Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Дайте ссылку на систему из батарей без труб.
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    ТП - теплый пол
    ТТ - твердотопливный (котел)
  3. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    трубы могут быть полипропиленовые
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, немогут (в смысле в вашем случаи Не применимы)!
  5. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    ЭК только когда я надолго уеду из дома, он будет использоваться может пару раз за зиму. Ну или может в морозы буду включать после того как печка протопилась. Поэтому маловероятно чтобы отключение электроэнергии совпало с необходимостью включить электрокотел. Но если такое стечение обстоятельств произойдет - это будет печальный случай.
    Насос бывает необходим если вдруг система на грани кипения, включил насос - циркуляция ускорилась, теплоноситель стал быстрее остывать.
  6. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Печально) Ну ладно, значит пусть стальные будут трубки.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:.Если есть желание сделать систему отопления по взрослому и чтобы могла работать без электры, тогда о каких ПП трубах речь? :faq:
  8. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    ТП не хочу. А вот насчет ТА можно подумать, только не могу сказать, что у меня есть место для ТА на 1000 литров. Если только ужаться где-то.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Нормально изготовленная система не должна кипеть по определению, без насоса.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, в вашем случае лучше ТА, так как ТП лучше использовать с котлом непрерывного использования, так как ТП долго сам греется, и только потом отдает тепло, а с ТТ котлом после остывания плиты очень медленно поднимается температура в доме (правда дольше и остывает),но вот с ЭК или пеллетным или любым другим автоматическим котлом это классная вещь. А ТА чем больше будет, тем лучше, тем более в Сибири, чтоб гарантированно вы моглю всю ночь спокойно спать. здесь экономить не стоит, это ваш комфорт, с которым вы возможно будете жить много лет.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что удивительного? Я всегда агитирую за два котла в доме, один основной, а другой резервный, можно самый дешевый, чтоб на период поломки основного не замерзнуть и спокойно починить котел, а не пороть горячку. У меня два котла, газовый основной и примитивный электрокотел (резервный), а пока газа не было, стоял ТТ котел с пеллетной горелкой и этот же электро, как провел газ, убрал пеллетный и повесил газовый. Я больше скажу, у меня и БКН со встоенным тэном, чтоб если что, без ГВС не остаться.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    У автора домик в 80м2,зачем ему электрокател когда достаточно 2 маслянных радиаторов...Два котла это хорошо если они сложные в ремонте, к примеру газ и электро, Но в ТТ нечему ломаться) .Пеллетный котел подразумевает покупку пеллет (которые по цене почти на уровне электричества),дрова думаю гораздо дешевле.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Стоимость эл. конвектора на резерв - 1,5 т. р штука. Нет смысла лепить еще и настенник.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну как вариант, но правда двумя маслянными радиаторами вряд-ли обойдешься в морозы, все таки это Сибирь и 80 квм это не 30-40,это надо не пару радиаторов покупать, а минимум штук 4-5.
    Дровяной котел конечно вряд-ли сломается, может только прохудиться от времени в неподходящий момент. Я имел ввиду ЭК в пару к ТТ котлу, чтоб во время отьездов ЭК грел дом, и не надо брать дорогой ЭК, можно просто самый дешевый трубчатый и подключить через какую-нибудь Зотовскую автоматику, чтоб поддерживал необходимую температуру теплоносителя.
    Но если будет пеллетный котел, то там есть чему ломаться, как и любому другому автоматическому энергозависимому котлу.
    Насчет стоимости пеллет, то в каждом регионе и населенном пункте они могут сильно разниться, вот в моем случае разница была в 3-4 раза, это в пользу пеллет и естественно отапливать 200 квм эл-вом по 6 руб за кВт не вариант, но если тариф эл-ва +- по 2 рубля, а пеллеты по 10 тыс руб и выше, то понятное дело, что нет смысла от пеллет, но если эл-во по 6-7 руб, а пеллеты по 6-8 тыс руб, то еще как есть смысл купить пеллетный котел. Насчет стоимости пеллет и дров, опять таки везде по разному, у нас то готовые колотые дрова точно не дешевые и не копейки стоят, а комфорт на пеллетах и на дровах не сравним и близко рядом не стоит, а комфорт пеллетного отопоения сравним с газовым. Да, единственный поюс дров, это стоимость, они нааерное почти всегда будут дешевле, если не считать газовое отопление, но и комфорта от дров ноль, не жизнь, а гемор.
  15. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Пеллеты конечно даже не рассматриваются, дом в сельской местности, никаких пеллет в округе нет, за то много дров) Купить уголь тоже не проблема.
    Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток - 5 руб за 1 кВт. ч днем и 3 руб ночью.
    Насчет комфорта от дров - лично мне они нравятся даже просто за то, как красиво горят, приятно потрескивают и даже за приятный запах.
