Подвал под отдельностящий гараж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вилли999, 07.02.17.
  1. Вилли999
    Вилли999
    Вилли999
    Переделываю одноэтажный капитальный гараж - расширяю гараж и делаю под ним бетонный подвал. Размер подвала 4.70 на 6.00 глубиной 2.00 метра. Пол гаража - пустотелые плиты длиной 5.83 метра и стены в 1 кирпич. Местоположение - Краснодарский край. Грунт глинистый. Грунтовые воды подымаются до 1 метра в зимний период, в остальное время ниже 2 метров.
    Подскажите, пожалуйста, какой марки бетон использовать для подвала, толщину стен и плиты по грунту?
    Нужна ли песчано-щебневая подушка? Какую арматуру использовать и её шаг?
    Гидроизоляция - полиэтиленовая пленка или мембрана для бассейнов или достаточно будет проникающих гидроизоляций?
  2. al185
    al185
    al185
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    толщины днища и стен от 200мм. класс бетона В20-В25. марку по водонепроницаемости W8.
    определяется по расчету. на такое сооружение лучше иметь проект.
    на форуме работает биржа - кнопка вверху страницы.
    при указанной выше марке по водонепроницаемости, возможно, будет достаточно защитить шов днище-стены гидрошпонкой.
    П. С. на всякий случай напомню, что архимедова сила существует. подвал при таком подъеме грунтовых вод надо считать на всплытие.
  4. Вилли999
    Вилли999
    Вилли999
    Рассчитывал 150мм, 200 мм - это с запасом?
    С проектом, понятно проще.
    Всплыть не должен. В 15 метрах летом 16-го установил септик из 1,5 и 1,0 метровых колец на бетонных днищах на глубине 2 метра - стоят пустые, не всплыли.
    арматуру рассчитываю 12мм - какой шаг для пола посоветуете?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для конструкций в грунте меньше 200мм не делал бы толщину. расчет может показать бОльшие значения.
    проще это не то слово. скорее правильнее. все же для себе строите. и жить будете сами.
    не могу в данном случае советовать. не знаю характеристик грунтов, нагрузок от надземки.
    в монолитной коробке задача верно заармировать узел стыка днища и стен. там рамный узел.
    помните, что монолит это не только толщина элемента и диаметр арматуры, это и конструктивное армирование, перехлесты, разбежки стыков, усиления, защитные слои, взаимное положение стержней различных направлений и тд.
