Земена фундамента каркасного дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Denisgreenwils, 17.02.17.
  1. Denisgreenwils
    Denisgreenwils
    Denisgreenwils
    Добрый день.
    Дом 6х9 с пристройкой 2,5х4, дом щитовой неутепленый, хочу начать его приводить в порядок.
    Планирую начать с фундамента, на данный момент фундамент представляет собой блоки фбс высотой около 25-30см уложенных в два рядо, т. е. 1 в земле, и на 1 блок от земли, это весь фундамент, так дом стоит с 92 года. Вода стоит примерно в 50-100 см летом. суглинок.
    1. Наименее затратные варианты
    2. что требуется из инструментов.
    3. что реально сделать в одиночку.
    4. как поднимать учитывая что дом с пристройкой.
    5. Какой фундамент из соотношения цена качество
    Заранее Спасибо!
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Самый простой способ, это отодвинуть дом в сторону, сделать фундамент и поставить на него дом. В этом случае можно делать любой фундамент, в том числе и из винтовых свай.
    Можно вывесить дом на балках и делать под ним монолитный бетонный фундамент.
    Нужно несколько домкратов, достаточное количество обрезков бруса.
    Я видел, что в одиночку человек смог поднять дом. Видел и что бригада строителей не смогла поднять дом, при этом поломали обвязку и окна. Хорошо хоть дом не уронили. Так что зависит от способности человека.
    Подъем производится аккуратно вместе с пристройкой.
    Из надежных фундаментов самый простой, это стальные винтовые сваи. Не на много дороже (в 1,5-2раза) МЗЛФ. Бетонный фундамент прослужит дольше, если не треснет и не рассыплется.
    Что бы самостоятельно сделать фундамент нужно много узнать и многому научится.
  4. renat_
    renat_
    renat_
    немного подороже лучше ленту, с накопителями
  5. Denisgreenwils
    Denisgreenwils
    Denisgreenwils
    А столбы если поставить из блоков? думал 50 см углубить песок с щебенкой а сверху блоки фундаментные в 2 слоя. такой фундамент можно в одиночку сделать и сколько домкратов нужно?
  6. renat_
    renat_
    renat_
    До
    [QUOможн"Denisgreenwils, post: 18212712, member: 1911724"]А столбы если поставить из блоков? думал 50 см углубить песок с щебенкой а сверху блоки фундаментные в 2 слоя. такой фундамент можно в одиночку сделать и сколько домкратов нужно?[/QUOTE]
    ДоМкарат можно использовать и один если по уму, с блоков если сделать это на один год если зима морозная будет
