Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/335221/
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    И это тоже в личке.
    А модернизация конечно применима.
  3. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    @Джонн, у вас Бегемот вставлен в Дакон. Пламя с горелки полностью "бьет " в кирпичики шамотные или часть пламени уходит в зольную камеру ? Вы перекрывали зольную камеру под шамотом ?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Под шамотом стоит отбойник из лещадки. Сам зольник изолирован вермикулитом 30 мм. Факел бьет посередине между шамотом и лещадкой.
  5. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    :|:А что такое - лещадка ?
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тоже что и шамот, только тоооненький. :) Ну почти.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Керамическая пластина есть лещадка. Применяется в печах для обжига керамики и тп.
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    @Джонн, А через шторку третичного видно пламя ? Я только свет вижу, получается часть тепла рассеивается в зольнике.
    Пробовали горелку под наклоном ставить соплом в верх ?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У меня дырки третичного воздуха замурованы наглухо. Может, в верхнюю крышку котла соплом вниз? Пока не пробовал. Но если получится- то будем иметь горелку меньшей стоимости и огромный зольник по сравнению с вариантом установки в дверку. Плюс улучшенный теплосъем, т. к. Надо будет ставить шамотную перегородку для создания первого вертикального канала сверху вниз.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Последние веяния в ракетных горелках это рециркуляция. Для турбуляции потока используется не подогретый воздух (кислорода в газах хватает), а отработанный, сгоревший. Там больше половины кислорода тоже есть. Избыток воздуха меньше.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сильно зависит от имеющегося теплообменника. Например, если в моем котле при малой мощности Т дымогазов 65-75, то понижать ее уже просто некуда. На максимуме, конечно, выше, но максимум нужен в морозы, когда и Т дымогазов уже нужна повыше, чтобы не исключить конденсацию в дымоходе. Любителей сбора конденсата не понимаю. Потому как при этом явлении будет наблюдаться налипание летучей золы, всегда присутствующей в выбросах пеллетной горелки.
    Хотя допускаю, что в ракете такой летучей золы меньше, в силу чуть иного принципа сжигания.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    К конденсационному пределу это отношения не имеет. Хотя чем меньше воздуха, тем меньше воды.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В принципе, согласен. Но, честно скажу, не вижу особого смысла в ее применении в пеллетном котле. Сложность реализации подобной штуки в обычном пеллетном котле, плюс, весьма малый выигрыш, не выше 3-5%, как-то расхолаживает желание ее внедрения. Но думал об этом как-то давненько.
    Хотя эта идея ранее использовалась в газогенераторных авто. Там использование рециркуляции давало понижение минимальной мощности до 6,5% от номинала.
    Но в пеллетной горелке и без рециркуляции легко достигается минимум в 10%. С КПД по горению в 92-93%. Ну получим КПД по дымогазам 95%-96%. Так на 10 % мощности эти цифры в среднегодовом КПД мало что меняют.
    А на более высокой мощности КПД и так вполне хорош.
    Правда, в конструируемом с нуля котле или горелке рециркуляцию внедрить легче, и вот там она может быть к месту.
    Опять же, в ракете рециркуляцию использовать, вероятно, проще, из-за продуцируемой ею тяги.
    Ps. В моей ретортной горелке рециркуляция в какой -то мере используется.
    Вот только вес её вклада в общее дело мне неведом. :)
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мысль появилась о том, что канал рециркуляции можно использовать для осушения конденсата. На это также нужно затратить энергию и в режиме сверхмалой мощности не будет теряться энергия даром. Как это сделать описывать не буду, это только идея.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но ведь в любом случае на осушение конденсата будет истрачена энергия. Тогда какой смысл ее как-то специально выделять, когда простое повышение температуры дымогазов даст точно такой же эффект?
    И главное - проблемы конденсата в дымоотводящем тракте при сжигании пеллет не актуальны. Осенью, весной, когда на улице может быть до +15, котел работает на минималке, температура исходящих бывает и 60-65 гр. С. Никакого конденсата нет. В пеллетниках его можно поймать, только снизив Т выхлопа до 30-35. Но для этого надо иметь ну очень эффективный ТО.
