Твердотопливный котел, электро-котел, тепловой аккумулятор, организация, обвязка и оптимизация СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей181818, 18.02.17.
  1. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Наверное главное как распределяется Т, в режиме постоянного употребления СО теплоносителя.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так не бывает, если мы говорим о ТА. Ну или бывает при отсутствии разбора с этой емкости.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Режим забирает горячую, и возвращает остывшую.
  4. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Получилось, что бывает. Это из-за принципа работы распределительного клапана, и избытка температуры. Система в постоянной циркуляции и вынуждена сбрасывать не затребованное тепло обратно. А полное перемешивание не успевает происходить только в момент интенсивного нагрева остывшего ТА, и только тогда в моем ТА наблюдается разница температур вверху и внизу.
  5. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Задаю в этой ветке вопрос. простите если не по теме. Скажите S15Uпрогорает верхняя треть, потом горение слабое -тление, какую закладку лучше делать. В смысле плотную, рыхлую, чтоб лучше горело, по слоям может, может включить режим для угля, не знаю, какие варианты уже опробовались, есть пеллеты серые, брикеты RUF / Может замешать. Ваши варианты ?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Обычно это не проблема способа закладки или как уложили топливо, а как вариант плохая тяга или не правильно настроен регулятор тяги, если он механический. Если система с ПИД и надувом, то опять таки настойки первичного или вторичного воздуха. Из-за этих причин котлы обычно после не длительного разгона уходят в тление.
  7. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Помогло поставить еще метр дымохода .
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это тяга...
    smile100.gif Мы все переживали!
  9. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Спасибо Касимов. Думаю такие переживания, выраженные так или в виде подсказок и просто своим мнением, помогают другим здесь .
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Алексей181818, спасибо за тему, сам стою перед выбором системы. Хотел спросить а нержа у Вас на силиконовых прокладках или развальцованная?
  11. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Силиконы.
  12. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    А какие вопросы решаете?
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Алексей181818, Доброго вечера. Да хочу слизать Вашу систему только чуть-чуть изменить. Вводная каркас 100м2 в один этаж - газ, как обещают газовики, будет лет через 5 т. е. а у них год за три:)]: стены пространственный каркас 200+изоплат, пол 200, потолок 250. Первоначально дом планировался как сезонная дача плюс выходные по зиме. Под эти цели были приобретены печь-камин на 17 кВт, плюс ТН воздух-воздух ну и думал пару тройку конвекторов с функцией антизамерзание. Коробку поставили жена говорит, мы тут на постоянку жить будем:ogo:. Прикинул сколько денег уйдёт на разные виды топлива и как ни крути дешевле чем уголь и дрова ничего пока нет, если конечно нет желания вложить лям во всякие ТН, СК и солнечные электростанции. Они, т. е. владельцы этих прибамбасов, скажу Вам по секрету, в 90% маньяки:)], покупают пробную установку а потом наращивают её и наращивают. Ваша тема оказалась очень познавательная, присмотрел ТТК Wirbel Eko El 14 / 6 сразу с тэном, ТА вроде как нужно с ГВС, а с другой стороны поставил эл. бойлер и грей его ночью. Сам вроде с руками, но по большей части с деревяшками. Идея собрать отопление на гофре меня очень порадовала из инструмента нужен только маленький "болгарин":super:. Вот сейчас сижу над Вашей схемой и думаю как её под себя подстроить т. е. выкинуть электрокотёл.
  14. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Копирую сообщение с соседней темы, там тоже помощи просил:
    Всем здравствуйте! Срочно нужна ваша помощь, ребят загляните в темку кому не сложно https://www.forumhouse.ru/threads/427832/unread. Заранее благодарен!
  15. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Не совсем понял про "выкинуть электрокотел". Если он у вас есть, то не спешите пока выкидывать. По поводу вашего выбора котла, это важно. Меня эта универсальность скорее пугает чем радует. Иллюзий на этот счет я давно не питаю, а при российском сервисе и производстве жду исключительно подвохов. Я писал об этом. Если не обратили внимание еще поясню. В моей теме говорится вообще о концепции. Если "слизать", не учитывая всего остального, то с пользой получится совсем не много. У меня нет инновационных технических решений. Поэтому сначала. Выбор топлива. Если постоянно есть бурый уголь (судя по вашему выбору котла) и дрова, и то и другое вам не достается "на шару" сравните рыночные цены (по килокалориям). И продолжим, там еще много будет важных моментов.
