Гофра для электропроводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем fed180, 24.07.09.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    При прокладке в деревянном доме под вагонкой кабеля НЮМ или ВВГ надо ли этот кабель запихивать к гофру?
    Имеется в виду, ни как надо по нормам, а как надо по жизни.
    Гофра серая или чёрная и кабель НЮМ и ВВГ и ВВГНГ горят совершенно одинаково.
    Поджигал их зажигалкой. Пока прямое пламя попадает на эти кабеля и гофры, они горят очень мало. Если пламя убрать, то горение кабелей и гофр прекращается.
    Я так мыслю: Если выбрать правильно сечение, то навряд ли кабель когда нибудь загорится. Так зачем же тогда его запихивать в гофру? Загорется может, в месте соединения, где контакт плохой.
    Кто чего про это думает?
  2. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Вопрос то больше связан с механической защитой кабеля.
    Без ничего не советую кабель под вагонку класть. Идеальный вариант мет.труба, но на практике не встречал ни разу чтоб так делали.
    Запихивайте всё металлорукав, а в проходах через стены используйте мет.трубу. И не забудьте оставить доступ до распред. коробок.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Вы никогда не задумывались, почему строение (дом, гараж, сарай) стоит себе десятки лет, а потом вдруг "ПЫХ" и нету?
    Температура плавления изоляции (необязательно возгорания), даже при запасе сечения провода, в открытой, там более скрытой проводке, провоцирует вспышку пыли, с годами скопившуюся на голых проводах. Воспользуйтесь черной самозатухающейся гофрой! Она стоит то, копейки:)]
  4. fed180
    fed180
    fed180
    А чем отличается гофра черная от серой? Вроде чёрная гофра уличная, а серая внутри помещения. А горят они одинакого. Сами затухают, нет источника огня.
    Мне не советуют под вагонкой прокладывать кабель.
    Но я сам электронник и не понимаю, что вообще будет с кабелем,как он может вообще загорется, если выбрано правильное сечение?
    Мне кажется, это людская боязьнь всего. Авдруг чего случится. Вдруг будет КЗ и автомат не сработает.
    Ваше мнение?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мнение тут не причем. Нельзя. Открытая, или в металлотрубе, или в коробе. Все. Это для деревянных домов.
  6. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Внутри нельзя! Только снаружи.
    Гофра - это дополнительная защита, как от повреждения, так и от горения, также это защита от влаги.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Ну хорошо. В пластиковой гофре нельзя под вагонкой.
    А в металической гофре можно? По ПЭУ ?
    Хотя её так же можно повредить гвоздём
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Под вагонкой только в стальной трубе.
  9. anton1987
    anton1987
    anton1987
    Курск
    У нас гофра 16 ПВХ стоит 4р/м - это копейки по сравнению с пожаром. Не экономьте на своей безопасности - себе дороже. Вы ведь дом строите не на неделю, а на всю жизнь, да и если провод надо заменить - зацепил за 1 конец и тяни не разбирая стену. УДОБНО, БЕЗОПАСНО, ДЕШЕВО.
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    гофра от пожара не спасет.
  11. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Так зачем же она?
  12. anton1987
    anton1987
    anton1987
    Курск
    Сам не электрик, спорить не буду. Но все таки от некоторых причин пожара она спасает, иначе бы её не использовали. Но это на мой субъективный взгляд, не навязываю.
  13. jim
    jim
    jim
    Для прокладки провода в негорючей стене (кирпич, бетон и т.д.)
  14. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Так значит в подвесном потолке из ГКЛ провод можно просто уложить без всяких гофр?
  15. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Emer говорит все правильно, гофра это в первую очередь канал для протяжки провода, и лишь во вторую очередь механическая защита провода от легких повреждений, в частности и от влажности (в сырых помещениях и на улице). Гофра не горит и временно ограничивает горение провода, она сделана из самозатухающего пластика и ограничивает открытое горение. Еще момент - это защита потребителя от поражения током, если будет нарушена целостность кабеля.
    Правильно - применять гофру при любой открытой прокладке кабеля и при прокладке кабеля в стяжке пола, на улице и т.д. Однако ВВГ провод - является самодостаточным, он и так защищен от возгорания своей оболочкой. Все рекомендую использовать гофру всегда, когда это необходимо - учитывая ее цену от 3 до 5 руб. за метр.
    А прокладывать провод в подвесных потолках без гофры можно, но лучше прокладывать в гофре, а еще лучше в металорукове - все зависит от финансов и от желания обезопасить себя и других.
