Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.08.15.
  1. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Я - официальный представитель производителя многослойной гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ Shinglas. Наша черепица разработана специалистами компании на основе изучения лучших практик мирового опыта с учетом специфики российского климата и строительных традиций. На сегодняшний день материал производится на 3-х заводах компании ТехноНИКОЛЬ. Значительная доля произведённой продукции экспортируется в Европу, что требует подтверждения ее соответствия международным и европейским стандартам.
    Вы стоите дом и задумались о выборе материала на кровлю? Вам нужно больше информации о технологии и тонкостях монтажа, профессиональный совет по выбору материала кровли, подробности специфики материала или информация о бесплатных сервисах от производителя? Обращайтесь, буду рад ответить на ваши вопросы, а так же получать обратную связь и пожелания!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @ТН_Shinglas, Здравствуйте!
    Объясните, пожалуйста, в чем различия коллекций Ранчо, Кантри и Джаз.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @ТН_Shinglas, подскажите, какой минимальный угол наклона возможен для мягкой черепицы "Шинглас Джаз"? И какая при минимальных углах кровли должна быть технология укладки черепицы?
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ТН_Shinglas,
    что будет если на угле крыши 30 градусов под Кантри уложен Anderep Prof по всей поверхности, но есть складки?
    проявят они себя через Кантри или нет?
  5. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! Серии отличаются по массе битума и по посыпке. В серии Ранчо простые цвета (красный, коричневый и серый с добавлением антрацита), в сериях Кантри и Джаз более дорогая посыпка и больше комбинаций цветов для создания яркого рисунка (Антик, Орех, Красный коралл и тд). Масса битума и толщина гонта увеличиваются по нарастающей от Ранчо к Кантри и Джаз, отсюда и разница в гарантии цене. Надеюсь, мой ответ помог Вам разобраться!
  6. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Доброго день! При малых углах ската, менее 12 градусов рекомендуется устраивать двойной слой самоклеящегося подкладочного ковра. Также обратите внимание, что вентзазор между сплошным деревянным основанием и утеплителем необходимо будет увеличить до 80 мм.
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    А с какого угла наклона достаточно будет обычного подкладочного ковра?
  8. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Складки на подкладочном ковре со временем могут проявится на гибкой черепице, что может вызвать ее разгерметизацию. Так что лучше постараться избежать появление складок при монтаже.
  9. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    На кровле используется комбинация подкладочных ковров: самоклеящийся (карнизные свесы и ендовы) и с механической фиксацией (по остальной поверхности кровли). Самоклеящийся ковер можно купить готовый, либо использовать обычный подкладочный ковер с нанесенной снизу мастикой ФИКСЕР на 100 % поверхности и с тольщиной слоя не более 1 мм.
  10. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    @ТН_Shinglas, подскажите по подкладочному ковру. Двускатка 25 градусов, черепица кантри, подкладочный ковер по всей поверхности. Какой ковер лучше постелить Anderep prof или Anderep GL?
    Спасибо.
  11. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Здравствуйте,
    Какой самый дешевый ковер можно использовать под кантри?,
    угол 40 градусов
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Здравствуйте! Андереп Проф многфункциональный подкладочный ковер, как для битумной черепицы, так и для других кровельных материалов, может применяться в качестве временной кровли при перерывах в работе до 6 месяцев. Если такие перерывы в работе не предполагаются, я бы посоветовал Андереп GL, а на карнизах и на торцах (по периметру ската) в местах наиболее подверженых протечкам, использовать Андереп Барьер.
  13. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Здравствуйте! По своим характеристикам под битумную черепицу подходят подкладочные ковры Андереп. Из недорогих по всей площади кровли можно использовать ANDEREP GL. С одновременным использованием на карнизных свесах и ендовах подкладочного ковра Андереп Барьер.
  14. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    А использование подкладочного ковра Андереп Барьер-это условие или рекомендации?, большинство раскатывают один ковер только (марку), сверху черепицу
  15. ан 221810
    ан 221810
    ан 221810
    Красноярск
    @ТН_Shinglas, Доброго всем дня. У меня вопрос: постелил подкладочный ковер андереп Проф. Стелил в июне. Жара была до 35. Сейчас пришла пора ложить черепицу. Черепица Шинглас Кадриль. Приехав утром на стройку обнаружил что ковер весь "сморщился". Температура ночью опускается до 7гр. Днем прогревается до 27гр. Ковер выправляется. Можно ли ложить черепицу или будут проблемы?
