1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Декоративный пожарный водоём
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем DreiW, 26.02.16.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Исходные данные
    - расположение: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай"
    - грунты: бывший торфяник мощностью до 50 см, ниже тонкая песчаная прослойка (до 5 см), далее водонасыщенная кембрийская глина (синяя)
    - участок под пруд: "зеленая зона" треугольной формы ~3 сотки, на которой изначально планировался пожарный водоем
    - биологическая обстановка: торф был снят с этой территории еще лет 20 назад (когда СНТ объявило о строительстве пожарного водоема, который так и не выкопали), за эти 20 лет на участке выросли несколько сосен до 10-12 метров, высоченные осины, рябина, черноплодка, березки, верба, появился слой дерна до 5 см, весной стоит вода, только к середине лета, если оно не дождливое, можно ходить не промочив ноги. Также выросли какие-то болотники и даже рогоз. Эта зеленая зона прибежище птиц, белок, ежей. Последние годы даже грибы появились - красные и черноголовики. В общем, небольшой практически лесной участочек, который правда использовался как площадка для сжигания растительных отходов.
    Программа максимум - вписать в эту "зеленую зону" небольшой пожарный водоемчик, но чтобы вся эта территория так и осталась "лесом", пусть и подкорректированным человеком, но чтобы это был полноценный симбиоз растений и животных.
    Идея выкопать пруд появилась еще года 2 назад, когда подросли дети и стали с дедом ходить на рыбалку на пожарные водоемы, которых по Дунаю хоть и много, но до них идти далековато. Каждый раз когда они приносили живых карасей и ратанов, которых выпускали в ванну, идея возникала вновь и вновь и, наконец, летом 2015 года решились на строительство.
    Про какую-то дополнительную гидроизоляцию вопрос даже не поднимался – все пожарные водоемы в округе без нее, да и уровень грунтовых вод на нашем «болоте» очень высокий.
    Постепенно сожгли накопившиеся ветки и очистили территорию.
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Но необходимо было обеспечить подъезд техники до объекта через довольно глубокую и широкую канаву, поэтому решили делать капитальный заезд через эту канаву. Сперва очистили берега в месте заезда от деревьев и кустарников, выбирали место под заезд, чтобы максимально сохранить взрослые деревья. Затем на станции заказали ж/б трубу 40 см диаметром и машину ПГСа. Привезли, выгрузили, раскидали ПГС, выбирая более-менее крупные камни (возможно, они будут использованы в декоративных целях).
    Установили опалубку и арматуру для заливки боковин заезда. Заказали 3 куба бетона, залили в опалубку, остатки слили сверху трубы и ПГСа в пленочное корыто, бОльшая часть остатков пошла на заливку ямы на дороге – теперь ездим и радуемся, что больше нет опасности свалиться в канаву. При заливке использовали гидробетон марки 350, поэтому и боковины и заплатка на яме пока не развалились.
    Заезд для экскаватора готов, можно приступать к рытью котлована под пруд.
    Ребята, которые привезли трубу и ПГС, дали контакты экскаваторщика, который приехал на объект, посмотрел, расспросил, что конкретно надо, подумал, озвучил цену – мы согласились и договорились о дате и времени работ.
    Приехал и за полдня выкопал яму и распланировал поднятую из нее глину. Даже не поломав оставленные деревья. Т. к. глина была очень влажная и экскаватор оставлял очень глубокие колеи, то решили подождать пока глина подсохнет и только затем досыпать более-менее плодородный грунт.
    Параметры получившейся ямы – овал 8х5 метров, вглубь усеченный конус с 3мя террасами (примерно 0.5, 1 и 1.5 метра от поверхности), максимальная глубина 2.5 метра, с одной стороны ровный склон без террас.
    Пока распланированная глина подсыхала, мы разравнивали небольшие кучки дерна, который был предварительно снят с поверхности, выравнивали неровности и заодно наполнили пруд технической водой – за 9 часов ночью (при максимальном напоре) залили пруд до первой террасы ~ - 50 см от планируемой поверхности пруда.
    Надо бы прикинуть объем пруда… в принципе, 200 литровая бочка наполняется за 20 минут днем, но при маленьком напоре. Итого, возьмем 10 минут - 200 литров, в час получается примерно куб, значит пруд 9 кубов… что-то маловато «вычислилось», планировали, что будет кубов 50. Ну да ладно, возможно, где-то ошибка в расчетах или грунтовые воды "помогли".
