Дом с террасами на втором этаже
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем draccosha, 06.02.17.
  1. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Уважаемые форумчане, доброго дня и успешной рабочей недели!
    Заказ генератора решено было считать точкой отсчёта проекта освоения одного огорода в Раменском районе, о чём пойдет рассказ в данном отчёте :)
    Концепция
    Участок 12 соток, продолговатый с юга на север, очень близко от квартиры, соответственно ключевая идея проекта - основательный дом на далекую перспективу. В результате обсуждений всей семьей родилась концепция, опирающаяся на следующие несколько пунктов: а) зимний сад, б) большие общие пространства, в) террасы или балконы - смотреть звезды и самолеты, вероятно даже на втором этаже.
  2. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Проектов нарисовано масса, но в самом начале был сооружен концепт из картона вот такого забавного вида: 713217174_64023.jpg
  3. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Сейчас структура первого этажа выглядит так. Будет еще меняться, до закладки фундамента время есть.
  4. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Экологичность, удобство эргономика
    Одним из главных требований к проекту на данный момент является комфорт соседей. Решено минимизировать тени, несмотря на то что данное СНТ несомненно будет застраиваться в городском стиле "частный сектор", то есть станет частью города.
    Это накладывает увы конструктивные ограничения, но ничего не поделаешь.
    Поскольку участок вытянут с юга на север, а дом мы планируем расположить примерно в середине ближе к южному торцу участка (дело в том, что есть небольшой уклон в сторону севера), дом может отбрасывать тени только на участки с запада и востока.
    И здесь мы следуем правилу 45-градусного купола: если от границ участка построить плоскости по 45 градусов, то дом должен быть под этим куполом. Иными словами, если бы солнце светило строго с запада под углом 45 (предваряя вопросы, конечно, этого очевидно не бывает, - абстракция), то дом не отбрасывает тень на соседний участок вообще. На самом деле роль играет в первую очередь не высота солнца, а его положение по сторонам света.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @draccosha,
    Для комфортного проживания в загородном доме нужны следующие ресурсы:
    Электричество. Источник тепла. Вода. Канализация.
    Что и сколько у вас есть?
    Далее. Берёте схему участка. Отступаете 1 м от границы внутрь и заштриховываете это красным. В этой зоне ничего строить нельзя кроме въезда в гараж или въезда под навес для авто. Въезд в гараж или навес можно строить непосредственно с примыканием к дороге, но боковой зазор до соседа в 1 м должен быть. Получаем зону парковки. Это 7 метров от въезда на участок с отступом от боковых соседей по 1 м. Комфортное машиноместо 7х4 метра.
    Далее. Отступаете по 3 м от соседей и 5 м от дороги и заштриховываете. Дом ближе 3м до границы участка и 5 м от дороги строить нельзя. Я бы рекомендовал дом строить рядом со стоянкой авто. Потом меньше чистить снег.
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
  6. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Lexa5566, большое спасибо! но для лучшего взаимопонимания сразу скажу, что техническое задание не требуется, заказ на бирже размещать не планируем, и в этот раздел меня почему-то перенесли из "Отчётов", хотя я планировал выкладывать именно отчёт об этапах строительства.
    Теперь по делу. Отступы при указанных выше требованиях к теням такие:
    5.5 с восточной стороны, 7 с западной, большие - с юга и севера (с чисткой снега справимся ;))
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Зачем радиальную лестницу в квадрат встроили ?
  8. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Итак, "45-градусный купол". В чём суть данной концепции?
    На первый взгляд, ключевую роль в вопросе теней играет положение Солнца над горизонтом, но не тут-то было. Солнце совершает ещё и круговое движение восток-юг-запад, и данное направление играет решающую роль. Рассмотрим простой пример для модели расчёта в ситуации, когда границы с соседями с востока и запада - прямые линии Юг-Север. Тогда, если направление на солнце составляет 45 градусов с направлением на Юг, то расстояние до границы тени надо умножить на sin (pi/4), а в астрономический полдень дом вообще не отбрасывает тень в восточном или западном направлении, а только на север. Оказывается, что при соблюдении указанного "правила 45" дом вообще не отбрасывает тень на восточный и западный участки в течении ~8 часов на протяжении практически всего сезона.
