1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Пароизоляция внутри комнат Дом брус
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем crazy_kz, 18.02.17.
  1. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Всем добрый день. Начал. Выравнивание стен + гипсокартон. Изнутри утеплять не буду. Снаружи будет слой каменной ваты 100мм + ветро влаго изоляция и сайдинг.
    Брус 150 на 150
    Скажите пожалуйста пароизоляция нужна внутри или нет? Совсем запутался.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  3. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Если не затруднит, почему при возведении каркаса Пароизоляция необходима а брус 15/15 и 10 утеплителя Пароизоляция не нужна?
    У меня такой же пирог как у crazy-cz
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ставить ее можно, но нежелательно. Без нее массив деревянных стен участвует в регулировании влажности воздуха в помещениях, принимая и отдавая влагу. А отсутствие пароизоляции вреда принести не должно, так как нет интенсивного прохождения пара в утеплитель быть не должно. Поэтому и надо очень хорошо конопатить швы в брусовых стенах.
  5. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Вот две наглядных рисунка с пароизоляцией и без, кривая без пароизоляционной пленки не изменилась.
    Так же влажность.
  6. Tars1
    Tars1
    Tars1
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Дом из обычного бруса (6*8, два этажа)
    Помогите мне разрешить мой вопрос или подскажите, пожалуйста, где на форуме он уже встречается.
    Вопрос о пароизоляции ("Бэшка").
    Сейчас делаю внутренние каркасные перегородки
    Строители (несколько человек) в один голос говорят, что надо "шероховатой" стороной к утеплителю, а завод-изготовитель пленки (в инстр. по монтажу) пишет, что к утеплителю гладкой стороной.
    КАК ДЕЛАТЬ?
  7. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    В большинстве случаев пленки типа "В" это пароизоляционные пленки, состоят они из двух слов. 1) нетканного полипропилена шероховатая сторона (спанбонд грубо говоря) и 2) слой ламинация полипропилена, гладкая сторона (не пропускает пары)
    Так вот с точки зрения паропроницаемости не имеет значения какой стороной устанавливать. Но! Как заявляют производители шероховатая сторона задерживает на своей поверхности капли конденсата если он вдруг образуется. Поэтому надо укладывать шероховатой стороной к помещению, гладкой к утеплителю. На характеристики паропроницаемости это не повлияет если сделаете наоборот, "В" НЕпропускает пар одинаково в обе стороны.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Встречный вопрос. Что в перегородках пароизолировать собрались?
    По существу укладки ПИ там, где она уместна: без разницы, какой стороной.
  9. Shtile
    Shtile
    Shtile
    Иркутск
    Доброго времени суток. Я бы сделал пароизоляцию изнутри т. к. брус деформируется и появляются щели через которые будет проникать пар в утеплитель
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для страдающих фобиями по поводу движения пара через "щели" давно придумали специальные герметики. На любой вкус и цвет.
  11. Knjazzzz
    Knjazzzz
    Knjazzzz
    Всем привет надеюсь тема еще жива. Подскажите дом брус корявый некрасивый решил обшить изнутри часть гкл часть вагонка нужна ли пароизоляция
  12. Knjazzzz
    Knjazzzz
    Knjazzzz
    Брус 150 на 150 по нему бруски выравнить стену и потом думал пароизоляция с отражающим слоем с заходом на потолок и пол и уже гкл либо вагонка?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет.
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Не нужна.
  15. Knjazzzz
    Knjazzzz
    Knjazzzz
    А чтоб не сыполось со стенке пыль вековая можно просто ветрозпщиту а потом вагонку ?
