Лестница, какие возможные допуски
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Атамано, 03.02.17.
  1. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Атамано, вы дали строителям весь мусор и сказали на те вот из этого стройте) доски старые, поведённые, фанера старая каменная, и хотите миллиметры поимать на пилении? пересмотрите свои взгляды уважаемый) Момент такой почему доска под маршами лежит лежмя, а не на торце? уже вижу место где под тяжестью бетона будет у марша пузо смотрящее в пол.
    По поводу штробы в ненесущей перегородке, может перегородка нести лестницу?, а может наоборот лестница поддерживает перегородку ?) в любом случаи штроба в тонкой перегородке лишнее.
  2. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Rostislav88, пеноплекс может быть 1 тонну/1м.кв. ? или пеноплекс научились делать крепче кирпича?
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Нет. точно 10 тон на 1 м/кв. Это получается 1 кг на 1кв/см.
  4. Атамано
    Атамано
    Атамано
    Нет, уважаемый, ребятам был предоставлен выбор, то что есть, а есть и новый материал и старый.
    Можно и из платины делать опалубку? А каков экономический смысл. Ребятам было показано что есть, сказали что отлично, все подходит. Фанера не новая но ровная, по правилу проверенная. доски не новые, но достаточно ровные. Без винта. Ребятам был выдан электрорубанок, любое ведение можно убрать при наличии желания.
    И насчет новых досок давайте без сказок уже) лесопилки врут на допусках в размерах, дерево ведет по любому по мере поглощения влаги из окружающей среды. Это дерево.
    Вот тут по подробнее пожалуйста. Ткните пальцем если не затруднит. Не ужели данной частоты подпорок недостаточно чтобы 2х сантиметровая фанера и доска 50х150 в 3 ряда распределила размазанные на данную горизонталь ~500 кило веса? Исходя из веса лесницы 4тн (2м3 бетона) - вес каждого пролета = (4000-0.31*2000)/2 = 1.7тн на пролет (грубо, ибо там еще арматура и собственный вес) т. е. 170 кило на ступень, 3 ступени = 510 кило. Причем на центр данного возможного "пуза" полагается менее 100кг по идее... На всякий случай усилим дополнительными досками на торце.
    НО! Данная фанера с данными "пролетами" в горизонте не "пропузилась" когда плиту перекрытия лили.
    Штробы убрали, как арх заметил, сразу заставил заштукатурить и замазать мастикой.
  5. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Атамано, как вы вам обяснить, вот когда из нового делаешь и настроение хорошее, а когда из старого, то и ... так сойдёт. подход к поставленной задаче психологически сложен.
    А пузо здесь увидел...: (хотяя у вас фанера супертолстая) может и нормально будет)
  6. Атамано
    Атамано
    Атамано
    Такой новой фанеры на десяточку уйдет на эту лесницу если не больше. Клиента деньги экономить конечно не надо. Не свои же...
    Кстати на ту точку пойдет подпорка. Убрали ибо им там сейчас лазить не удобно. Как и еще 1 или 2. Перед заливкой установят
  7. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Атамано, поэтому я использую 10мм обычную фанеру, вполне достаточно и по деньгам дешевле) а этим летом делал 6 лестниц из двп старых шкафов лакированных, жесть)
  8. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @Атамано
    Я когда делал свою лестницу, пытался и так и сяк вымутить чтобы хоть кто-то мне сказал "да ставь на стяжку под которой пенопласт, все норм будет", но все (и не только тут) говорили что нет, нужна нормальная опора. Я нашел и точную марку пенопласта своего, и его точные характеристики, и цифры вроде большие, тоннами можно опирать и деформация минимальна.
    Но, во первых: нет гарантии что это 100% так. Возможен запаса прочности нет, возможно купить левое что-то думая что оно оригинальное (я про пенопласт). Т. е. цифру можно делить на 3 сразу чтобы с запасом. Во вторых, если пенопласт положен на плиту (или куда там что у вас под пенопластом, грунт или что не важно) - он не может быть положен идеально, т. к. бугорки, песчинки, впадинки. Тоесть имеют место быть пустоты, и пенопласт не идеально лежит чтобы расчитывать на его нагрузки. Третье, что происходит когда приходит этот критический момент - как продавливаться будет пенопласт, равномерно ли, по кусками, потрескается или лопнет, хз все это теория.
    Поэтому я решил убрать стяжку, пенопласт, и лить так чтобы первая ступень опиралась четко на плиту. Да, не хотелось ничего убирать, зато теперь я 100% уверен в опоре и вообще не думаю об этом, а так меня бы терзало и мысль сидела потом годами что не так как надо сделал)
    Еще была мысль, просто вырезать "кусочки" в пенопласте 10 на 10 по углам, по подсчетам было бы достаточно разгрузить, но опять же - зачем все эти полумеры какието, делать так с запасом на всю жизнь и в 10кратном запасе, чтобы на танке ехать если что :)
  9. kas1e
    kas1e
    kas1e
    У моего техническая характеристика:
    утеплитель Ursa XPS N-III-L-G4 Г4 1250х600х50 мм
    допустимая нагрузка (прочность на сжатие): 25 тонн/м2, но это при 10% деформации (а это пол-сантиметра!)
    1% (пол-миллиметра) деформации соотвественно произойдет при 2.5тонн на /m2. Но это теория основанная на том что прочитал на обложке пенопласта этого, на деле может раньше, может позже, не идеально прилегание пенопласта еще минус запаса, я рисковать не стал в итоге.
  10. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @kas1e, ну да) можно и на минвате написать 25тонн/м2, но это при деформации 88%) все знают что деревянный дом двухэтажный садиться сантиметров на 10 а то и 20, но забывают что и например дом из полистиролбетона (керамзитобетона) блоков тоже имеет усадку, более того даже из кирпича дом имеет усадку в районе 2-4см, не в фундаменте а именно в 6м высоте от фундамента до крыши. А тут пенопласт пеноплекс) это же утеплитель, это даже не самонесущий материал, как блоки легких бетонов.
    @Атамано, Архитектор запретил опирать лестницу на газоблочную перегородку, а по поводу опирания на пеноплекс что сказал архитектор?
  11. Атамано
    Атамано
    Атамано
    Повздыхал и нарисовал на 50мм XPS. Правда долго ругался что не будет там сильного холода и типа не надо этого. Но тем не менее нарисовал.
  12. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Атамано, ошибся. это бывает. людям свойственно ошибаться. сам такой)
  13. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, так какие всё-таки допуска на лестницы?
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  15. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    К сожалению допусков не нашел. Интересуют допуска на расстояние между горизонтальными поверхностями ступеней, на глубину и параллельность ступеней.
    Предстоит варить лестницу, надо понимать в какую точность надо выйти
