1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. den2612
    den2612
    den2612
    Продолжение. Начало тут: https://www.forumhouse.ru/threads/356608/
    Мотор стеклоочистителя от какого-то тазика. Мощности провернуть хватает а так как лопасти с резиной то его не клинит. По моему экокредо выкладывал его в разрезе. Только у него там фторопласт а у меня мягкая резина.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Фторопласт - правильно, а резина может загореться. Она горит не хуже пеллет. :)
  3. den2612
    den2612
    den2612
    Я всё понимаю что я в сжигании пеллет новичок. Но не может в этом месте ничего гореть. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН не даст.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @den2612, не думайте об этом, со временем всё меняется, выздоравливайте. :)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Правильно - силиконовые лопасти. Трение меньше, износостойкость гораздо выше, чем у резины. Правда, силикон достать труднее.
    А страхи насчет пожара неактуальны. Тут согласен с @den2612.:)
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А тещины силиконовые прихватки. :aga::)] :super: https://yandex.ru/images/search?text=Варежка-прихватка (термо, силикон)&parent-reqid=1485200444324392-682489114514906410361760-man1-3927 Можно сразу форму залить под роторный питатель https://yandex.ru/images/search?text=Прессование изделий из силикона (силикон формовочный)&parent-reqid=1485200531973528-289705258180808518764567-man1-3615
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видать, на Украине внимательно читают наш форум.
    Потому и появляются сообщения типа такого:
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ведь интернет не имеет границ, пусть читают. Я конечно еще не приступил, но с одного из украинских форумов мне скинули чертежи шахтника и котла на опиле. Второй уже изготовлен и трудится второй сезон.
  10. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Резьбу можно будет сделать конической. Даже закисшие элементы снимаются с нее достаточно просто.
    Нарезать её несложно и не думаю, что это намного увеличит цену.
    С уважением.
  11. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Появилась идея обратного клапана.
    На внутренней стороне стакана на проем подающего патрубка закрепить вырезанный по размеру стенки стакана кусок асбестовой ткани.
    Просыпаться пеллетами стакан она мешать не будет, а при прогорании пеллет перекроет горение в гофру.
    Вот и все осталось сверху в подающий патрубок встроить емкостной датчик и оттестировать аварийные режимы останова горелки пирометром.
    Максимальная температура корпуса датчика не должна быть более 70 градусов.
    С уважением ко всем Бегемотоведам)
  12. everything goes
    everything goes
    everything goes
    И датчик со шторкой отрабатывает штатно, без стопов раз в сутки-двое?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, работает постоянно, только подсыпаю.
  14. everything goes
    everything goes
    everything goes
    И как давно эксплуатируете?
  15. den2612
    den2612
    den2612
    Интересная мысль, но боюсь не прокатит. Во первых создание матрицы не дешевое удовольствие.
    Во второых лопасти должны быть жёстко закреплены к валу иначе может проворачиваться только вал. Посмотрите на все промышленные затворы - везде лопасти прикручены из чего бы они не были сделаны.
    Если не прав то поправьте.
