"Башенный кран" для монтажа дома из бруса в одиночку
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий Долгорукий, 26.07.09.
  1. Юрий Долгорукий
    Юрий Долгорукий
    Троицк
    Привет всем форумчанам! Хотел построить дачу сам из бруса, но жена и дети не дали и наняли бригаду с вологодчины и они уже строят. /Мне 71 год и хвори беспокоят/. Так всем некогда и помошников нет, то я сделал кран для подьёма и укладки бруса. Даже два. Они совершенно одинаковы. Но проверить мне их в деле не удалось.Моя задумка такова. Вначале надо сделать пол и уложить 4 венца с помощью одного крана, к которому прикручиваем две консоли с лебёдкой. Далее использовать один или два в зависимости от длины бруса. Я думаю, что по фоткам можно понять. Если кого-то это заинтересует , то я отвечу более подробно. Я много почерпнул с форума и мне не хочеться быть безучастным. С уважением . Мазыкин Юрий Иванович.
  2. Proset
    Proset
    Proset
    Иркутск
    Конструкция выглядит неплохо, но что бы ее реализовать человеку надо иметь слесарную мастерскую, сварочник и руки ес-но. Или иметь хороший доступ к 1-м 2м пунктам. А так при строительстве деревянного дома проще из дерева же на месте что нибудь и построить. Я так делал результат вполне удовлетворительный.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Фотки замечательные.
    Часто возникает нужда не только поднять, но и слегка переместить по горизонтали. Нужен поворот стрелы. Вроде ваш кран на это не способен, или я ошибаюсь?
    И вам спасибо :)
  4. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Возможно кому-нибудь проигодится данная конструкция, но для себя внес бы небольшое изменение, это электрический тельфер вместо "маслайки", поверьте на слово, рукам работа будет :).
    У меня при монтаже сруба тоже был применен подъемник собственного изготовления. Последние 10 венцов, фронтоны и конек поднял им. Собрал из электрического тельфера, груз.под. 200 кг и массой 10 -15 кг, 4 доски полдюймовки, и немного метизов, за 3-4 часа. Достаточно мобильный, нужна одна точка опоры, и относительно небольшой вес. https://www.forumhouse.ru/threads/23943/
  5. Юрий Долгорукий
    Юрий Долгорукий
    Троицк
    Здравствуйте дорогие форумчане ! Огромное спасибо за Ваше спасибо. Отвечаю Буряту. Стрела-поворотная на все стороны. Только вначале ,когда надо класть первые 4 венца я применяю эту конструкцию с лебёдкой /см. фото/ и стрелу повернуть уже нельзя, да я и не ставил себе такую задачу на этом этапе монтажа. Далее, чтобы было понятно, я нарисовал три рисунка. На первом видно, что основание "крана" ,которое имеет форму буквы П устанавливается на смонтированную стену и закрепляется винтами зажимами. Стрела вставляется в основание и далее надо опустить крюк вниз.Так как на крюке установлено два подвижных блока и сам узел с крюком имеет небольшой вес , то он сам не опустится и я к нему цепляю небольшой груз.Брус я предпологал подвозить к стене на "каталке", которую сделал примерно такую,как предложил автор "каталки" В.Шумилов в журнале "Делаем сами" №8 за 2002г. Он утверждает, что на такой "каталке" бревно диаметром 25см. и длиной 8 метров он свободно перемещал на расстояние 500метров за 15 мин../см.фото/. Кстати, из другого журнала я взял конструкцию лестницы. Журнал семейный деловой "САМ" №4 за 2001год. Автор -Л.Козлов. Примерно такую я и сделал и строители у меня с удовольствием её применяли с первых минут появления на участке. Далее.На рис.2 видно,что после подъёма бруса, надо повернуть стрелу и опустить брус на бруски подкладки. Размер брусков надо выбрать такой, чтобы в образовавшейся "щели" можно было повернуть на 90 гр. основание "крана",которое выполнено из швелера. Может быть вместо брусков надо класть обрезки труб или круглые деревянные кругляки. Тогда можно на них свободно подвинуть брус вдоль стены. На рис.2 показано, как поднимать длинный брус. Это надо делать двумя "кранами". Второй я не стал рисовать.Думаю,что понятно, он на другом конце бруса.После этого отцепить брус ,вынуть стрелу и отвернуть 4 винта. Основание повернуть на 90гр. и вынуть через "щель". См. рис 3. Далее приподнимая брус с помощью рычага, вынуть брусок и опустить брус на стену. Переходим на другую стену и в таком-же порядке укладываем следующий брус. И получается "кран" будет "расти" вместе с ростом стенок дома. Размеры этой конструкции небольшие и два "крана" в разобранном виде свободно умещаются в багажнике моей машины Опель-Кадетт седан.Ну вроде всё. Пока. С уважением Мазыкин Ю.И.