    Наконец-то запустили в пруд на ПМЖ карасей из ванны, ратанов беспощадно отдали кошкам. Процесс был таким увлекательным, что про фотоотчет позабыли...
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Через 10 дней, когда глина подсохла, привезли 3 камаза самой дешевой «плодородки», видимо, со стройки какой-то, т. к. кроме земли были остатки каких-то ж/б конструкций, кирпичи. Этот же экскаватор растянул грунт по глине, аккуратно между стволов деревьев.
    И тут случился единственный «косяк» экскаваторщика – сломал небольшую сосенку, когда сдавал задним ходом, а у меня были планы на эту сосну. Ну да ладно, возможно, все-равно бы померла, как впрочем, и другие сосны и березы, стволы которых были засыпаны полуметровым слоем глины и грунта.
    После всех земляных работ начали засаживать территорию и пруд растениями. Посеяли газонную траву, также, но уже глубокой осенью посеяли мавританский газон. По всему участку собрали в тенистых местах мох и выложили его на тенистом берегу пруда, осенью со скидками накупили саженцев хвойных (сосна горная, можжевельники, карликовая пихта) и лиственных (клен гинала, скрученная ива). Притащили с участка самосевный дубок и сосенку, посадили на берегу. Сломанную сосенку я просто выпрямил и оставил в покое, если выживет, это будет просто чудо - мало того, что засыпали, так еще и переломили на половину толщины ствола...
    Поздней осенью решили поэкспериментировать с взрослыми соснами, которые тоже растут рядом с прудом и затеняют теплицу – отпилили макушки.
    Уже зимой 2015/16 проредили осины (две огромные пошли полностью под пилу), несколько небольших подрезали на высоте 2-3 метра, где начинаются ветви, не стали полностью их спиливать, т. к. под ними растут подосиновики да и задача была - дать больше солнца соснам.
    В планах на лето 2016 года сделать перелив из пруда в канаву, т. к. за осень воды в пруду с первой террасы прибавилось до краев и даже, где берег пониже, происходил перелив. Также планируем пристроить к пруду водопадик с ручейком, чтобы происходила хоть какая-то очистка и аэрация.
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Пруд полностью в глине, поэтому вода глинистая, непрозрачная, судя по истории с другими водоемами в нашем садоводстве, вода останется мутной еще лет 5, потом станет прозрачной, но темной.
    Летом и осенью пруд «зеленел» и снова осветлялся, ничего с этим не делали, пусть сам как-нибудь придет в равновесие. Единственное, чем мы помогли пруду на будущее, это высадили несколько корневищ рогоза, болотного ириса, осоки, белокрыльника, горца земноводного, калужницы и частухи подорожниковой. Весной принесем из прудов Парка Победы элодею или роголистник.
    Уже прилетали гости – утки, кстати, в позапрошлом году утки устроили гнездо в зеленой зоне у канавы, было 5 яиц, когда птенцы вылупились мама-утка увела их на пруды, вот если бы уже тогда был прудик, то может быть и остались у нас подольше.
    Также была попытка привезти из лесов Новгородчины белый мох, какие-то желтые грибы, похожие на мох, плаун и можжевелы. Желтые «грибы» ушли первыми (почернели и расползлись еще до снега), остальные ушли под снег, весной будет интересно глянуть, что из них выживет.
    А да… караси благополучно пережили пересадку из ванны в пруд, хоть и просто выливались из ведра (без выравнивания температур), за период до зимы из штук 50 (размером от 5 до 15 см) отошли 5 рыбок. Подкармливали булкой. После ледостава и январских 30градусных морозов пробурили лунки (лед был не более 20-30 см, слоями), смысла в этом особого нет, но просто так для успокоения – вода вроде не пахнет, но и нечему пока там, наверно, разлагаться… хотя весь листопад в пруд собрали – листья с поверхности не убирали.
    Осенью, практически через неделю после высадки саженцев, заяц «подстриг» скрученную иву, остался только пенёк см 30 высотой. Зимой тоже бегал.
    Сломанная сосенка пока держится.
    Продолжение следует, до встречи весной!
    Но если есть вопросы, то задавайте - расскажу чего знаю, чего не знаю - не скажу :)
  5. african_men
    african_men
    african_men
    @DreiW, Здравствуйте. Хороший у Вас размах) как перезимовал Ваш пруд?
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @african_men, пруд перезимовал нормально, т. к. он с естественной "гидроизоляцией", то беспокойства особо не было по поводу морозного пучения (если бы был бетонный) или разрывов пленки (если бы был пленочный).
