Система отопления с тепловым аккумулятором, не работает
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavel Z, 30.11.17.
  1. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Сантехники собрали систему отопления с буферной ёмкостью, но отопление не работает, обещают переделать, но не уверен, что всё сделают правильно, помогите пожалуйста разобраться и найти причину проблемы, времени очень мало, а морозы на подходе.
    Вводные данные:
    Дом в трех уровнях, стены кирпичные толщиной в 2,5 кирпича
    Отапливаемые помещения:
    Цокольный этаж
    (общ. пл. 50 кв. м) - 50 кв. м теплых полов + 14 секций радиаторов
    Первый этаж (общ. пл. 70 кв. м) - 50 кв. м теплых полов + 50 секций радиаторов+ внутрипольный конвектор под витраж (1,702 Вт при t 70 град.).
    Второй этаж (общ. пл. 60 кв. м) 50 секций радиаторов + 3 внутрипольных конвектора (0,996 Вт при t 70 град.) каждый.
    Гараж - (общ. пл. 60 кв. м) 36 секций радиаторов (для поддержания + температуры)
    Радиаторы алюминиевые, все снабжены термоголовками (пока не установлены)
    Оборудование:
    ТТК
    - Зота карбон 32 кВт
    ТА - алюминиевый 1,8 куб. м, дно и крышка сферические
    ЭК - Зота люкс 30 кВт
    Котловой насос - Грюндфос 32-40
    Насосы 3 шт (конвекторы, ТП1 эт, ТП цоколь) - Грюндфос 25-40
    Насос радиаторное отопление + гараж - WILO Yonos PICO 30/1-4
    Защита котла от хол. обр. -
    клапан ESBE VTC511 60гр
    Теплые полы - термостатические смесители Far
    Трубы
    Радиаторы - металлопласт общ длина (под + обр) 130 м. пог стояки диаметр 20, подводка 15
    Конвекторы - медь общ. 57 м из них 22 метра 18 потом 15
    Гараж - металлопласт общ 39 м половина 20 половина 15
    Тех задание.
    Система должна работать в двух режимах
    1 С тепловым аккумулятором - ТТК работает через ТА, после прогорания ТТК трехходовой эсбе с сервоприводом отсекает ТА и ТТК, далее включается ЭК и греет непосредственно радиаторы, конвекторы, ТП либо при работе через ТА при поступлении запроса от БКН (будет подключен по приоритету) (если в ТА низкая температура) включаетсе ЭК и помогает догревать БКН.
    2 Без ТА - вручную кранами отсекается ТА и система работает по байпасам в обход ТА
    Что имеем
    Система отопления не работает ни в одном из режимов. Наблюдается конфликт между котловым насосом и насосами коллекторной группы. При работе через ТА встают радиаторы 1-го этажа. Температура подачи в буферную ёмкость отличается от температуры на подающем коллекторе на 30 градусов, идет подмес через низ ТА, при том что котловой насос тянет из низа ТА обратку на себя т. е получается в одной трубе два противоположных потока
    При работе в обход ТА тоже не работает, падает насос радиаторного отопления, приходится открывать байпас в обход Эсбе (на обратке котла), но тогда идет холодная обратка на ТТК, если байпас обратки на ТТК закрыть тогда приходится открывать подмес через ЭК, что тоже снижает температуру на подающем коллекторе и её не возможно поднять.
    Напрашивается установка гидравлического разделителя котлового контура и коллекторного, а также завести обратку коллекторной группы отдельным входом в ТА правильно или нет? Если да, то каким образом его установить, не могу понять как вписать туда ЭК чтобы он при отключении ТА грел только отопительные приборы.
    Может кто нибудь еще заметит недостатки, помогите разобраться:flag:
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема не рабочая, и, имхо, нецелесообразная.
    Имхо. Контур ТТК-ТА сделать гравитационным, т. к. эксплуатация будет безопаснее и экономичнее. Применение БКН, имхо, нецелесообразно, но корректная работа БКН возможна. БКН должен быть в приоритете и работать от котлов. Работа от ТА нецелесообразна. ГР бесполезный в данной схеме, но если есть желание можно устанавливать. Советую пересмотреть ТЗ. Лично у меня сложилось впечатление, что хотите себе навредить: < ТТК работает через ТА, после прогорания ТТК трехходовой эсбе с сервоприводом отсекает ТА и ТТК, далее включается ЭК и греет непосредственно радиаторы, конвекторы, ТП > Зачем вообще нужен ТА при такой формулировке.
  3. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Здравствуйте! Спасибо за ответ.
    Я и хочу чтобы БКН работал в приоритете и работал от двух котлов ТТК и ЭК
    Немного не верно описал логику, при достаточной температуре в ТА, разбор идёт с него, после того как температура в ТА снизилась и недостаточна для отопления и ТТК потух, подключается ЭК, а отсеч ТА и ТТК от ЭК мне нужно для того чтобы я не грел две тонны воды электрокотлом
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :super:
    Рассмотрите такой вариант, пока без БКН. Если такая схема устроит, то можно доработать и включить в схему БКН
  5. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Вот еще фото для наглядности
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Руки у ребят имеются, жаль знаний не хватает
  7. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Я не спец и сходу сложно разобраться в предложенной вами схеме, но сразу вижу много переделок, если не ошибаюсь на вашей схеме трехходовой отправляет одну температуру на СО, а у меня она разная на конвектора 80 нужна на радиаторы 60, змеевика в ТА у меня тоже нет. Буду дорабатывать существующую схему.
  8. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    При варианте работы без ТА, в моем понимании, насосы коллекторной группы забирают из верхнего коллектора, возвращают в нижний о оттуда теплоносителю деваться не куда, трехходовой на обратке котла мешает циркуляции, выход вижу в гидравлическом разделении котлового и коллекторного контуров?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это нужно было указать в первом сообщении.
    Это только макет для общего представления.
  10. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Вот устройство ТА, может кому интересно будет
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Для данной СО нужны насос котла, насос ТП, насос БКН. Это если без ГР.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. При ручном управлении с ГР и отсутствием приоритета ГВС
    Мощность источника тепла = мощность СО + мощность БКН. (для ТТК при работе в паре с ТА + мощность ТА)
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Присоединяюсь к советам @Сергей192,
    Но, не понимаю, сделать такую дорогостоящую СО, с ал. ТА, сервоприводами, ЭК, медь и пр. при таком котле? Не получив ни комфорта, ни удобства обслуживания. Кто всё это придумал и изготовил, в частном доме точно не жил. Не знает всех "прелестей".
    Проще и дешевле было поставить автоматический котёл и не устраивать весь этот "геморой".
  14. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    В том то и дело, что насос котла есть 32-40, насосы ТП Грюндфос 25-40 на каждый этаж свой, насос БКН тоже 25-40, пока не подключён т. к нет БКН, на конвектора свой 25-40, на радиаторы свой вилло, в сумме шесть насосов, но без ГР не работает:(
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Простите, как будет работать? Гидравлику считать надо. Если суммарный расход всех контуров больше расхода в котловом контуре. Вот некоторые насосы и "тянут" из соседних контуров. Или "борьба" насосов, по другому. Это если простыми словами.
