтажник, и рядом находятся завод Аэрок, Бонолит, ГРАС, выпускающие блок Д300 толщиной 300 мм, то вполне годной может быть затея с блоком толщиной 300 мм.
    Класс прочности блока - В 1.5 - 2.0 в зависимости от региона. Подобный блок пройдет о всем требованиям теплопроводности и позволит сделать общую толщину стены от 420 мм. с облицовкой.
    Выбор класса прочности ГБ в зависимости от размера простенков и этажности: Тынц
  5. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Удмуртия
    Это будет пристрой к дому. Сам дом из кирпича построен в 80х годах. Этаж один.
    Газоблоки будут производства Uniblock (Набережные Челны) плотностью D500.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В удмуртии с низкоплотным блоком - беда... Д500 в толщине 300 мм недостаточно определенно. Требуется дополнительное утепление, если пристройка жилая, а не техническое помещение...!
  7. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Как дешевле всего утеплить? Или 40 см сделать проще стену?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @cmipetr, Я бы сделал стену толщиной 400 мм.