    Из рыб там только караси, то и по поводу них особо не беспокоились, но лунки один разок пробурили зимой :)
    Сейчас пруд и прибрежная зона постепенно покрываются зеленью.
    Сломанная сосенка все-таки приказала долго жить... очень жаль :( Ну да ладно, перенесу на ее место другую кривулинку из зарослей черноплодки, эта сосна обнаружилась зимой когда листвы не было, а летом ее и не видно :)
    Караси плещутся в траве у берега, наверно икру мечут, на удочку пока не берут - ни на хлеб ни на червя.
    Березка листья так и не распустила, зато дала росток из стволика на уровне 1.5 метра от верха подсыпанного грунта. Надеюсь все таки, что не помрет и этот росток не "последний вздох" :)
    Одна из больших берез, которая была также засыпана глиной, нормально распустилась, но по виду все-таки немного "светлее" чем соседняя, которую не засыпали.
    Подстриженная ива уже дает побеги от нижней части стволика, надо решить как ее дальше вести - в один ствол или несколько, пока пусть набирает силу.
    Засыпанные глиной сосны чувствуют себя хорошо, выпускают свечки, пока поводов для беспокойства они не дают :)
    Рогозы пока сидят под водой, наверно, глубоковато им :(
    Болотный ирис уже показался над поверхностью, дает зеленые листья. Белокрыльники тоже начали давать новые побеги.
    Вода уже упала с максимального уровня IMG_3690.JPG после зимы сантиметров на 10, в принципе сейчас уровень воды находится на проектной отметке, что интересно то за эту неделю уровень упал на 4 см, но это и понятно - у нас "засуха" уже третью неделю, дожди ожидаются на следующей неделе.
    Семейство уток облюбовало пруд еще в апреле после схода льда, селезень постоянно тусует либо в пруду либо около, а вот "курочка" где-то пропадает и приходит только к ночи кормиться, наверно на гнезде сидит, которое мы пока не нашли.
    Посадил на месте компостной кучи корень ревеня, а декоративный лук (соседка говорит, что вроде суворовский или офицерский называется) сам вырос, видимо, когда-то случайно выкинули в компост луковицу.
    Можжевельники с Новгородчины наверно помрут все-таки... но пока стебли еще гибкие не сухие. Плаун частично пожелтел, но на некоторых кончиках появляется белый "пушок", наверно собирается расти.
  7. african_men
    african_men
    african_men
    Попытка №2. Возраст пруда примерно 10-12 лет. Находится на родительской даче. Основа из прочной клеенки. Приблизительные размеры 3 х 2.5 м. глубина 0.7 м. За все время раз менял основу. Воду на зиму не сливаю.
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @african_men, очень красиво! Особенно композиция с хостой и яблоками :) А что послужило причиной замены основы (пленки, как я понял, кстати, какая именно пленка)? А яблоня рядом своими корнями до пленки добирается?
  9. african_men
    african_men
    african_men
    Спасибо ! С "композицией" никто не старался, само так сложилось, да и композицией это назвать можно с натяжкой)
    Замена пленки произошла в связи с ее разрушением под действием ультрафиолета и температур. Весной при чистке пруда и заполнении его водой, часть воды ушло в грунт. Разобрал и заменил на более прочную, самую толстую какую нашел, используют для теплиц. Старая пленка под водой сохранилась хорошо, а на воздухе на изгибах потрескалась.
    А яблоньке спасибо, корнями не беспокоит)
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @african_men, есть вариант на пленку сверху геотекстиль уложить и прижать камнями, чтобы не всплывал и солнце его не разрушало, у нас так застройщик в поселке сделал огромное озеро - выкопал котлован примерно 2.5 га глубиной метров 10 (причем в известняке и бутовой плите, "злые языки" говорят, что это он так бут для отсыпки внутрипоселковых дорог добывал :)), первый год пытался удерживать воду только за счет полуметрового слоя глины, но вода убежала когда уровень поднялся до метров 5ти. На следующий год уложил "бутерброд" из текстиля-пленки-текстиля (текстиль белый, плотность не знаю, а пленка техническая 400 микрон), пленку сваривали феном по-моему, текстиль прижимали камнями. Второй год пошел как набрали в такую основу воду... пока держится. Недорого и пока эффективно.
