Помогите советом по подъему каркасника и замене фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем TanuSky, 05.02.17.
  1. TanuSky
    TanuSky
    TanuSky
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите советом, пожалуйста. Понимаю, что скорее всего похожие вопросы уже задавались, извините (если так, то помогите сориентироваться где посмотреть:)) Дело в том, что я много где читала про плюсы и минусы разных фундаментов по видам почвы и видам дома, но много где информация взаимоисключающая, да и ремонтные фирмы, которых обзваниваю, советуют разные варианты фундамента. Дело в том, что есть каркасный двухэтажный (2й этаж - мансардный) дом 6*6, стоящий на пеноблоках (не скрепленных бетоном, просто стоят с одной стороны на 2 блоках, с другой на одном - небольшой наклон местности), которые уложены на травку. Грунт - суглинок, но в разных местах участка есть глина, суглинок. Грунтовые воды далеко (в 2 метрах от дома билась скважина на 35 метров и столб воды назывался около 15 м, сейчас вода ушла еще ниже), к тому же в разных участках земля копалась на метр-полтора и через 50-70см шла порода типа сланца (твердая, но расслаивается если уронить) и воды не было. Дом покупался уже построенным, обшит снаружи блок хаусом, внутри вагонкой, частично утепляли сами мин ватой. Хотелось бы заменить фундамент дома на что-нибудь более правильное и основательное, расширив его для построения пристроек (двухэтажную по глухой стене 3*9, одноэтажную 3*3 по стене где вход или как-то так, если такое возможно) (т.к. дом маловат для семьи из 8 человек, плюс скоро газ подводить будут к снт и нужно техническое помещение). Чтобы проще было пристраивать и не боялся деформации пристроя и дома из-за разных фундаментов, рассматривался вариант единого фундамента. Для этого хотели приподнять дом на домкратах и установить фундамент. Одни специалисты советуют свайный, другие говорят, что достаточно мелко заглубленного ленточного фундамента (мотивируя тем, что дом с 2011 года стоит и не перекосился, да и почти все дома в снт стоят именно на таких фундаментах). Может у кого и контакты хороших фирм или работников имеются. Спасибо всем огромное
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    В вашем случае поддержу это мнение. Свайный фундамент очень сложная и капризная штука, требующая серьезного расчета. То что делают в большинстве случаев частные бригады - вообще не сввайный фундамент, а та же лента с ненужными ножками.
  4. TanuSky
    TanuSky
    TanuSky
    Спасибо огромное за ответы! Значит действительно мелкозаглубленный ленточный фундамент будем ставить! А не подскажите, одна фирма предложила шурфы пробурить на 1,5 метра, проармировать их и завязать их в ростверк как-то (может я неправильно все поняла() Что думаете на счет этого варианта? И если есть завязки на надежных людей, кто мог бы взяться за нашу переделку (Владимирская область) - поделитесь, пожалуйста!
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @TanuSky, Почему нет, свайный фундамент с висячим ростверком - тоже хороший фундамент.
    Все зависит от грунта и цен. Свайный будет дороже мелкозаглубленного.
    Что у вас на 1.5м?
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Правильно, ростверк.
    Если при этом предполагается, что фундамент будет лежать на земле или заглублен в нее - это самый проблемный и в принципе неверный тип фундамента для частного домостроения. Подробнее тут: https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    Если ростверк будет приподнят над землей - фундамент имеет право на жизнь, но требует обследования грунтов и расчета. 1,5 метра мало для средней полосы, нормативная глубина промерзания больше.
  7. TanuSky
    TanuSky
    TanuSky
    Спасибо большое за советы! Значит оптимальнее всего мелкозаглубленный ленточный фундамент. а то я зациклилась на свайном, боясь что ленточный не подходит для пучинистых грунтов. Спасибо большое, осталось найти хороших специалистов)
  8. TanuSky
    TanuSky
    TanuSky
    Запросили за эти шурфы и ростверк довольно дорого) А про грунт - сверху плодородный слой см 30, далее глина, на глубине 60-70 см идет очень плотная земля, как сланцевая. Выкапываешь в виде камней, но если уронить эти камни на твердое, то расславивается
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В пятне застройки это желательно подтвердить - хуже не будет: пробурите скважинки или лопатой шурфы откопайте по периметру будущего строения.
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Вот на этот слой и нужно опирать фундамент с небольшим заглублением. Если фундамент будет монолитным (не собранным из блоков) - подсыпку песком не делать.
  11. TanuSky
    TanuSky
    TanuSky
    Здравствуйте, значит заглубление надо делать на 60-70 см? Я рассчитывала не более 20 см, сделав утрамбованный слой из песка и щебня на геотекстиль (или что-то такое) или вообще почти не заглублять, чтоб не было боковых сил пучения, а только основные. Плюс сделать утепленную отмостку потом, чтоб снизить силу этого пучения! неправильно мыслю? Спасибо за ответы, простите за глупые вопросы!
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правильно.
