Помогите дельным советом по стяжке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем BamshinStepan, 04.02.17.
  1. BamshinStepan
    BamshinStepan
    BamshinStepan
    Железногорск
    Всем здравствуйте! Может конечно где то пролистал и повтопяюсь, но так для себя не нашел оптимального варианта стяжки по моим "грядкам". Желателтно экономичный вариант. Сам думаю поступить след. Образом: сначала заполняю пустоты псб 25 потом кладу пленку, армирующию сетку и заливаю стяжку. Но все это дело дороговато выходит, можеи у кого есть идеи получше?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Наверное -чтобы кому-то ответить (не факт, что я -я могу только подсказать по ГДЕ ИСКАТЬ инфу в аспекте -не стать правонарушителем как (если в многоквартирнике) и по аспекту звукоизоляции
    - и -не грех хотя бы на три вопроса дать исходники
    1) Многоквартирник и какой этаж - или -частный дом (какой этаж)
    2) Полный состав перекрытия(марки-толщины и конструкция плиты или какие ригели какие - и как стоят (или -балки) и. т. п) и нагрузочные способности перекрытия -(узнается в ТСЖ и УК)
    3) Цели, которые вы хотите достичь конструктивом измененного перекрытия (например, если
    а) только лишь по звукоизоляции требования закона обязательные по Lnw (п. 9.2 СП51.13330.2011 выполнить (в многоквартирнике) - это -одно, если - б) дополнительно ослабить звуки телевизора снизу- другие конструкции -впрочем по этим аспектам -в профильной ветке - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ инфа исчерпывающая)
    А тем профи (я -не профи), у кого пара минут выдастся -наверняка нужна исходная информация-см .выше -1) -3)
  3. BamshinStepan
    BamshinStepan
    BamshinStepan
    Железногорск
    Спасибо за совет.
    Дом 4 этажный многоквартирный. Про перекрытия не знаю. Год постройки 1959. Цель уложить ламинат и сделать хорошую гостинную. Про звукоизоляцию особо не думал, но если слегка улучшить то было бы не плохо.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    59-й. Первые хрущевки (по конструктиву - началось в начале 50-х)-. И - поздние сталинки - двух типов -для простого люда и для начальства - и часто -с деревянными или ригельными перекрытиями)
    Перекрытия-то -плита или ригеля или балки? Под лагами или балками(?) то что ?
    Может ваши перекрытия не рассчитаны на массу стяжки ...
    А может -и рассчитаны ..
    То вам выяснять ..
    Пока вам профи по полам-стяжкам не ответили -почитайте, например,#1124 - https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-75#post-17740447
    Но если это ригеля или балки - и вам интересны звукоизоляционные параметры- не забывайте - основные принципы эффективной звукоизоляции- по ссылке выше .
  5. BamshinStepan
    BamshinStepan
    BamshinStepan
    Железногорск
    Перекрытия точно плиты, гладкой стороной образуют потолок на нижнем этаже, ребрами жесткости вверх.
  6. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Дешевле вариантов на ум не приходит.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может у вас тонкие - всего-навсего -5-см -10 см толщины (с ребрами жесткости) -то вам выяснять в соответствующих организациях строительных или проектных, на ЧТО они рассчитаны. Тут -ваша ответственность - и только вы это разрешение на изменение конструкции перекрытия сможете получить.
    И -не поленитесь -на нашем форуме модераторы дают втык, когда даешь прямые ссылки на сторонние форумы аналогичной направленности - но выше в тексте я вам дал две вторичные ссылки с поста в ветке звукоизоляция- ссылки на две темы -две из тех трех- как-раз -вроде про перекрытия такие же - не поленитесь-зайдите на форум акустик групп (звукоизоляция. рф) -там в разделе Звукоизоляция эту тему увидите на первой странице перечня тем -последнее сообщение от августа 2016 -назавание-
    " Стяжка поверх ваты -эффективность в НЧ-диапазоне" -
    На предыдущей (второй) странице того же раздела- Звукоизоляция- -тему от января 2016-" Полы в старом фонде"- от января 2016
    названия вам в глаза броситься-, там акустики с фото b чертежами разбирали несколько вариантов- с позиции, кстати, ВАШИХ интересов- и чтобы низкой несущей способности перкрытие под нагрузками не треснуло и чтобы верхним (ВАМ) получить хоть немного от такого пространства и вообще- добавки от разговоров-телевизора важной при таких тонких с малой собственной звукоизоляцией плитах (как вам известно с профильной ветки - эффективней с позиции звукоизоляции заполнение этого пространства именно засыпкой -шлаком дробленым, строительным отсевным мусором НЕорганическим, песком прокаленным.
    А вот в вариантах выбора НЕсыпучей засыпки -заполнения ? Тут вам лучше у акустиков спросить-
    может вам выгодней даже фасадными- кровельными ватами плотности 200-+ или керамзитом плотности насыпной еще выше (вата сверхплотная может дать сочетание МАССЫ и поглощения на самых поганых- трудных басах -если вы - меломан или сосед снизу имеет проклятый ДК, а керамзит -за счет высокой засыпной плотности некого коэффициента звукопоглощения -тоже может оказаться эффективней пенобетона Д200-Д300)
    на худой конец- ватой 45-70-й плотности- пенобетон -вы же знаете - неэффективно прибавит - масса определяет показатели перекрытий по Rw - а вы несомненно, будете заполнять самым дешевым Д200-Д300 - то есть уменьшите массу суммарную и звукопоглощение - в сравнении с засыпкой бывшей ДО того)
    Но по этому вопросу - что выбрать вместо прежней засыпке -чтобы деньги и время зря не вбухать и не переделывать (если вам впарит кто-то из вами наимаемых -неэффективный с позиции защиты от телевизора снизу вариант) чтобы бабки и время не потратить НЕэффективно - раз вы убрали именно с целью добавки звукоизоляции ВАЖНУЮ составляющую -засыпку между ребер) -вам лучше спросить на тех трех профильных ветках с участием акустиков -и на нашей - Консультации по звукоизоляции - 10 https://www.forumhouse.ru/threads/380616/
    Но ...вы зайдите и пройдите те темы - что я вам выше привел -там именно по ребровым плитами в тех двух темах стороннего форума подробно разобрано - как и чем оптимальней заполнить пространство между ребрами и далее что делать -варианты поверх заполнения и поверх ребер - и получить хотя бы выполнение требований закона по Lnw к полам вашей квартиры (ну чтоб соседи снизу стандартный иск о демонтаже полов ваших - не подали)
    А то убрав засыпку и заменив простейшим ЛЕГКИМ пирогом без звукопоглощающих свойств и массы можете неприятно удивиться, услышав звуки разговора снизу гораздо отчетливей.
  8. BamshinStepan
    BamshinStepan
    BamshinStepan
    Железногорск
    Высота ребра 200 ширина 80. Между ребрами 420.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    BamshinStepan
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
