Газгольдер или дизель?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем id3797670, 07.02.17.
  1. id3797670
    id3797670
    id3797670
    Сейчас топимся баллонами газа (заправляем-привозим-марока) котел стоит соответственно двухфазный газовый. Накопили на газгольдер, но тут нашептали, что стоит рассмотреть дизельное отопление (емкость есть) котел придется менять, Стоит ли овчинка выделки на Ваш профессиональный взгляд?
    Дом 200 кв. м. усб панели, радиаторы под каждым окном, в 2-х комнатах теплый пол.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну отбрасывая экономику, с дизелем всё-таки проще. В случае форс-мажора можно и от канистры 20-литровой котёл запитать (как раз примерно на сутки работы котла).
  3. id3797670
    id3797670
    id3797670
    Во-первых именно экономика и интересует, выгоднее ли топится дизелем как мне говорят, стоит ли все переоборудовать? А в случае форс-мажора с газгольдером тож газовый балон прикрутить можно (наверно)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас сейчас настенный котёл?
  5. id3797670
    id3797670
    id3797670
    да
  6. id3797670
    id3797670
    id3797670
    Такой
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И висит на кухне? ;)
    Тогда лично я бы не стал морочиться с переходом на дизельное топливо. Настенный дизельный котёл это такая экзотика, что всерьёз их в наших условиях рассматривать невозможно:) А так - помещение котельной, дымоход, переподключение теплотрассы, топливохранилище...
  8. id3797670
    id3797670
    id3797670
    неее висит в котельне, в убогой комнате, рядом со строем балонов газа)
    дымоход- сделан
    переподключение теплотрассы - это что имеете ввиду?
    топливохранилище - для газгольдера все равно копать... не будем ж мы вечно с баллонами маятся
  9. id3797670
    id3797670
    id3797670
    Я вообще тут кучу всего читаю и точного ответа что экономичнее наверно нет, очень все относительно и противоречиво, Итог - газгольдер и дизель одного уровня деньгозатрат?
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Пеллетами дешевле солярки.
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    С дизелем не экологично, приезжаешь на дачу свежим воздухом дышать, а не "тракторным" выхлопом, все таки от газа выхлоп менее злой) да и запахи в котельной все равно присутствуют от соляры, как не старайся, а уж пролив запах будет вообще долго, а если у Вас плита газовая, то газгольдер удобнее, а с дизелем все равно придется колхозить с баллоном для плиты
  12. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Стоимость 1 квт*ч на сжиженном газе значительно дешевле чем на ДТ, конечно если не покупать его у соседа камазиста задешево)
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    на ваш дом на сжиженном газе, вы будете тратить с ГВС примерно 55 т. р\год, на дизеле примерно 70 т. р\год, все очень сильно зависит от капитальных вложений, но скорей всего газгольдер вам выйдет дешевле чем дизельный котел с обвязкой, дымоходом, емкостью, монтажом.
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Для перехода на газгольдер в ситуации с автором достаточно только зарыть саму бочку и подключить шланг к котлу, с дизелем надо больше трудозатрат
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну уж нет. По такому принципу и баллон с газом можно всегда подключить.
    Газ опаснее.
    Дизель Грязнее и дороже.
    Много еще от региона зависит.
    Может нужно не газгольдер покупать, а теплоаккумулятор для того, чтобы копить тепло от электрокотла по ночному тарифу.
    Что касается вопроса, то дизель во много раз хуже и значительно дороже в использовании.
