Подскажите по дизайну Озера
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем id410876128, 04.02.17.
  1. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Добрый день. Хочу поделится мыслями и услышать конструктивную критику по ландшафтному дизайну участка. На территории возле канала (речки), хочу разместить водоем (местные органы власти не против (у соседа озеро и еще у многих в поселке), в планах пруд примерно 20 на 10 м. глубина в самом глубоком месте примерно 5м. отмель 1,5-2м. средняя примерно 3,5м., для купания и разведения рыбы в малых количествах. На "план-схеме" примерные очертания водоема и мысли по размещению грунта. Смотрел ролики про пермакультуру, альтернативное хозяйствование Хольцера (возможно есть замечания в этом ключе). 2 года назад был вырыт экспериментальный поливной колодец 1,5х1,5х глубина 3м. в районе будущего озера, дебет воды не-плохой, прошедшее лето было жарким но вода в нем держалась стабильно на уровне воды в канале. После частичного осушения (дна ни разу не видел) для полива грядок за ночь набирается до прежнего уровня. Копал его я и 2 парней, на глубине примерно трех метров начался серый песок, в общем почва торфяная 1,5-2м. потом смесь гнилых камышей с глиной ил песком на глубине 3-х метров твердый песок уже почище, с черными прожилками.
    У соседа озеро 20 на 30м. лет 7-8 первые года дохла рыба зимой (по его словам из-за того что замерзали лунки которые он пробивал, а те быстро замерзали вновь), потом он купил прудовый аератор (кислород как в аквариуме), и вот последние года 3-4 наслаждается белым амуром из собственного озера. Дача.jpg P4102992.JPG Такое купили 04.2014 P61105-143046.jpg 10.2016 P70128-123858.jpg
  2. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Вот у соседа я удивился что берега отвесные как в бассейне говорит не осыпаются.
    Буду благодарен за советы, всех благ!
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @id410876128, приветствую!
    По фоткам вроде бы получается, что отвал прямо на кусты ляжет... не жалко? Будете пересаживать?
    Какой примерно объем земляных работ? "Лишний" грунт поместится на участке?
    Не рассматривали вариант "дизайна", когда наоборот отвал за озером будет, а не между озером и домом? Можно компромисный вариант - часть там часть тут.
    Просто у Вас, как я понял, водоем без гидроизоляции планируется, поэтому зеркало воды будет ниже, чем текущий уровень грунта, а если Вы еще распланируете грунт перед прудом, то зеркало воды в нем от дома будет не видно... ну может быть видно со второго этажа :)
    Я бы между прудом и каналом сформировал поднятым из котлована грунтом плавные холмы, но для этого надо сам пруд отодвинуть от дальней границы вглубь участка или не отодвигать, а сформировать эти холмы уже за границей участка, но тогда Вы не будете их полноправным владельцем и кто угодно сможет по ним бродить.
  4. id410876128
    id410876128
    id410876128
    DreiW, Огромное спасибо за ваш комментарий. Постараюсь по-порядку с аргументами.
    Отвал-это грунт из будущего озера? Да, по моим приблизительным расчетам это 100-120 камазов земли. Угол перепада приличный от нижнего сада, и тут вы метко подметили про его "заметность" и видимость на участке.
    Основная часть пойдет на выравнивание плато ниже нижнего сада, также подсыпка грунта необходима на верхней площадке возле дома (верхний сад) на газон клумбы для цветов и тд. и. тп., немного можно в нижний сад, остатки между вербами возле озера (вербы можна присыпать на 30-50 см.).
    На схеме
    - зеленая верхний сад (Орех-2, абрикос, черешня, в этом гуду еще два персика появится и пару вишен (про вишню еще думаю).
    -желтая линия нижний сад 4 груши, 4 яблони, 2 черешни, абрикос и 4 сливы.
    -красная линия, смородина и малина, вот малину точно пересадить после образования котлована, возможно смородину
    Деревья молодые макс 4 года, окутаны от зайцев (помет по весне присутствует)
    PS. Если я сдвину озеро в глубь, не повлияет ли это на его наполнение? Я предполагал что близость его к каналу благотворно должно влиять на дебет воды в водоеме, т. есть озеро будет центром "композиции". На фото приблизительно стороны света, говорят глубокую часть надо копать на севере? Еще пару фото, для общего понимания картины.
    Спасибо, доброго здоровья и удачи!
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    А, ивы уже посажены... Вообще, подсыпать грунт к уже растущим деревьям, не рекомендуется, но ивы, возможно, и перенесут подсыпку, да отвал - это вынутый из котлована грунт.
    Канал совсем близко к границе участка подходит... в принципе, расположение водоема ближе или дальше от канала, особой роли в уровне воды в нем играть не будет, все от уровня грунтовых вод для водоемов без гидроизоляции зависит.
    Когда будете по участку грунт распределять, снимите в этих местах плодородный слой сперва, чтобы после подсыпки им же и закрыть, а то придется привозить еще и плодородку.
    Вроде бы, существует мнение, что глубокую часть надо расположить в менее прогреваемой стороне водоема (например, в тени от дома или деревьев), тогда якобы будет происходить естественное перемешивание воды... А будет ли это северная или южная или какая другая часть водоема, не суть важно. Мне пока проверить это на собственном опыте не представилась возможность, поэтому отношусь к таким "идеям" очень скептически, также как к идее вытянуть пруд вдоль направления преобладающих ветров. Эти идеи имеют право на жизнь и возможно даже правильные, но для их реализации нужен большой участок, а не наши клочки. Поэтому, я бы на этом вообще не заморачивался, а воплощал пруд в такой форме, которая бы подходила именно Вам, а если совпадет с какими-то идеями того же Хольцера, то и ладно, но стремиться воплотить его идеи с ущербом для функциональности своего водоема, я бы не стал.
