Дом из керамзитобетонных стеновых панелей
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Alexsmol1986, 02.02.17.
можно ли строить дом из керамзитобетонных стеновых панелей
  1. Можно
    95,7%
  2. нет нельзя
    4,3%
  1. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Это понятно, сколько монтаж всего дома по времени займет? У нас кран 1500р час, минимум три часа.
  2. Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Да с краном не проблема ! Ещё два вопроса интересует после монтажа первого этажа и залить армопояс можно ли перекрыть жби плитами и чем лучше утеплить с наружи и какой толщины утеплитель
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Думаю пояс не помешает. Утеплить 100-150 фасадного пенопласта и мокрый фасад. Можно вата и сайдинг.
  4. Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    А ёще есть второй вариант материала стен арбомонолит что скажите что лучше
  5. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Чего только не понаписали Вам... :) Я купил дом из таких панелей, только на фото они тонкие, в моем же случае они гораздо толще, пол метра. Оконные проемы делать не проблема, они изначально идут с проемами - для окон и цельными для стен, все просто. Монтаж тоже быстрый, если бригада опытная, вообще много времени не займет. Связывать из между собой тоже не сложно, у них есть закладные, которые свариваются между собой, или же металлическими связками. Ниже ссылка на фото моего строения. Только строил не я, купил коробку уже построенной. И уже введеной в эксплуатацию :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17962057/
  6. Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Тепло держит дом ? утепляли стены?
  7. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Он еще стоит недостроенный, просто коробка. Строители, которые его видели, говорят, что будет теплый, т. к. керомзитобетон нормально держит тепло, да и толщина стен в пол метра делает свое дело. На данный момент я живу в квартире, дом - многоэтажка построена из бетонных плит, тощиной примерно 200-300 мм, дома жара, выше 25 градусов. На счет утепления стен была мысль, но пока в раздумьях, надо для начала дом достроить.
  8. Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    А я вот в раздумье стоит ли затевать стройку из плит и получиться сэкономить
  9. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Ну если они Вам достаются за копейки, то возможно и сэкономите, так с ходу и не скажешь, надо считать. Посчитать, что Вам обойдется демонтировать эти плиты, транспортировать до места монтажа, смонтировать, утеплить, т. к. все же думаю, что утепление лишним не будет. И сравнить допустим, что обойдется Вас строительство из пеноблока или кирпича, но из кирпича по моему не совсем выгодно. Много цемента нужно, долго это все, в отличии от монтажа больших плит-панелей. Посчитайте! не поленитесь. Даже хотя бы примерно. А так же почитайте в инете о строительстве именно такими плитами. Сделайте выводы и стройте! В чем я Вам желаю удачи!
  10. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    На крайняк, если они халявные, продайте их и купите материал для строительства! :)
  11. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    При чем тут многоэтажка, ее отапливает котельная. У вас же не стоит счетчик тепла, платите фикс сумму. Так еще и подьезды с выбитыми окнами топим и текущие подвалы. С таким подходом можно и в палатке зимой жить. А вот когда в котельной свой котел и счетчик газа. И есть варианты платить меньше, начинаешь просчитывать, выгодно утепляться или нет.
  12. Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Демонтаж и доставка бесплатная плита 6*1,2 стоит 2000р
  13. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Многоэтажка при том, что швы между плитами нихера не заделаны как следует, и из них дует, многие нанимают АГП (автоподъемник), нанимают рабочих, которые расковыривают эти швы, пропенивают, заделвывают по новой. Счетчики тепла сейчас установлены во всех домах и платим мы за эти сраные счетчики, которые обязало установить государство, так же платим по счетчику, и тарифы за коммунальные у нас самые высокие по области, не знаете, не говорите. Подъезды у нас тоже давно не отапливаются, еще во время развала СССР из площадок подъезда все повырезали, как трубы так и радиаторы. Еще по поводу котельной, она стоит не в двух метрах от дома, а на противоположной стороне города, посчитайте теплопотери, которые присутствуют на теплотрассах. Сделайте определенные выводы, и прежде чем что то писать подобное, подумайте, стоит ли это делать.
  14. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Можно сказать халява! Вам наверно лучше спросить обо всем, что Вас интересует у
    Voevoda78, он всезнающий по моему, судя по его писанине. :)
  15. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Да ради бога строите из керамзитобетона, после первой зимы начнете пенопластом дом обшивать. Про мноноэтажки я к тому что при плановой экономике, мало кого экономия и энергосбережение волновало. Поэтому и строили дома в полтора кирпича, газ почти бесплатный был.
