Коробчатый фундамент в г. Сергиев Посад под деревянный дом на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 09.02.17.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Обратился ко мне заказчик с просьбой построить фундамент по 2-х этажный деревянный дом.
    Предполагается материал стен - клееный брус.
    Геологии не было. Была информация, что верхние 2 метра грунта - свалка мусора.
    Размеры дома 9,6*7,6 м. Прямоугольник.
    Задача сделать цоколь высотой не менее 500 мм.
    Думали какой тип фундамента подойдет.
    Было два варианта:
    1. Опереться на твердый грунт, с помощью забивных свай длиной 3 метра. Бурить в кучу мусора не представлялось возможным, к тому же стенки сразу осыпаются.
    2. Сделать плитный фундамент с максимально равномерным распределением нагрузки на грунт и высокой жесткости.
    Выбрали коробчатый фундамент, как наиболее отвечающий поставленной задаче.
    Итак начали!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сделали разметку котлована.
    Начали копать.
    Экскаватор мучился с мусором 2 дня.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вот так выглядело дно котлована после выравнивания.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сделали дренаж.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Паш, задались ли какой-то осадкой при проектировании фундамента? Если да, то какой брали модуль деформации грунта? Смысл ужесточения фундамента понятен - сделать жесткий штамп, чтобы садилось равномерно. А вот прикидывали ли как-то величину осадки?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Фото трамбовки песчаной подушки не сохранилось.
    Сама подушка получилась высотой около 1 метра. Такой был перепад участка.
    Фотографии заливки первой плиты.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Конкретно в этом случае вес дома должен был быть меньше чем вес фундамента и песочной подушки. Поэтому основные осадки уже должны были сформироваться.
    Т. е. фактически замена грунта под фундаментом помогла уменьшить осадку от стен дома и распределить нагрузку на большую площадь исходного грунта.
    Ответ не прикидывали. Так как модуль деформации помойки не реально было вычислить даже в лабораторных условиях...
    Но думаю осадка фундамента будет меньше чем допустимо по СП в 150 мм. :)
    А разница осадок нам не так страшна, т. к. фундамент и вес дома не большой.
    В общем весь смысл и был в том что ни один конструктор не стал делать проект плиты на таком грунте. :)
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Залили первую плиту.
    Кстати заливали бетоном B30 на граните с ПМД -5 гр., чтобы быстрее схватился при температурах 0-+5 гр.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Делаем разводку канализации.
    Как всегда Rehau.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Разложили пустотообразователи, связали арматуру, ждем бетон.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А вот итоговый результат.
    Перепад высот по периметру: +-5 мм.
    По поверхности плиты: +-10 мм.
    Точность размеров: +- 10 мм.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    подушка не сильно важна. там был грунт насыпной, Вы его изъяли, заменили на подушку. нагрузка особо не изменилась за счет подушки. а вот вес плиты да, вполне сравним с весом деревянного дома.
    ради интереса не поставили маяки для отслеживания фактической осадки дома?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да. Но если бы вместо толстой песочной подушки был бы насыпной грунт, то он бы дал увеличенную осадку, засчет более низкого модуля упругости чем у утрамбованной песочной подушки, кроме того песочная подушка засчет своего угла внутреннего трения раскидала нагрузку по бОльшей площади.
    Нет. Кстати как Вы их обычно ставите?
    Для измерения общей осадки или разницы осадок?
    В принципе не все ещё потеряно...
    Если коробки ещё нет, то поставим.
    Планируем в этом сезоне продолжать другие постройки в том районе.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо выбрать какую-то точку условно неподвижную за репер (валун, фундамент существующего дома, опора электроосвещения и тд), а лучше 2 репера. и снять разницу высотного положения этой точки и углов плиты. с одной точки при построенном доме можно снять только с 3 углов отметки. поэтому лучше 2 репера иметь. после возведения дома еще раз снять. и еще раз скажем через полгода.
    все измерения делать от репера.
    тогда можно будет и общую осадку измерить и разницу осадки углов.
    пронумеровать все углы У1=репер1-15=репер2-35 - я условно. а через полгода У1=репер1-18=репер2-38. два репера позволят и проконтролировать собственную неподвижность. вдруг один репер подвинется за это время по какой-то причине.
