Фанера ФСФ под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Bylbash, 08.02.17.
  1. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    День добрый уважаемые форумчане!,купил проект в котором прописано, что под мягкую кровлю устанавливать плиту осб или фанеру фсф от 9 мм.,сразу скажу, есть возможность купить данную фанеру с хорошим дисконтам, а точнее дешевле чем осб плита почти 2 раза. Хотелось бы услышать, мнения специалистов, кто работал с данным материалом, какие проблемы и преимущества, спасибо
  2. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Неужели никто не сталкивался с данным вопросом?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  4. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    100% фанера лучше, чем ОСП.
  5. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Тит спасибо за ответ, на какие данные полагаетесь. Есть мнение, что в фанеру плохо забиваются гвозди, что она скользская
  6. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Раз плохо забиваются, значит лучше сидят. А вообще бьешь гвоздь или крутишь саморез в ОСП с обратной стороны выпадает кусочек, как если бетонную стену пробурить насквозь, с обратной стороны блямба выпадет. ОСП хорошо работает вертикально, горизонтально или под наклоном ОСП растягивается и деформируется. И ходят слухи, что раньше в инструкции катепал была фанера, а не ОСП.
    Вот про ОСП и фанеру:
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Не очень понравилась фраза на 2ой минуте, о том, что "фанера примерно в полтора раза прочнее на статический изгиб". Правильнее было бы сказать, что есть сорта OSB практически равные по статической прочности фанере, а есть менее прочные...А так интересное сравнение.
  8. EvgenShpet
    EvgenShpet
    EvgenShpet
    Возник такой же вопрос, кровельщик вообще отказывается работать с ОСП, только с фанерой ФСФ...
  9. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Выскажу согласие с Тит_Бородин, он точно подметил, что у ОСП изнутри при забивании гвоздя отслаивается кусок, соответственно уменьшается на 2-3 мм место где держится гвоздь.
    Фанеру лучше использовать ФСФ и хвою!, ни в коем случае не лиственные сорта, особенно не рекомендую березовую! ОСП популярней и дешевле, но с практической стороны Фанера лучше.
    Кровельщика вашего понять очень просто), если криво прибил фанеру, оторвал и переложил, как надо, с ОСП этот номер не пройдет), если вдруг упал лист фанеры с крыши, вытащил его из земли, отряхнул и все, с ОСП этот номер тоже не пройдет).
  10. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    Это популярный топик в поиске о выборе подстилки под ГЧ.
    Тоже строил дом и общался с технологом ТН на эту тему, краткий выводы из нашего разговора:
    1. Фанера ФСФ лучший вариант для настила под ГЧ, толщина от 12 до 15 при стандартном шаге стропил 57-58 см.
    2. Выбирать ОСБ не советуют - дело не в материале, а в культуре производства у нас. Далее почти цитата: ОСБ делают "в каждом подвале" часто не соблюдая даже свои же ТУ. В последние годы стабильность качества даже на больших заводах очень плавает один год нормальные листы второй год сменили поставщиков материалов и листы руками ломаются. Если в целях экономии все же используете ОСБ не покупайте листы класса ЭКО, которые с маркировкой Е0.5 берите Е1. - Е0.5 позиционируются как материал с низким выделением фенольной гадости, но достигается это в том числе за счет уменьшения количества клея в плите, это сильно снижает прочность и влагостойкость.
    3. Вполне достаточно использовать обычную фанру ФСФ из березы, не надо излишеств типа хвойной или лиственницы, березовая под битумной кровлей и подкладочным ковром отлично себя чувствует.
  11. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Очень странные выводы, тем более от "технолога" ТН, а теперь по пунктам
    1. Толщина хоть фанеры хоть ОСБ выбирается не столько из за прочности которую она несет на пролете или шаге стропил, а больше из толщины которая остается после забития гвоздя в месте его забития. Шаг стропил роли не играет, т. к. если без обрешетки вы закрепите на стропилах хоть осб, хоть фанеру даже 15 мм, то из-за температурных расширений в определенное время и при скользящем освещении вы будете наблюдать рисунок стропил у себя на кровле, как ребра у голодной лошади), а прочности будет достаточно и даже возможно с избытком.
    2. ОСБ не возможно делать "в каждом подвале" это очень серьезное производство и хоть качество не немецкое, как раньше возили из германии, но вполне достаточное и применять на кровле можно, но как вы правильно заметили, далеко не все подряд, а только ОСБ-3 влагостойкая, предназначенное для эксплуатации во внешних условиях.
    3 Если говорить о фанере, то не в коем случае не березу, а именно хвою! ФСФ это влагостойкость именно клеевого шва, но еще важна влагостойкость самого дерева, потому что даже под кровлей и подкладочным ковром образуется конденсат, а все мы знаем что не бывает сухих берез именно стволов, они либо сырые, либо трухлявые, только специально можно высушить березу распилив ее, но если она намокает периодически, она становится трухлявой. А хвойные ведут себя по другому, и чтобы хвоя сгнила, нужно очень постараться, практически не давать ей просыхать.
    Березовая фанера очень крепкая и хорошая, но для внутренних работ, для кровли категорически не рекомендую ее использовать.
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Если ставим ОСБ или ФСФ на разряженную обрешетку, то почему бы не сделать сплошную обрешетку без ОСБ/ФСФ?)
  13. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Все верно, тоже вариант рабочий! Только использовать в этом случае лучше доску либо шпунтованную, либо с четвертью), обычная доска 1) не стабильна по толщине, 2) доски могут играть из-за температуры и влажности друг относительно друга, и это все будет видно на крыше)
  14. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Массив, все равно лучше, нежели прессованная/клееная стружка) Его через условных 20 лет при реконструкции, менять не придется, в отличие от ОСБ.
    Да и по деньгам разница небольшая, по моей практике в нескольких случаях даже со струганой доской.
    Основание, конечно лучше делать как под фальц, максимально ровнее. Да и ламинированная нарезка, будет маскировать неровности)
