Брусчатка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем pum48, 23.07.09.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да ладно "завелись". :) Это релаксация от работы.
    Если делают плитку массово, то технологию берут из расчёта её применения в самых тяжёлых условиях. Ну а для садовых дорожек можно делать облегчённый вариант.
  2. дом40
    дом40
    дом40
    кузнецк
    Нерекомендуется использовать отработанное масло или другие смазки.
    ОБЪЯСНЯЮ: из-за смазки согласен плита выходит из формы лучше но на её поверхности из-за масла образуются поры вместо гладкой поверхности в следствии которых зимой происходит разрушение (осень- вода зима-мороз делает своё дело)
    Я ДЕЛАЮ ТАК у меня пластиковые формы: наливаю в ванну тёплой воды 60 гродусов опускаю в неё форму, через минуту вытаскиваю. Очень легко выходит.
  3. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Поверхность у меня получалась гладкая. Мелкие поры, конечно, присутствуют. А они есть не только на поверхности, но и внутри. Я думаю, что они вряд ли образуются из-за масла.
  4. дом40
    дом40
    дом40
    кузнецк
    Приветик!! Я тоже так думал, попробуйте без него и результат скажет о себе.
  5. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Раньше я работал на производстве вибропрессованной тротуарной плитки. Соотношение цемент М400 Д20/ песок 1/ 3,2 по весу, щебень в плитку не добавлялся, это нормально для вибропрессованной. Песок для прочности плитки надо брать самое лучшее намывной из карьера, хуже карьерный, ещё хуже с большим содержанием ила или глины. Карьерный обязательно, т.к. песчинки имеют рваные края, морской песок шлифуется волнами и имеет более округлую форму песчинки (это для тех, кто в Питере или рядом с морем). При большом содержании цемента плитка может трещать из-за недостатка воды. Про литую рассказать некомпетентен, т.к. её не делал, но предполагаю, что основные правила одинаковы: пор быть не должно, т.к. замерзшая вода в них может разорвать плитку; поверхности желательно параллельны и плитки одинаковой высоты, для облегчения укладки; толщина плитки зависит от нагрузки на неё (например 70 мм укладывается на бензоколонки, где нагрузка высокая) и т.д..
  6. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Конечно, можно попробовать и без масла. Но где же на даче взять ванну с теплой водой? Не греть же воду специально чтобы пару плиток вытащить.
  7. дом40
    дом40
    дом40
    кузнецк
    В летнее время можно зделать так, вытащить формы на солнышко примерно на полчасика чтобы форма нагрелась и немного разошлась.
  8. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Строюсь по маненьку...
    Mariya_gol
    деревня Горки Сухаревские
    pum48, супер! Это из серии "голь на выдумки хитра", я уже начала собирать пакеты из под молока:)]
  9. zapolehka
    zapolehka
    zapolehka
    Киров
    Голь еще заливает раствор в поддоны от всяких продуктов (пластиковая одноразовая посуда), в которые фасуют продукты.Говорят получается здорово. Плитку можно заармировать , но при таких размерах, думаю, ни к чему.
  10. Irina_D
    Irina_D
    Irina_D
    Сочи
    А еще я отрезала донышки у ведер из-под шпаклевки, штукатурки, краски. (Это про голь на выдумки хитра). Сами ведра- для посадки всякого- разного использовали. Прикапывали в землю, обкладывали камешками- мини клумба и не подтапливается и луковичные не теряются. А донышки- круглые и овальные для плитки использовали. Высота- 20- 30 мм. А армирую я сейчас фиброволокном- досталось по случаю. Расход- 900 г на 1 м.куб. бетона, Проверено- прочность повышается. Но это уже для плитки из формочек. В этом году купили формы -а плитку прошлогоднюю- из донышек переложим на другое , непарадное место. Делали из песка- цемента- плитка такая мне кажется, легче, чем при использовании щебня, в магазине просто такая же была, как наша, но какая-то неподъемная. Может от щебня она прочнее? Хотя я и на свою не жалуюсь.
  11. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Mariya_gol
    Irina_D
    А можно фото? Очень интересно, тем более всяких ведерок и канистрок цельная куча:)]
  12. dima777
    dima777
    dima777
    ...а можно "фото"?... плиз!
    С уважением, Дмитрий.
  13. Tema3006
    Tema3006
    Tema3006
    Ярославль
    Помогите советом. В том году укладывали все уложили. Пирог состоял: сняли где то см. 45 верхнего слоя, в основном глина. прошли трамбовкой, потом постелили геотекстиль, потом щебень при чем каждые 10см трамбовали, проливали, потом геотекстиль и песочек, горцовочка, плиточка, швы смесью затирали и проливали. Все по технологии с уклонами, замечательно лежала! А сейчас ее всю выперло, почему это поизошло?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У вас получилось траншея в глине, которую Вы сами заполнили водой при проливке (+осенние дожди; первый, растаявший, снег...), которая зимой замерзла и вспучилась.
  15. Tema3006
    Tema3006
    Tema3006
    Ярославль
    Скопление воды не возможно, после укладки плитки рядом в 1,5 метрах был сделан дреннаж и еще два месяца стояла невыносимая жара, воды просто неможет быть, я в этом точно уверен. Дренаж копали уже после укладки, земля была на глубину 1,2 метра, сухая. Еще вот, сам участок находится под уклоном, возможно, стекает вода с вернего участка. Ладно это понятно!
    Плитку придется заного перебирать, подскажите, что сделать чтоб такого не повторилось? Может сделать стяжечку, заармировать, толщиной 10см. или поболее? Может есть какой то другой способ?