    Вы уверены, что глубину 5 метров делать необходимо? Плюсы - бОльшая кубатура, ровная температура, а минус самый главный - больше грунта надо будет утилизировать.
  6. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Вообщем главный шкурный вопрос это возможность купаться летом, хотя в поселке много озер- приходится ездить, хоть не далеко, но все равно не удобно + я турист и мне нравится природа в естественном ее проявлении.
    Я не рыбак, поэтому рыба второстепенна, однако я понимаю какие перспективы открывает водоем в плане хозяйствования (рыбу любят все, ну почти все).
    Идеал эта территория, замкнутая природная система с минимальным вмешательством человека. Понимаю, что места мало. Есть ли смысл укрыть водоем гидропленкой (или др. варианты), вообщем гидроизоляцию реализовать? Смотрел ролики про "лужицы" наполняемые из скважины, все как в бассейне укрыто черной материей-пленкой и постоянно течет из "родника"- скважины свежая вода, мне кажется в пруде 10х20х3м. это реализовать тяжело + затраты на электроэнергию, фильтры, ионизаторы приямки и все такое. Возможно есть способы гидроизоляции о которых я не знаю?Буду рад услышать!ЧТо в моем случае подойдет? Слышал еще мешают кашицу на дне озера с глиной.
    В итоге, необходима глубина для купания и парочки белых амуров, толстолобиков.
    Думаю ивы переживут) у меня их два раза из 58 посаженых 1,5м. столбцов осталось, 6-7, остальные почти под корень сьедены БОБРАМИ, на фото сетки вокруг столба от бобров и прирост за этот год 4-5 МЕТРОВ! Кстати есть вероятность что они заведутся в озере или постараются прокопать тонель к рыбе, у соседа был прицидент (2-х бобров застрелили), но это природа я думаю все будет ОК (я поставил забор рябицу и обмотал деревья), есть еще пару идей от бобров.
    2 фото уровень воды в поливочном колодце март 2016
    3 фото озеро соседа, все норм вода уровень с каналом держит рыба не дохнет вот только он скважину-верховодку пробил в прошлом году и подкачивает свежую воду.
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @id410876128, а Вы с соседом, который с водоемом уже, не разговариваете что-ли? Мне кажется, его опыт Вам будет полезнее, чем все наши рассуждения в интернете :) только не копайте отвесные берега, лучше стеррасировать или наклонные сформировать.
    Считаю, использовать пленку, если можно обойтись и без нее - это... как бы помягче выразиться... неразумно.
    Сами посудите, воду придется постоянно доливать, т. к. грунтовые воды будут отсечены, опять же с биобалансом будут проблемы, дороже строительство обойдется, вероятность повреждения... в общем, одни минусы, а плюс всего один - можно уровень зеркала воды в водоеме вывести на любую требуемую высоту.
  8. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Прежде всего спасибо за ответы, я узнал много нового.
    В том то и дело, что сосед может подсказать про уровень воды в водоеме и что он сделал что-бы рыба не отошла.
    Но стиль ведения приусадебного хозяйства мне мягко говоря не подходит. Где разнообразие растений? где решения ландшафтного дизайна? альпийские горки, ручейки, флора и фауна пруда? Если Вы понимаете о чем я:|:. Вот и хотелось бы выжать максимум из данного, знаю что потенциал и возможности есть. Вообщем как раз причина появления данного топика и состоит в том, что-бы увидеть разные варианты развития этого хозяйства (представляю пенсия взрослый сад пару курочек и счастливая старость лол).
    Подскажите пожалуйста ответы на главные вопросы, по Вашему мнению:
    1. Реально ли создать водоем для купания летом и разведения рыбы (не промышленное для себя на сковороду)?
    2. Если это возможно какая на Ваш взгляд Оптимальная глубина в самом глубоком месте и отмель для малька?
    PS. Идея с насыпью понравилась - рисую эскизы)
  9. id410876128
    id410876128
    id410876128
    А и еще какой вид гидроизоляции в данном случае может быть использован?
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @id410876128,
    1. Вполне реально
    2. Для рыбы достаточно метров двух толщи воды, глубину мелководья не могу подсказать
    3. Не нужна она в Вашем случае
    Все вышесказанное - сугубо личное мнение, в основном только теория, т. к. практики еще маловато :)
  11. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Добрый день, форумчане! С февраля ожидаю технику для копки озера. 12.07.17 приезжает драглайн и будем работать. Буду держать в курсе, колодец решено убрать, в пользу площади и глубины. Планируемые размеры 25х30х3.
  12. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Ну вот процесс пошел, пару фотографий, фоткал рубанком так что за качество простите.
  13. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Потом откопали родник, поэтому насос работал всю ночь, родник мощный заполнил бы пол озера. Утром продолжили...
  14. id410876128
    id410876128
    id410876128
    За ночь озеро прибавило не менее пол метра. Глубина 4,5 м. получилась в самом глубоком месте. Продолжаем копать, в субботу будет 5-й день копки. Как-то так пинайте...
  15. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Озеро наполняется, объемы растут, не так заметно прибавляется вода, но динамика очевидна. Вид на будущий пляж.