  6. Юрий Долгорукий
    Юрий Долгорукий
    Троицк
    Привет всем и наилучшие пожелания! И всетаки мне удалось частично использовать мои приспособления. И лебедку и "кран" на монтаже веранды.Как применил лебёдку видно на первых пяти фото, а на последующих-видно применение "крана" Внуку было интересно и он мне помогал. С уважением. Мазыкин Юрий Иванович.
  7. конструктор
    конструктор
    конструктор
    ДОМА
    есть вопрос по крану: а каким образом происходит подъём бруса на высоту выше 4-х венцов, когда кран уже на брусе? что применяется в качестве подъёмного механизма в этом случае? и позволит ли ручная лебёдка с подвешенным грузом повернуться стреле?
    и ещё вопросик какой номер швеллера на опорный кронштейн?
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Спасибо автору!
    Как ленивый человек, не желающий таскать тяжелые вещи, всегда думаю. как упростить процесс...
    Вы видели когда-нибудь "журавль"?
    Колодезный..
    Так вот... по такому принципу делается сооружение для укладки бруса и прочих тяжелых предметов. И давно применяется!
    И не нужно лебедок... все просто в этом мире! :)]
    Мазыкин Юрий Иванович! Еще раз спасибо Вам персональное!
  9. конструктор
    конструктор
    конструктор
    ДОМА
    а вот представьте, что нужно брус на 6 метров закинуть, представляю я такой журавль, метров на 15 :)]
  10. Ройка
    Ройка
    Ройка
    Москва-Люберцы
    Уважаемый Юрий Иванович!
    Видно, что у Вас золотые руки и дружная семья. Удачи Вам!
    Надеемся, что строители сделают под вашим руководством все хорошо и дом доставит Вашей семье только радость.
  11. Юрий Долгорукий
    Юрий Долгорукий
    Троицк
    Привет конструктору! Отвечаю на Ваши вопросы.После 4-х венцов подъём без лебёдки.Так как крюк закреплён на двух подвижных блоках, то усилие надо приложить в 4 раза меньше веса поднимаемого груза. Я предполагал одним "краном" поднимать брус длиной до 3 метров или чуть больше, а 6 метровые хотел двумя, привлекая в помощь жену.(она у меня спортсменка и руки ещё сильные) Внимательно смотрите выше представленные рисунки. Швеллер-5см, труба диаметр-43мм. внешний. Держатель из отрезков труб диамером48мм, но внутри надо на токарном проточить под размер 43,5мм. Прилагаю фото. Думаю будет понятно как я сделал это приспособление. Суважением Ю.И.
  12. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    человек в 71 год свободно владеет компьютером и, по всей видимости, Автокадом и еще пытается построить дом! Вот это да! Юрий Иванович, Вы не просто молодец, но и образец для подражания!! Дай Бог Вам здоровья!! и удачи в постройке дома!
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я бы сказал неудобная конструкция: может поднимать брус до 3м, более надо второй кран соответственно и второй чел. После укладки 4 венцов надо переставлять тут опять одному не справиться.
    Вот пример другой конструкции. Баню на фото срубил и собрал ОДИН человек, без помощников.
  14. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Alextr61
    Можно по подробней что там за конструкция за такая на фото, не очень видно.
    Я тоже интересуюсь методикой подема бревен на высоту.
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    конструктор
    Закинуть куда?
    Если поднять на 6м, то все не так глобально! :)]:)]
    Поймите, что так строят! И успешно! Без головной боли...:)]
    [/QUOTE]
    Привет, Саша!
    Скажи, сколько раз этот аппарат передвигать пришлось?
