Старая русская печь (чем обработать)
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем vio, 27.07.09.
  1. vio
    vio
    vio
    Архангельск
    Добрый день народ подскажите пожалуйста купили дом, там есть русская печь чем её обрабатывали не понятно. проводишь рукой все обсыпается на пол. подскажите чем можно её обработать так чтобы примерно на год хватило ( не обсыпалось и не отваливалось), потому как в следующем году будем перекладывать печь по новому.
    Заранее благодарю.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    отштукатурить песчано-глинянным раствором
  3. vio
    vio
    vio
    Архангельск
    А другим ничем нельзя? Если ничем другим нельзя тогда скажите как приготовить эту смесь? Я никогда не делала её поэтому не умею.:|:
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    лучше .наверное.найти кого то на месте.кто бы этим мог занятся.песок бывает разным.глина так же.поэтому универсальной формулы нет:(или заедте в строительный магазин.и спросите там готовую смесь.но Вам все равно придется изучить технологию штукатурных работ.оно Вам надо?выйдет наверное проще и быстрее найти местного умельца.перед его приходом только нагрейте печь.
  5. vio
    vio
    vio
    Архангельск
    как штукатурить я знаю, просто с печкой столкнулась первый раз поэтому возникли вопросы. она у нас ещё сверху покрашена. А если я печь счищу до кирпича,это на что нибудь повлияет?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    ну если со штукатуркой знакомы.тогда надо обязательно содрать старую.взять толстый гвоздь.или что то подобное.и немного проскоблить швы между кирпичей.обычно на сантиметр-два без проблем получается.потом можно обтянуть штукатурной сеткой.закрипив саморезами вкрученными в швы между кирпичей.главное нге переусердствовать!!закрепить.а не сделать ежика из печки!усыпанного саморезами.печку перед началом работы прогреть.так как она при нагреве расширяется.и штукатурка.сделанная на холодную-сразу трескается.место штукатурки предварительно смочить.
    потом берем строганную реечку.прикладываем к углу печки.крепим распорками.или любым другим способом.или просто кто то придержит-и выводим угол.потом следующий..когда подсохнет-выводим плоскость между углов...и т.д.
    по раствору есть несколько вариантов
    1 купить готовый в магазине
    2 купить в магазине печную глину смешать примерно 1-3.1-4 с чисым просеянным песком.не будет хуже.если добавить в ведро раствора пол мастерка цемента.
    3 накопать глину и попробовать самим понять какой она жирности.и сделать раствор
  8. Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    А вы уверены что эта печь вам не пригодится?
