Хочу соорудить СО в гараже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем id57026527, 12.02.17.
  1. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Здравствуйте, хочу соорудить СО в гараже. Работаю часто, занимаюсь мальрно-кузовными работами. Гараж 4х6=20 кв. метров. сейчас топлюсь обычной буржуйкой дрова/уголь. надоело мне все это дело угля много уходит, да и пыли много. поначалу думал сварить печь на отработке. Но как то раз заехал на сто, и увидел у них такую СО - пару радиаторов, трубы ПВХ, насос, и небольшой эл. котел, спрашиваю и что его хвататет, тоесть это только он отапливает ? говорят да постоянно крутит и тепло. Вот я задумался тоже сделать такую систему только вместо ПВХ сварить метал. трубы 25 или32 и поставитть чугунные батареи, так как дешево и намного теплее. (дома в прихожей поставил алюминиевые радиаторы тепла от них не фонтан)
    Вопрос - терзают сомнения что получится ли прогревать гараж в наши морозы до -30-40 (Новосибирск) Гараж не утеплен пока что в пол кирпича. Как все расчитать ? думаю тэн на кВт вполне хватит.
    П. С с эллектр-вом проблем нет.
  2. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Еще в идеях копать яму и залвать пол, так вот можно теплый пол от воды подцепить под шумок. но это в мечтах...
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @id57026527, https://www.forumhouse.ru/threads/373033/ осталось только вписать в Ваш гараж.
    Правильные сомнения однако!
    киловатт эдак на пять и то не факт, что при -30..-40* при стенах в пол кирпича в гараже будут Сочи.
    Имхо, для Вашего не утеплённого гаража, электра весьма не бюджетно.
  4. id57026527
    id57026527
    id57026527
    ах да у меня цифра пять не работает, я так и написал.
    повторюсь с электричеством проблем нет. главное чтобы проводка выдержала нагрузку, а тут проблема- дома ЭВН на 2кВт мотает плюс прочая техника все это сильно нагружает сеть, а если копмрессор на 2,2 кВт будет работать то проводка потечет по стенам.
    А какие есть альтернативы ? что бы минимум времени уделять ? можно конечно печь поставить либо на отработке сварить либо есть в налиии професоръ бутаковЪ на дровах на пять кВт, к печи соорудить бак с водой и трубы по гаржу 87 диаметра или 100? Только тут нужно заморочиться там ведь нужно расширитель, и прочее, короче полноценная СО получается.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :pioner:
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Мы с Вами пока на разных языках разговариваем, хотя при написании используем кириллицу.
    Под Ваши "хотелки" необходимо 15 кВт три фазы. Потому как
    это уже нагрузка для однофазной сети.
    Чтобы проводка не "текла" по стенам силовая разводка должна быть выполнена медью сечением четыре квадрата.
    :super: Это будет по взрослому, то что предлагаете, игра в "песочек", детсад "штаны на лямках".
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @id57026527, пока не утеплите, об отоплении даже не думайте.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У соседа по гаражу, в углу гаража
    - здоровенный "Булерьян". Если б не подошел поближе,
    даже не подумал бы, что он ..работает..;)
  9. ИльяСибирский
    ИльяСибирский
    ИльяСибирский
    Доброго времени суток многоуважаемый. А почему вы не рассматриваете как вариант отопления "ГАЗ" на сколько я знаю Новосибирск и большая часть области газифицированы. Поставьте дом и гараж на газовое отопление.