  11. Devochka1
    Devochka1
    Devochka1
    Добрый день! Мы с вами соседи, у нас дача в Садах. Мы в прошлом году у себя на участке тоже выкопали прудик, вот теперь тоже стараюсь как-то начать его облагораживать. Спасибо за тему, очень интересно было посмотреть ваш опыт! Как я поняла, ваш пруд находится не на закрытом участке, если можно скажите, в каком он садоводстве, интересно будет взглянуть вживую
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Devochka1, добрый день. У нас садоводство "Восток", если напрямик через лес - то, в принципе, не далеко до Садов - в детстве по лесу до Вашего массива доходили :)
    Заходите к нам в "дунайский" чатик на форуме - компания веселая и разговоры о всех аспектах жизни в садоводстве https://www.forumhouse.ru/threads/243295/
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    "Найди 10 отличий!" :)
  14. S_та_S
    S_та_S
    S_та_S
    СПб
    Доброе время суток !
    Спасибо за подробное описание процесса.
    Очень интересно.
    Я сделал небольшой пруд но стелил ПВХ плёнку а под низ и сверху положил геотекстиль пробивной.
    Собаки очень любят купаться летом, и что бы не порвали плёнку постелил геотекстиль.
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Доброго всем дня!
    За прошедшее время пруд процвел, сейчас вода без "зеленки".
    После месяца беспрерывных дождей воды в пруду прибавилось практически до весенних максимумов, весной поставил рейку, чтобы по ней следить за уровнем воды, пройдет ровно год и выложу "галерею" отметок по месяцам, чтобы было наглядно видно как "гуляет" уровень воды.
    Недели 2 назад, когда был самый пик цветения воды с Ладоги притащили целый мешок элодеи и вывалили в пруд, не знаю это элодея так подействовала или просто совпадение, но глинистость воды исчезла, что позволило обнаружить очень интересный факт - появление мальков :)
    IMG_5130_1.JPG Фотка, конечно, не ахти... Вот даже не знаю - радоваться или нет, т. к. серебряный карась, который был изначально запущен в пруд, не размножается (по крайней мере существует такое мнение)... вдруг ротаны все-таки как-то проникли...
    Из околопрудовых новостей - рогоз и частуха так и не появились :( Зато лесные можжевельники похоже оклемались - зазеленели на кончиках веток, плаун тоже дал много новых приростов и булав-цветоносов :)
    Стали потихоньку вылезать грибы - подосиновики, подберезовики и даже впервые за все годы один белый!
    Очистил от деревьев-"сорняков" территорию вокруг пруда, чтобы дать больше солнца небольшим соснам, которым не удержавшись тоже попилил макушки.
    На прошлогоднем грунте, который подсыпался поверх глины, вырос "лес" аптечной ромашки, жду и пока не скашиваю, чтобы дать время отцвести полевым однолетникам, если успеют - поздно рассеял семена.
    Утята уже выросли и периодически пролетают стаей над прудом, приводняются только 2 молодых утки - по-быстрому соберут не съеденную карасями булку и летят дальше по своим делам :)
    Белка полиняла и стала красавицей - рыжая с черным пушистым хвостом, сфоткать не удалось :)
    Место под ручей-биоплато ждет своего часа, но с такой дождливой погодой копошиться в воде по колено желания нет, возможно, август порадует сухими деньками и даст возможность закончить строительство.
    После спиливания взрослых осин - молодая осиновая поросль, конечно, быстро вырастает, но пока они мелкие, их легко выполоть руками - во время одного перекура, успеваю оборвать всю эту поросль.
    За канавой было посажено 47 молодых елочек, чтобы в последствии из них сделать живую изгородь и совсем вырезать все лиственные деревья, растущие вдоль канавы - сейчас они выполняют роль ширмы и без них будет совсем открытое пространство... но это проект лет на 10-15 :) Кстати, из всех елочек (выкапывались с лесной свалки заваленной песком) выпало только 4 растения, но и сами растения были малявками до 30 см в высоту, постоянно поливались и операция проводилась в апреле, как только удалось выкопать ямки под посадку. Посадочного материала накопали с избытком ("лишние" месяца 2 держали в тазу с водой в тенёчке до тех пор пока все не пристроили), поэтому выпавшие елки просто заменили, а чтобы не выбрасывать остатки - посадили елочки еще в качестве "ширмы" перед компостной ямой и еще 3 штуки на берегу пруда, буду из них выращивать живые холмы :)
    Молодая березка так и не проснулась - пойдет под пилу, ждать следующей весны не буду, сломанная сосна была спилена еще до лета (посохла все-таки), взрослая береза тоже засыпанная глиной - болеет, на фото (она справа) видно, что ветви у нее пониклые по сравнению с "соседкой", которой засыпки досталось значительно меньше.
    Продолжение следует... :)
    В планах - все-таки выкопать и обустроить ручей.
