Регламентирующие документы для лестниц
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 22.11.14.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В этой теме предлагаю собирать документы и ссылки на документы, регламентирующие те или иные параметры лестниц и их ограждений.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ВЫСОТА ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ И ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ КОНСТРУКЦИИ
    Какой же должна быть высота ограждений лестниц, кровель, балконов, лоджий и площадок различного назначения? Их регламентирует несколько нормативных документов.
    Федеральный закон №123-Ф3 Закон от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в статье 90 указывает на следующие требования:
    В зданиях с уклоном кровли 12 градусов и меньше при высоте более 10 метров, а также в зданиях с большим уклоном кровель при высоте свыше 7 метров ограждение по периметру кровли является обязательным.
    В СНиП «Здания жилые многоквартирные» ограждениям посвящены два разных раздела.
    Согласно пункту 7.2.14 аварийные выходы с мансардных этажей на кровлю обязательно снабжаются площадками и переходными мостиками. И сами площадки, и мостики, лестничные марши и кровля, террасы и любые потенциально опасные переходы должны огораживаться. При этом высота ограждений должны быть не менее 120 сантиметров. В нормативном документе содержится еще три важных требования:
    Ограждения должны быть непрерывными. Попросту говоря, вертикальные столбы (балясины) должны обязательно снабжаться горизонтальными перемычками.
    Лестничные марши и площадки снабжаются поручнями.
    Минимум горизонтальной нагрузки, которую обязано выдерживать ограждение — 0,3 кН/м, или чуть меньше 30 килограммов на погонный метр.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Старое, но поучительное чтиво.
    Cерия 1.151-1 Лестничные марши. Выпуск 1. Марши для высоты этажа 2,8 м, шириной 105 и 120 см, с бетонной поверхностью, плитной конструкции, без фризовых ступеней (Докипедия: Cерия 1.151-1 Лестничные марши.Выпуск 1. Марши для высоты этажа 2,8 м, шириной 105 и 120 см, с бетонной поверхностью, плитной конструкции, без фризовых ступеней)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    • Требуемая по СНиП 2.01.07-85 высота поручня лестницы ориентирована в первую очередь на боковую нагрузку, которую испытывают перила при эксплуатации. Для замеров применяются специальные датчики, которые конвертируют механическое воздействие (в данном случае горизонтальную нагрузку) в цифры на электронном табло. Так, минимальная горизонтальная нагрузка, которую должно выдерживать ограждение высотой 900 мм может составлять 30кг с/м, а при высоте 1200 мм (наружные ограждения) – 90кг с/м.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ. Общие технические требования. Методы испытаний.
    https://sb-ufa.ru/wp-content/uploads/2013/12/53254-2009.pdf
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вчера нашел утерянную флешку и кучу информации на ней по стройке, в частности по лестницам может кому и пригодится. Книги "тяжелые" на форум не грузятся, ссылка на облако https://cloud.mail.ru/public/CtXC/drPKszSvZ
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Способы построения забежных ступеней.
    004-7.JPG 42.png metod-okruzhnostej-rascheta-zabezhnoj-lestnicy.jpg metod-proporcij-rascheta-zabezhnoj-lestnicy.jpg