    На представленных графиках пересечения с двумя горизонтальными прямыми показывают, когда тень зацепляет границу соседнего участка. Видно, что в течение сезона зависимость не такая сильная, причём тень существенно проявляется только на закате.
  9. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Добрый день! А какую из лестниц Вы имеете в виду? Которая в форме круга?
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Мне градостроительный план когда выдавали для РНС, дали зазор в 7.5 метра от соседей и 5 от дороги. 7.5м получилось из требования 15м противопожарного разрыва между соседними домами.
    Так что этот вопрос всёж требует уточнения. В СНТ, возможно, все иначе.
  11. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Спасибо! Тема злободневная.
    В идеале, было бы здорово оформить разрешение на строительство, но у нас нельзя. При этом земли в перспективе будут переходить из СНТ в земли города (даже не ИЖС, а земли поселений).
    А что касается расстояний до соседних домов, я пока буду второй в чистом поле.
    Тем более хочу обеспечить разумные параметры, для комфорта соседей. :cool:
  12. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Продолжаю отчёт.
    Технологии
    Краткое описание технологических решений:
    Дом не так далеко от Москвы-реки, левый берег. Планируем минимальные нагрузки на грунт, хотя никаких особых претензий к грунту нет. В этом товариществе ещё практически не строились, статистики нет. Конечно, большое количество информации по соседним товариществам, но в этой области очень пёстрая ситуация по структуре грунта, на одной стороне речки одна ситуация, на другой - другая. Дополнительную информацию даст бурение через месяц.
    У нас локальное возвышение.
    Предварительно планируем монолитный свайно-ростверковый фундамент со сваями ниже границы промерзания и мелкозаглублённой лентой на огромной подушке из гравия.
    Стены: "полный привод" от бонолит, 400 мм D400, внутренние несущие стены - 300 мм D500/600. Внутренние несущие стены связываются (пояса и так далее) в единую монолитную конструкцию с несколькими монолитными колоннами выходящими под самый конёк крыши, точнее коньки.
    Несколько колонн также присутствуют по длинной восточной стене здания. Тем самым стропильная система даёт нагрузку, в первую очередь, на монолитные колонны и каркас внутренних несущих стен, а обозначенная красным кладка из D400 играет роль теплового контура (минимум U, вероятно вообще без них, но только D400, - с перевязкой тонкими металлическими пластинами, как в инструкции YTONG). Западная и восточная стена (длинные стороны здания) имеют участки двойных стен. Столь мощная конструкция объясняется массивной крышей и наличием зала 8 на 9 на втором этаже с большими пролётами (чуть позже выложу 3D-модели). Критикуем, не стесняемся ;)
    Снаружи: вероятно 50 мм минваты (ещё думаем, но вероятно сделаем чисто из гигиенических соображений), 40 мм вентзазор и облицовка кирпичом, скорее всего, голицынским терракотовым:
    http://www.gkz.ru/obliczovochnyij-kirpich/141-terrakotovyij.html
    Перекрытия запланированы максимально лёгкие. Очень хотим сборные от YTONG'а, но если будет слишком небюджетно, то лиственница.
    Продолжение следует...
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения (с Изменением N 1) https://docs.cntd.ru/document/901701066
  14. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    @Lexa5566, спасибо, будем изучать!
  15. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Расположение на участке.
    Заштриховано сечение второго этажа. Красная линия обозначает террасы на втором этаже.
    Небольшой комментарий: будем ещё двигать вдоль длинной стороны юг-север в зависимости от расположения деревьев (на участке сейчас только деревья, малина и т. п.)
