Гофра для электропроводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем fed180, 24.07.09.
  1. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Возможно в России как то по другому а в Германии серая болеее стабильная и прочная разумеется дороже используется при прокладке в железобетоне то есть в монолитном строительстве и во всех стяжках без ограничений Черную в бетон можно;) но с большими ограничениями Легко ногами повредить особенно пустую
  2. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    @schalun, на ощупь серая совсем мягкая. Черная визуально прочнее :faq:[/QUOTE]
    У нас серая очень жесткая С ней даже молодые ребята без опыта с трудом сравляются когда нужно заводить в дозы или коробки разветвительные:)]
    Наверное разные материалы в странах Немцы свой выбор сделали и вопрос давно закрыт:hello:
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    А можно использовать для защиты проводов типа ВВГ и ПВ при прокладке в земле водопроводную пластиковую трубу черного цвета?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для подачи во двор - на 16м от дома - так и сделал. ПНД лопатой случайно не пробить.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я к чему спрашиваю: Если тянуть под землей кабель типа ВВГ4х6мм.кв., то получаем перегруз по току после 25 амперного автомата на 6,6%, а если тянуть 4 шт ПВ-1 6мм.кв. то имеем наоборот запас 16%, вот я и хочу в трубе водопроводной протянуть 4 штуки ПВ-1...
    Правильно я понимаю в выборе провода?
    ПС. На входе и выходе из земли сделать двойной трубой, типа 20ку вставить в 30ку.:victory: Закопать минимум на 70 мм...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, неправильно. :no:
    Расчеты весьма интересны, но только почему такие противоречия ? :faq:
    К тому же Вы не указали длину кабельной линии.
    Далее, ВВГнг + труба ПНД выйдут гораздо дороже чем бронированный АВББШВ.
    Возьмите АВВБШВ 4 Х 16 (который равен меди 4 Х10) и не морочьте голову. :aga:
    Можете сами посчитать все плюсы/минусы и экономию. ;)
    И головной боли ни какой. :super:
  7. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Серая разрушается от УФ, черная нет, серая не горит (не поддерживает горение), черная горит.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    О, спасибо, я думаю там и спрашивать не придется если все прочитать...
    :super::hello:
  10. Sherif
    Sherif
    Sherif
    Она и недолжна спасать. ее главная задача при повышении температуры прератиться в кокон и исключить доступ кислорода. Опять же " не поддерживать горение".
  11. muai2
    muai2
    muai2
    С чего вы взяли, что гофра способна превращаться в какие-то коконы? и тем более исключить доступ кислорода? вы никогда не видели горелую гофру?
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @Sherif, пластиковая гофра ни от чего не спасает. Её назначение-низковольтка, для удобства прокладывания и замены.
    Ни подвижек, ни гвоздей, ни грызунов, ни огня-воды- она защиты не дает. Совсем. Это обычный ПВХ, который сам по себе тоже хорошо горит и плавится.
    , да согласен. Но! - запомните, горит все. Абсолютно. НГ просто не дает увеличится последствиям. Это из разряда покрытия огнезащитой дерева, и огнезащитными красками металла.
    при горении все выделяет опасные вещества. Даже чистейшее дерево - угарный газ. Жутко опасная вещь.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Возник вопрос: ВВГнг 10х3 в стальную трубу, по таблице труба 32. Но Диаметр кабеля по тем же таблицам менее 15 мм. В 20 не пролезет? или 25 на крайний случай?
  14. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    ВВГнг 3х10 с трудом затягивается в 25ую гофру, при этом гофра гибкая, что облегчает процесс затяжки, в 20ую стальную трубу 100% не протянете, в 25ую замаетесь, кроме того можете задрать изоляцию.
    Поэтому берите 32ую
  15. achuser
    achuser
    achuser
    В другой теме уже ответили, что в 20 идет хорошо. Вопрос только в изгибах - ставить коробки проще всего.
